Старый 23.06.2021, 00:06   #11
Александр_М
Александр_М не успел проявить себя
Re: Не правильная работа вентилятора радиатора
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, машина 2013 года без кондиционера.... перестал работать термостат, гонял по малому кругу...поменял его и теперь вроде побольшому гоняет, но после 3-4 раз срабатываний вентилятора на 5 раз запускается и не выключается и температура держится 100 градусов... Что нужно не можем определить, антифриз тоже поменял. Помогите кто знает в чём проблема
Александр_М вне форума
Старый 23.06.2021, 08:55   #12
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
При этом нижний шланг радиатора горячий? Имеется ввиду исправен ли новый термостат.
Буйный вне форума
Старый 23.06.2021, 11:01   #13
Сказал(а) спасибо: 1,214
Вентилятор-то как раз правильно работает.
Как вариант, малый ход открытия термостата. Производительность помпы. Качество ож. Грязный радиатор. Жаркая погода. Это для начала
Старый 23.06.2021, 11:49   #14
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Надо всё переделать и будет нормально нормально.https://www.youtube.com/watch?v=7E6OPkrcxQE
https://www.youtube.com/watch?v=r1Cjxi7-zgQ
https://www.youtube.com/watch?v=FuXY54mbrsg
А остальное они сказали.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.06.2021, 22:10   #15
Буйный
Аватар для Буйный
Александр_М, не надо ничё паеределывать. Я на Кубани живу и +40°С не предел, всё работает штатно, если «термос» открывается полностью. Родной термос начал подклинивать на открытие и Т начала открытия начала постепенно увеличиваться от 87 до 95. Заменил вставку термоса на новую и уже второй год езжу на 87..89°С. При езде, ессно. При стоянии растёт до 100°(прошивку правил на этот порог от 104) , вент крутит - 96°, и так по кругу.
Буйный вне форума
GEMINI (29.06.2021)
Старый 23.06.2021, 22:42   #16
Вес репутации: 43
Я те говорю надо.
Старый 01.07.2021, 02:25   #17
Александр_М
Всем огромное спасибо, буду пробовать. Термостат работает нормально все патрубки горячие
Старый 12.06.2022, 12:06   #18
Константин_09
Константин_09 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!!! Сильно не пинайте..
Приора 12 го года, с кондеем панасоник, образовалась проблема на прогретом двигателе, при включении вентилятора, начинает троить двигатель, ошибок нет, троит до тех пор, пока, вент работает. Генератор напряжение даёт нормальное, как мне кажется, 13,8 при работающем венте, катушки рабочие, свечи новые, массы протянуты и зпчищены. Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Константин_09 вне форума
Старый 14.06.2022, 07:34   #19
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Гофра на фильтре установлена?
Константин А вне форума
Старый 17.06.2022, 15:06   #20
Константин_09
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Да, все на своих местах
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
