Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 02.04.2009, 16:30   #11
Павел1
Аватар для Павел1
Автомобиль: приора 217030 СОЧИ
Павел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Центральный замок и сигнал
На штатной нет сигналов а на дополнительных 2 режима один беззвучный!!!
Павел1 вне форума
Старый 02.04.2009, 18:17   #12
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от Павел1 Посмотреть сообщение
О чем речь?
Shkrek вне форума
Старый 02.04.2009, 18:27   #13
Павел1
Аватар для Павел1
Shkrek, мой ответ вот на этот вопрос!!! ))) я одного понять не могу. скажите пожалуйста в чем дело. нажимаю на кнопку закрытия дверей, и происходит 1-о мигание световых приборов, но нет сигнала звукового. он (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) вообще должен быть или нет. тоже баловался с сигналкой, и ничего, работает как не странно. но при маргании световых сигналов нет звуковых. так должно быть или нет??? объясните как положено быть. только вразумительно, чтобы я доехал до сути. Заранее Огромное СПАСИБО. )))
Павел1 вне форума
Старый 02.04.2009, 19:17   #14
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Как же можно давать советы не разобравшись самому? :biggrin:
1. Блокировка замков дверей и
активизация режима охраны с
пульта дистанционного управле-
ния.
Для блокировки замков дверей и
активизации режима охраны нажми-
мите кнопку блокировки на пульте.
При этом замки боковых дверей и
замок двери задка (в вариантном
исполнении) заблокируются, одно-
временно активизируется режим
охраны, что подтверждается оди-
ночным миганием указателей пово-
ротов и медленным миганием сиг-
нализатора состояния иммобилиза-
тора в комбинации приборов.
Если при активизации режима
охраны была открыта какая-либо
дверь, капот или багажник (дверь
задка – в вариантном исполне-
нии), то указатели поворотов мигнут
три раза и будет подан одиночный
предупредительный звуковой сиг-
нал. Для того чтобы активизировать
режим охраны, закройте их. Анало-
гичное поведение системы будет в
случае срабатывания автоматиче-
ской защиты от перегрева замков
дверей, если блокировка (разблоки-
ровка) замков происходила много-
кратно в течение короткого проме-
жутка времени. В этом случае по-
дождите некоторое время, после
чего работоспособность системы
автоматически восстановится.
Разблокировка замков две-
рей и выключение режима охраны
с пульта дистанционного управ-
ления.
Пульт дистанционного управления
в заводской комплектации предус-
матривает одновременную дистан-
ционную разблокировку дверей.
Для разблокировки замков две-
рей нажмите кнопку разблокиров-
ки на пульте. Разблокировка
дверей сопровождается однократ-
ным миганием указателей поворотов.
Предусмотрена возможность пе-
репрограммирования разблокиров-
ки дверей с одновременной на сту-
пенчатую. Для этого при включен-
ном зажигании следует нажать
одновременно кнопки блокировки
и разблокировки на пульте в
течение 5 секунд, после чего прои-
зойдет смена режима разблокиров-
ки дверей. Таким же способом
можно перевести разблокировку
из ступенчатой в одновременную.
Смена режима разблокировки со-
провождается двумя сигналами
зуммера при включении ступенча-
той разблокировки и одним сигна-
лом зуммера при включении одно-
временной разблокировки.
При ступенчатой разблокировке
при первом нажатии на кнопку
происходит разблокировка води-
тельской двери, а при повторном
нажатии на кнопку происходит
разблокировка остальных дверей.
стр.7-8 букваря.
Shkrek вне форума
Старый 03.04.2009, 10:01   #15
Гонщик Edeeps
Аватар для Гонщик Edeeps
Автомобиль: Lada Priora 217230
Изображений: 25
Вес репутации: 45
Гонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутации
Писали, что у некоторых пищит когда ставишь и снимаешь с охраны. И нет никаких неисправностей как в одном, так и в другом случае.
У меня лично, как я писал выше, получилось сделать так, что стала ставиться на охрану с синалом, потом я убрал это. Незнаю насколько правильно я это делал (все произошсло случайно), но результат был.
Гонщик Edeeps вне форума
Старый 14.04.2009, 14:57   #16
Santana
Аватар для Santana
Автомобиль: Лачетосссс.........
Santana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутацииSantana имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня тоже сигналила, примерно недельки две после покупки, а потом замолчала и навсегда видимо!!!
Santana вне форума
Старый 18.07.2009, 13:10   #17
tipusha
tipusha не успел проявить себя
концевик в багажнике подрегулировать надо и в капот вкрутить резинку... все будет хорошо
tipusha вне форума
Старый 18.07.2009, 16:26   #18
13 RUS
Автомобиль: 217230
13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
У кого сигналит при постановке на охрану, но с багажником и капотом все нормально попробуйте так: нажмите на закрытие кнопку брелка находясь в машине и при опускании дверных защелок нажмите руками на эти самые защелки до упора. Например в первый заход на две передние, потом на две задние. Бывает, что они опускаются нормально, дверь запирают, но контакты при этом не замыкаются (или наоборот не размыкаются). Мне эта процедура однажды помогла, теперь не сигналит.
13 RUS вне форума
Старый 12.04.2010, 12:08   #19
vvs25
Аватар для vvs25
Автомобиль: ВАЗ 2172
vvs25 не успел проявить себя
Re: Центральный замок и сигнал
Ребята подскажите пожалуйста. У меня опять начались глюки со штатной сигнализацией.
1.Мало того что повторилась старая проблема - когда закрываеш ключем с кнопочки машина один раз пибикает.
2.Но и возникла еще одна проблема - закрываеш кнопочкой - закрывается токо водительская дверь все остальные открыты, при повторном закрытии - открытии происходит все наоборот - пасажирские закрываются - водительская открыта, или вообще закрываю изнутри все пасажирские потом выхожу закрываю кнопкой водительскую и после этого она вобще не открывается с кнопки.
Первая причина раньше както сама исправилась я только поменял батарейку. Сейчас батарейка новая и глючит по страшному.
Может у когото была подобная проблема? Как вы ее решали подскажите?
vvs25 вне форума
Старый 12.04.2010, 12:33   #20
Миша 11
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от vvs25 Посмотреть сообщение
По 1 пункту : один раз пибикает - это значит где-то концевик не работает, либо одна из дверей+ккапот+багажник не закрыты . Скорее всего какой-то концевик глюканул - попробуйте по очереди открывать двери, после открытия двери должен загораться плафон на крыше, если не загорелся,значит на этой двери не работает концевик. Пошевелите его, обычно брызг вд-шкой на него помогает.
По 2 пункту : включите зажигание(но не заводите авто) и удерживайте обе кнопки на пульте(открыть и зыкрыть) одновременно в течениии (не помню) секунд 10 - тем самым вы обучите иммо на одновременное открытие-закрытие всех дверей !
Удачи !
Миша 11 вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
