Старый 10.12.2008, 16:54   #11
U-Ser
Автомобиль: купэха
U-Ser станет известным достаточно скороU-Ser станет известным достаточно скоро
Ответ: Вопрос про конденсатор
мигает когда акб дохлый, другого не дано.
U-Ser вне форума
Старый 10.12.2008, 17:13   #12
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
Orbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
Как может конденсатор "жрать" аккумулятор?! У него ток утечки на-амного меньше тока саморазряда АКБ.
А какие плюсы ты хотел увидеть? Плюсы видно только на приборе или слышно очень музыкальными ушами.
А чтобы напряжение в бортовой сети просело, то думаю твоя музыкальная система должна "жрать" как стартер в момент пуска. Но не думаю, что Приора такую вещь выдержит долго.
Щас поясню ситуацию, кондеры ставят, если установлена мощная система и на пиках, тоесть полной нагрузке в момент удара сабвуфера идёт заметная потеря напряжения, либо гена не даёт достаточной ёмкости, так вот эту потерю компенсируют установкой кондера, проверяется просто: на заведённой машине включаются фары и музыка на полную мощность. В моей системе (у меня один усилитель Фьюжик 4 канала на 50) кондер выполняет функцию цветных писелок на капоте у сракера, тоесть никакой. Этот кондер ёмкостью аж на 1 фарад пригодиться в системе мощностью в 1кВТ и то неизвестно пригодиться ли?, просто я когда ставил не вникал в принцип работы, мне его насоветовали я тупо купил и воткнул, щас разобрался и понял, что выбросил деньги на бесполезную безделушку. Сей факт, что плюсы видны только на приборах и прочих аппаратах меня всего лишь смешит, это развод для лохов.
Что касаемо как может конденсатор жрать аккумулятор, отвечаю легко и просто, я этой приблудой угробил вполне живой акум, причём всё лето поражался почему же у меня садиться акум на стоячей машине, все говорили, что кондер здесь не причём и я верил, но решил проверить и выкинул его из проводки, всё встало на свои места. Когда он установлен в системе после снятия клеммы и при последующем накидывании идёт охрененная искра, я прибором не мерил, но догадаться не сложно, сколько в этот момент он сжирает. Вкратце о роли кондера в моей машине.
Меня вот табло интересует, я его продать хочу, начнут проверять а табло не горит, вот хочу выяснить должно ли так быть и самому интересно стало, полгода он у меня стоял и ни разу не видел циферок, фиг с ним, что никакой положительной функции не принёс, но хоть бы моргал красиво там, светился весь как гирлянда, а то обидно акум мне посадил и ни красоты, ничего от него не видел.)))
Orbit вне форума
Старый 10.12.2008, 17:23   #13
U-Ser
Автомобиль: купэха
На лицо неисправность конденсатора, большие токи утечки у неисправных конденсаторов обычное дело.
U-Ser вне форума
Старый 10.12.2008, 17:24   #14
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
Что касаемо как может конденсатор жрать аккумулятор ... и при последующем накидывании идёт охрененная искра ... сколько в этот момент он сжирает
В том то и дело что нормальный кондер сжирает только в тот момент, а потом только подпитывается (из-за небольших утечек в самом кондере). В данном случае, мне кажется, просто попался кривой кондер, ради интереса можна промерить ток потребляемый конденсатором в режиме покоя.
Shkrek вне форума
Старый 10.12.2008, 17:26   #15
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
Сообщение от U-Ser Посмотреть сообщение
Насчёт неисправности незнаю, заряжается нормально, лампочку подсоединяешь после, довольнотаки долго горит, буквально недавно опять мучал его в ожидании циферок на табло, так и не увидел. Диод зелёный горит, чтото щёлкает в момент подключения, прям как нужный и важный прибор.)
Orbit вне форума
Старый 10.12.2008, 17:30   #16
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
Ну так подпитывается ведь, плюс диод горит постоянно, акум и так дохлый заводской еле живой, вот и результат. За неделю летом на штатной сигналке мой акум был посажен в ноль неоднократно.
Orbit вне форума
Старый 10.12.2008, 17:55   #17
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Я думаю скорее всего неисправна эта приблуда с индикаторами. Если есть возможность, попробовать ее отпаять от самого конденсатоа и проверить кондер отдельно.
Все так. 1Фарада-офигенная емкость. С помощью этого кондера авто завести можно! Но искра проскакивает ТОЛЬКО в момент подключения. Потом ток резко, за доли секунды, падает до мизерных величин. Намно-ого меньших, чем потребляет спящая магнитола.
Я конечно не эксплуатировал такие кондеры. Не было необходимости. Но вот ваше высказывание насчет искры при подключении наводит на мысль все-таки о неисправности блока индикатора. Узнайте-ка у друзей, у кого стоит такая штука. У них тоже "офигенная искра" при подключении? Сдается мне, что этот блок не только моргать должен, но и сглаживать "искры" подключения. А то ведь не знающего человека заикой сделать можно.
Я имел ввиду тонкие нюансы. Эту тему не развиваю.
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
ага! ну и вслучае всплеска напряжения (мало ли) он его "съест" :-) а потом выдаст усю. (мене научно.. более практично)
Повышение напряжения конденсатор не сглаживает. Он этого не может физически. Всплески (пики) гасятся стабилизаторами.
Limon33 вне форума
Старый 10.12.2008, 18:13   #18
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
Да вот и мне кажется, что приблуда с индикатором неисправна и насчёт блока согласен с вами, возможно он выполныет ещё какие то функции, в том числе сглаживает в момент подключения. У друзей поузнаю, если конечно кто замечал такое у себя, а то может и клемму никто не снимает и не знает.)
Orbit вне форума
Старый 11.12.2008, 09:01   #19
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
канечно штука стоит наверное рубля 2-3... НО положи ее в дальний ящик... появится на твоем пути любитель автозвука или еще какой нить "электирик" и подари ему ... ИМХО я бы так сделал.
denisKa вне форума
Старый 11.12.2008, 09:11   #20
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Интересный подход нынче наблюдается.
Изначально люди не пытаются сделать правильное энергоснабжение для питания своей аудиосистемы, поставить правильный генератор и аккумулятор, организовать качественную проводку, качественные кабельные наконечники, предохранители.
А просто берут что попало, забывая об ОСНОВАХ правильного энергоснабжения, и пытаются замаскировать явные косяки с помощью кондасатора......
saniaoav вне форума
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
