Старый 22.07.2011, 19:51   #191
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от гусоф Посмотреть сообщение
кликнул, а дальше? Вставить изображение?
упровление вложениями обзор фото загрузить
Последний раз редактировалось viktor-; 22.07.2011 в 20:07.
viktor- вне форума
Старый 22.07.2011, 20:11   #192
гусоф
гусоф не успел проявить себя
Коментарий. Машина была груженая кг 150. По первой фотки... на этих "начальных" показателях подъело резину с обоих колес за 1500км с наружней стороны. После регулировки(фото№1), если руль держать прямо, то машину уводило в право. Руль надо держать на 11 ч чтобы ехала прямо. Дальше...Вернулся к мастеру...после его регулировки фото 2. Дальше... поехал на трассу... чуть чуть тянет в право ....вернулся ещё раз ...уже не груженый ...фото №3...отрегулировал. Теперь вроде пока нормально. Ваши коментарии.
ID:	64004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64005   Нажмите на изображение для увеличения
гусоф вне форума
Старый 22.07.2011, 20:20   #193
гусоф
viktor, фотки №1 и №2 перепутал местами.
гусоф вне форума
Старый 22.07.2011, 22:20   #194
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
А мастер знал что машина была с грузом в 150 кг.?Я вижу что груз с каждым разом уменьшался . По распечатке видно что данные УУК под не загруженный авто а он у вас был загруженный следовательно схождение ставилось больше чем нужно от этого и увод в право и наплыв по внешним краям Вы сделали как я понял развал в третий раз уже без груза то есть так как нужно по этим допускам и машина поехала ровно .Вроде все . Если что спрашивай.
viktor- вне форума
Старый 23.07.2011, 07:54   #195
гусоф
Да . Я его предупредил.
Так оно и есть.
Если что спрашивай
viktor , Вопрос по рулю. Почему после регулировок руль повёрнут влево, а машина идёт ровно? Если руль поставить ровно, то машина резко тянет в право. После то мастер сделал, идёт ровно. Это на фотки №3 видно какие параметры он поменял.
гусоф вне форума
Старый 23.07.2011, 08:02   #196
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
гусофПриора по устоновки руля капризна .Поменял он схождение поскольку во второй раз машина тож была загружена.
viktor- вне форума
Старый 23.07.2011, 14:45   #197
Булатов Виктор
Булатов Виктор не успел проявить себя
viktor- , подскажите. Я поставил проставки под задние амортизаторы на 1-е отверстие. для увеличения кастера я убрал с растяжек по 3 шайбы. Как я понимаю кастер увеличился на 30' (с учетом что зад а/м поднялся). А что в этом случае будет с развалом и схождением? Схождение было около 0. Просто при поворотах когда руль выкручивается ближе к крайним положениям резина стала на асфальте повизгивать (если побыстрее развернуться), а на асфальте с песочком сильно шуршит, По-прямой, если колеи на асфальте, то немного рыскает.
Булатов Виктор вне форума
Старый 26.07.2011, 11:48   #198
Hotdog
Hotdog станет известным достаточно скороHotdog станет известным достаточно скоро
Сообщение от Булатов Виктор Посмотреть сообщение
Если просто убрать шайбы кастора, то с развалом ничего не будет, а вот схождение уйдет слишком в плюс.
Hotdog вне форума
Старый 26.07.2011, 19:15   #199
Булатов Виктор
Сообщение от Hotdog Посмотреть сообщение
Я думал, что развал немного увеличился в +, а схождение ушло в минус, т.к. авто стал рыскать. Резина пока в норме.
Старый 27.07.2011, 08:46   #200
Hotdog
А я не думал, а проверял на двух машинах. Убирал шайбы кастера, а после ехал на развал-схождение. Развал оставался примерно таким же, а вот схождение было в очень большом плюсе.
Hotdog вне форума
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
