Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 04.04.2012, 20:17   #191
Nike25
Автомобиль: Lada 2172
Изображений: 5
Nike25 не успел проявить себя
Re: Помогите определить неисправность ( cкрипы, стуки, звуки)
всем добрый день.
подскажите что это может быть ?
есть небольшой металлический стук при трогание (без разнецы вперед или назад)
пробег 4100
машинка приора хеч.
и тут же задам вопрос растяжка стойк может повлиять на гарантию ? (ставил сам,для того что бы был газовый упор капота)
Nike25 вне форума
Старый 23.04.2012, 17:31   #192
avionik
Автомобиль: Приора люкс
avionik не успел проявить себя
Re: Вой при движении на гладком асфальте.
пробег 2600,тоже появился гул-вой с правой стороны при таких же условиях как у всех-при разгоне и торможении двигателем,а выключишь скорость вроде как нету,тоже начал подозревать на подшипник.
avionik вне форума
Старый 07.05.2012, 17:45   #193
Кооот
Автомобиль: 21703-03-041 SE
Кооот немного нехорошо себя вел в прошлом
avionik,
В твоём случае ролик натяжки кондёра и гены. 98%...
Кооот вне форума
Старый 07.05.2012, 23:02   #194
Sergey-11
Автомобиль: Lada Приора 2172
Sergey-11 не успел проявить себя
Шум (стук) в правой предней стороны
Добрый день или вечер появился тихий стук правой стороне, заехал в сервис проверили все при качении машины был стук но не похожий на мой поменяли подшипники передней стойки. Уехал, а шум остался граната и шаровая на вид нормальная качали колесо на подъемнике шума нет. В сервисе не понимаю, что за шум замечаю, что он появляться, когда трогаешься или повороте. Бывает моменты, когда его вообще нет. Что может быть помогите.
Sergey-11 вне форума
Старый 07.05.2012, 23:06   #195
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Шум (стук) в правой предней стороны
Посмотри петлю капота, за угол капота вверх вниз подергай.
Ges вне форума
Старый 07.05.2012, 23:14   #196
Sergey-11
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Смотрел все дергал, стоит гур после покупки стучала емкасть ее даже от корпуса еще раз изолировал. Не в них дело пробег забыл сказать 46000
Старый 07.05.2012, 23:48   #197
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Sergey-11 Посмотреть сообщение
Наверное граната, скорее всего наружняя
Защита двигателя ни за чё не цепляет?
DIZZI вне форума
Старый 09.05.2012, 10:55   #198
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
мужики подскажите... ехал в нижний, подороге поймал пару ям, сильно... потом чувствую при скорости 130-140 ничанает чтото вибрировать, гудеть спереди, звук похож на звук пролетающего вертолета, при этом отдает вибрация немного в руль... отбалансировал диски, не помогло! Еду назад, стало хуже, уже при 100-120 вибрирует, потом пропадает, потом после 140 снова, и руль начал сильнее вибрировать больше при маленьких скоростях и немного при торможении. Пробег 42, подвеска родная, где смотреть?спасибо
Rus13 вне форума
Старый 09.05.2012, 11:04   #199
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Rus13,Походу надо тебе в сервис на диагностику ходовки.Заочно дать однозначный ответ невозможно.
бармолей вне форума
Старый 09.05.2012, 11:07   #200
Rus13
Аватар для Rus13
я хотел хоть примерно знать что может быть, щас в сервисах во многих толком сделать ничего не могут((
Rus13 вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
