Старый 11.11.2013, 19:25   #191
Эдуард44
Автомобиль: ВАЗ 2171
Эдуард44 не успел проявить себя
Re: прокачка тормозов с abs
Попробую рискнуть, сделать как в инструкции, всё слить, а потом залить и прокачать, завоздушу, так завоздушу.
Эдуард44 вне форума
Старый 13.11.2013, 22:55   #192
Эдуард44
Прокачал систему как написано в руководстве для обычной системы, а именно: купил крышку от бачка сцепления классики (вместе с бачком) 20 руб., вентиль для бескамерки 20 руб., два наконечника для насоса по 30 руб., и какой то шланг примерно 0,5 м., чтоб плотно подходили наконечники 35 руб. Просверлил в купленной крыше отверстие диаметром 14 мм., с мылом вставил в отверстие вентиль, зашёл плотно, соединил наконечники со шлангом, взял запасное колесо, с давлением 0,5 - 0,7 кгс/см (по инструкции), залил полный бачок жидкости, положил запаску на двигатель, накрутил на бачок крышку с вентилем, соединил шлангом и через сбросники, прокачал в начале задние, затем передние колеса. Все получилось замечательно, педаль не "ватная", АБС когда надо срабатывает, в общем все ОК. Единственная проблема с которой столкнулся это наконечники от насоса, надо покупать которые на резьбе (закручиваются), а эти под "быстросъем" пропускают. Прокачку проводил при замене тормозной жидкости, всего ушло примерно 600 - 700 мл., жидкости. Чтоб прогнать всю трубку заднего правого колеса уходит ровно верхняя (квадратная) часть бачка.
Добавлено через 25 минут
Вот фото, может кому и пригодится: ,, , ,
Эдуард44 вне форума
Старый 14.11.2013, 15:40   #193
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А я просто опускаю трубочку от торм.цилиндра в банку с жидкостью и все) Без насосов
legooo вне форума
Старый 14.11.2013, 21:08   #194
Эдуард44
Просто самотеком медленно, раньше тож так делал, на 9ке, а здесь думал не продавит клапана гидропривода, вот и сделал приспособу. Скажу, что с ней больше понравилось. Да и пригодиться эта штука не раз. Уже друг спрашивал, ему надо, батя посмотрел, что у меня с трубок стекло, говорит давай и мне делай, короче с ней и удобней и быстрей!
Эдуард44 вне форума
Старый 15.11.2013, 15:10   #195
legooo
Есть даже готовое похожее спец.устройство для прокачки одному. Но в моем колхозе как всегда в магазинах его не нашел
legooo вне форума
Старый 15.11.2013, 18:32   #196
Эдуард44
По этому сам и сделал. В магазине когда спросил об таком устройстве на меня как то так интересно девушка посмотрела, аж неловко стало.
Эдуард44 вне форума
Старый 25.02.2014, 21:07   #197
Павленко Александр Виталь
Павленко Александр Виталь не успел проявить себя
всем добрый вечер прошу совета заклинели задние цылиндры (тормазные) снял поменял пока ездил за другими вытекла вся жидкость сбочка прокачал воздух больше не выходит а тормазов нет может дело в А Б С
Павленко Александр Виталь вне форума
Старый 25.02.2014, 21:54   #198
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Павленко Александр Виталь Посмотреть сообщение
Передние тоже прокачал?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 25.02.2014, 23:46   #199
Сказал(а) спасибо: 1,213
Павленко Александр Виталь, исправил бы город.
Двусмысленно как-то
Foland11 (25.02.2014)
Старый 26.02.2014, 04:03   #200
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Павленко Александр Виталь, Как проявляется отсутствие тормозов?
SepegaM вне форума
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
