Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Ижевск
Ижевск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Ижевске и регионе.
Старый 04.06.2010, 20:05   #191
Макар592
Аватар для Макар592
Автомобиль: Sonata
Макар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скоро
Re: Своими руками
фото почему то не получается выкладывать. на встрече увидите)))))
Макар592 вне форума
Старый 04.06.2010, 23:24   #192
Алекс 343
Аватар для Алекс 343
Автомобиль: Солярис
Алекс 343 немного нехорошо себя вел в прошломАлекс 343 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Своими руками
Ладно уж, подождем. Сам себе нижняю решетку переделываю сново.
Алекс 343 вне форума
Старый 05.06.2010, 18:03   #193
Макар592
Аватар для Макар592
Автомобиль: Sonata
Re: Своими руками
чего переделываешь))))
Макар592 вне форума
Старый 05.06.2010, 20:53   #194
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Re: Своими руками
Здравствуйте! На моём авто педаль сцепления, ниже уровня педали тормоза примерно пару сантиметров. Не порядок. Когда забирал из салона, не обратил внимания. Был счастлив, что ПТС ждал всего 2 дня. Потом, по опыту эксплуатации своей бывшей, 99-й. Подумал что, вопрос решится быстро(регулировкой). Я, ошибся. Купил талмут, листал два вечера, ни чё кроме 27мм между барашком тросика и лапкой, не нашёл. Загленул в педальный узел с переноской. О, боже! Н...ть этому конструктору в руки, за такой механизм. Снять, можно, но поставить? Нужно обладать гибкостью тела гимнаста, и тоненькими пальчиками. чтоб воткнуть скрепку на ось троса. Чёт я долго разглагольствую. Снял резинку с педали. Просверлил по углам 4 отверстия на 4.3мм. нарезал резьбу на 5. Вырезал из транспортёной ленты(чё под рукой было) 3 слоя по 8мм. Просверлил резину. Прикрутил на винты с потай-головкой. на 5мм. Получилось немного жестоко, но зато по нашему и надёжно. Теперь не надо тянуть носок как на строевой в армии. А перед ТО, я эти винты выкручю, и вставлю родную резинку. И напрягу гарантийщиков.Вложение 37101
Вложение 37102
Последний раз редактировалось Демьян; 23.01.2012 в 21:40.
Демьян вне форума
Старый 05.06.2010, 22:54   #195
Макар592
Аватар для Макар592
Автомобиль: Sonata
Re: Своими руками
то есть я так понял ты пробовал чуть натянуть трос и это тебе не помогло педаль осталась в таком же положении???
Макар592 вне форума
Старый 06.06.2010, 08:32   #196
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Своими руками
Совершено верно. Уменьшил зазор до 5мм. Стало схватывать повыше, а не у самого пола. Уровень педали не менялся. Теперь левой ноге легше и синхронизаторам тоже.
Демьян вне форума
Старый 06.06.2010, 10:25   #197
Алекс 343
Автомобиль: Солярис
Re: Своими руками
Сообщение от 114-й Посмотреть сообщение
Чет немного не пойму. Ты получаеться просто пятачок у педали нарастил, но зазор-то между дисками тот-же остался. Значит выжим происходит на том-же уровне педали как и был, а тебе просто получается не надо стало тянуться. Пусть на гарантии делают.
Старый 06.06.2010, 12:36   #198
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Своими руками
Да все элементарно - в конструкции сцепления ничего не уменьшилось,просто при меньшем ходу педали сцепления ( на толщину накладки) результат такой-же как и при большем нажатии без неё. Вобщем удобство для водителя,которое я бы сто раз оспорил.
Не зря её делают чуть пониже,т.к. площадка для отдыха левой ноги находится ещё ниже - при резкой переставке ноги с отдыха,можно тупо зацепиться и просрать "момент" который зимой может дорого стоить. Многие наоборот педаль в пол утапливают чтобы ход был минимальным и нога ложилась с площадки отдыха на один уровень. Как то так.
Кстати не знаю как у вас - на старте действительно надо в пол утапливать сцепуху,но когда едешь по хорошей дороге и неспешно четко включаешь передачи - можно как раз эти 3-5 см и недожимать. Переключается четко без натуги.
Nikitos87 вне форума
Старый 06.06.2010, 16:18   #199
Almaz-OFF
Аватар для Almaz-OFF
Автомобиль: Lada PRIORA
Almaz-OFF не успел проявить себя
Re: Своими руками
Сообщение от Макар592 Посмотреть сообщение
сегодня сам сделал что бы багажник открывался с пульта сигналки в сервис центре предлагали за 300 рублей сделать а тут ни копейки не потратил
напиши как сделал?
у меня тоже pantera стоит...
Almaz-OFF вне форума
Старый 06.06.2010, 20:09   #200
Макар592
Аватар для Макар592
Автомобиль: Sonata
Re: Своими руками
не умею я обьяснять письменно но попробую))))) значит в комплекте с сигналкой в коробке идет схема куда идут все провода на какие лампочки и датчики и есть два провода( не помню уже какого цвета ) ну там написано выход 2 и выход три. Дк вот выход 2 находишь удлиняешь и соединяешь с проводом кнопки который идет уже непосредственно к багажнику. делее на брелке нажимаешь и удерживаешь 2 или 3 секунды и чудо)))) багажник щелкает))) если же нет значит надо к другому проводу кнопки подцепить. и внимательно с проводом от сигналки там похожие есть с белой то ли с черной полосочкой кокроче внимательнее. сига скорее всего стоит внизу центральной консоли около педали газа крышку снимешь и увидишь ее. там все провода которые не подцеплены то есть резервные как раз которые нужны смотаны отдельно придется все аккуратно разматывать или даже разъемы отцеплять запоминай только что и где было. Вроде все понятно пытался написать))))) на самом деле ни чего сложного. удачи напишешь как получилось потом
Макар592 вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
