Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 04.07.2011, 17:53   #191
Виктор Джим
Аватар для Виктор Джим
Автомобиль: Приора-универсал
Виктор Джим не успел проявить себя
Re: Первая - 1000
Сообщение от trk Посмотреть сообщение
Передние двери ОЧЕНЬ хренова открываются с наружи. Регулировать надо. Особенно водительская;
Проехал 4500 км. У меня тоже передние двери снаружи туго открываются, особенно водительская. А задние легко. Все никак не найду времени заехать на СТО отрегулировать замки дверей. На первой тысяче сгорел светодиод в водительской двери. И пока все.
Виктор Джим вне форума
Старый 06.07.2011, 14:43   #192
Хорошист
Хорошист не успел проявить себя
Re: Первая - 1000
Пробег 1300. Расход по трассе - 5,4-5,6, в городе 11-11,4. Средний расход - 8,4. Туго окрывается водительская дверь (наружней ручкой, из салона легко). Пару раз замечал легкое дребезжание в районе задней двери, или задней полки. Остальное радует. Модель - седан. Кондиционера нет, но порадовала система вентиляции салона. В жару (32 градуса) при закрытых окнах, с ручкой терморегулятора на min - дул холодный воздух из всех сопел.
Хорошист вне форума
Старый 06.07.2011, 15:06   #193
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Первая - 1000
Сообщение от Виктор Джим Посмотреть сообщение
Проверьте затяжку болтов петель. У меня с новья через некоторое время стала плохо открываться правая задняя. Видимо, болты были слабо затянуты и дверь осела. Я её поднял, болты затянул, петли смазал и всё пучком уже год
face вне форума
Старый 06.07.2011, 20:59   #194
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Первая - 1000
Первую 1000 откатал на ура! Тормоза не скрипят. На 4000 тыс пропала динамика. Оказалось датчик детонации накрылся(ошибка не горела), заменили по горантии. Краска на зеркалах облазит. Щас пробег 5500, полет нормальный=)
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 09.07.2011, 20:27   #195
Витаliy
Автомобиль: 21723-01-039
Витаliy не успел проявить себя
Re: Первая - 1000
Пока 700 км за 5 дней, есть вопросы, трудно ориентируюсь по сайту.
Подскажите пожалуйста, ссылки по темам:
1. Штатная музыка настройка микрофона Bluetooth устройства.
2. Климат от Panasonic.
3. Где в Питере затонироваться и купить литье.
Витаliy вне форума
Старый 12.07.2011, 12:28   #196
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Первая - 1000
Прошел вчера ТО-1. Василеостровский автоцентр.
Замена масла. Двиг - мобил3000, кпп - кастрол.
Сход-развал, регулировка фар, протяжка подвески, сканирование ошибок через ДСТ.
Замена сабли по гарантии - был до этого записан - была блестючка криво наклеена с завода.
Плафон центральный и жабо (вспучилось) не поменяли- нет запчастей - записался дальше , когда придут запчасти приеду.
Осмотрели ремень ГРМ - по просьбе, слегка подтянули ремень генератора-кондея, левый ступичный подшипник послушали - резина шумная баргузин-2 (выкинуть жаба душит) - показалось что гудит подшипник.
Если людям нормально формулировать вопросы по машине - все норм, проблем нет, вежливый и понятливый народ. Основная проблема - заехать на Васильевский остров - пробки, сам живу на юге. И приезжать надо к открытию - я приехал к 9-30 и уже очередь. Правда раньше очереди были больше - на 10-ке приезжал еще до открытия, а тут избаловался. В результате на все потратил почти день.
Расходы - ТО-5600р, все расходники мои.
AndreyS вне форума
Старый 15.07.2011, 15:13   #197
Денис К.
Автомобиль: LADA Priora 21723-03-020
Денис К. не успел проявить себя
Re: Первая - 1000
ДА! Меня п.7 тоже честенько мучеет!!! Незнаю от чего это зависит... поскрепит и перестанет, пото снова повторяется... смотрел, вроде с педалью все впорядке... Пробег 1300, все ОК
7. Самое большее что напрягает - СКРИПИТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!! Залез посмотрел - нифига не понятно чего там смазать можно и можно ли вообще. Если кто вылечил - ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА!
)))) Вот что имел ввиду ))))
Денис К. вне форума
Старый 16.07.2011, 22:24   #198
goscha1973
goscha1973 не успел проявить себя
Re: Первая - 1000
пробег 300км -сгорела катушка зажигания пробег 1000км-сгорела вторая поехал к знакомому мастеру на диагностику выяснить причину. оказалось что две остальные тоже вот вот накроются. так при пробеге 1500км пришлось поменять 4 катушки.класс! а родные стояли китайское Г....! на холостых и при движении - какой-то гул спереди. но это не подшипники - проверяли. нормально . может эти движки так работают . говорят это от катализатора -гул .может кто в курсе? заранее благодарен.
goscha1973 вне форума
Старый 18.07.2011, 23:21   #199
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Первая - 1000
Сообщение от goscha1973 Посмотреть сообщение
Из нашего катализатора можно балалайку смастерить, будет звучать. И чего ее из чугуна не сделали?
Или отлить из гранита! (Р)
REC вне форума
Старый 21.07.2011, 16:45   #200
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Первая - 1000
Всем привет!
На данный момент пробег составляет 1096км. Как написано в руководстве по эксплуатации проверил затяжку колесных болтов, все ОК. За все это время глобальная проблема возникла только одна. Накрылась катушка связи транспондера в замке зажигания. Разрешение проблемы описывал здесь:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=311.
Из-за чего это произошло, остается загадкой. То ли я чего-нибудь начудил, когда музыку устанавливал, то ли это был заводской брак.
А в остальном все отлично, машиной доволен, обкатка продолжается.
В дальнейших планах приобретение навигатора с монитором на 7", установка подкрылков.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Денис К. Посмотреть сообщение
Пугаться не стоит, это работает механизм автоматической регулировки привода сцепления, это у всех так и у меня тоже. Даже в руководстве по эксплуатации про это написано, что данное явление неисправностью не является.
АВД вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
