Старый 29.02.2012, 23:18   #191
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Совмещение штатной сигнализации и внешней
Скорее всего проблем действительно не будет. .
Как это не будет - КЗ будет В состоянии "покоя" на силовых проводах электроприводов висит "-". При открывании/закрывании на одном из проводов появляется "+"(переключаются НЗ контакты реле на НО). На другом проводе отается висеть "-". Если подключить что либо параллельно,то при первой же попытке сгорят предохранители.
LexStav вне форума
Старый 01.03.2012, 10:46   #192
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Хорошо, если только предохранители)) попадались сигналки, в которых раньше сгорали токопроводящие дорожки на плате от реле до штырьков разъема))
Сообщение от wisekaa Посмотреть сообщение
Да вариант одновременного срабатывания у меня крутился в голове, и даже в этом случае ничего страшно не произойдет,
как сказал кто-то из мудрых, " и опыт - сын ошибок трудных"))) если есть желание - пробуйте, дерзайте)))
Старый 01.03.2012, 13:59   #193
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Почти уверен, что сгорят дорожки в блоке электропакета - у нас один умелец блок сопряжения со стеклоподъемниками подключал - полярность попутал,так блок электропакета совсем крякнул Я его не вскрывал,но со слов умельца вообще отказал.
LexStav вне форума
Старый 01.03.2012, 14:43   #194
wisekaa
Автомобиль: Lada Priora 21703-01
wisekaa не успел проявить себя
Да согласен, если оба питающих провода в состоянии покоя замкнуты на массу, то будет КЗ при срабатывании одно из упр. блоков
А вот насчет дорожек немного не согласен, когда они выгорают, тем самым дублируя функцию предохранителя, это скорее указывает на брак или технологический просчет про разводке, травлении платы. В этом случае предохранитель совсем не нужен, либо нужен меньшего номинала, так как не выполняет свой функции защиты.
Сорри за оффтоп.
ЗЫЖ и все же дорожки это все го лишь проводники, не один из активных/пассивных элементов блоке не пострадает. А дорожки можно восстановить.
Безвыходных ситуаций не бывает. Обычно выход находиться там же где вход.
wisekaa вне форума
Старый 01.03.2012, 23:56   #195
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ну как бы факт есть.
LexStav вне форума
Старый 03.03.2012, 09:07   #196
Вероятно конструкторы и разработчики сигнализаций не задумывались о том, что "народные умельцы" будут подключать плюс на минус на выходе силовых контактов сигнализации.. предохранители стоят на входе..
Хотя на первых моделях Аллигаторов на силовых выходах замков стояло два предохранителя.. там дорожки точно не сгорят..
Старый 05.03.2012, 07:55   #197
wisekaa
В том то и дело, что у меня 3 предохранителя, один +12 на входе и два на ключах на открывание/запирание соответственно, я думал у всех так, про эти 2 предохранителя я и говорил,что их функция защиты дорожек платы от КЗ на выходе. Тот что на входе защищает АКБ от глюков в блоке сигналки.
wisekaa вне форума
Старый 12.03.2012, 22:29   #198
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Подскажите по моей ситуации, наверное не новая, но поймите меня, мандраж, впревые новую машину покупаю!
Машину забираю завтра, у меня заказана какая-то сигнализация дополнительная, т.е. салон мне ее поставит. Не знаю, что будут делать со штатной, будут ли ставить обходчик, либо просто не будут активировать.
Что мне делать - требовать активации штатной или нет? Менеджер в салоне 100% будет говорить что будет глючить! Но очень хочется чтобы работал доводчик стекол и открывание задка с ключа! Если я активирую штатку сам, чем это мне может грозить, возможны ли и правда какие-то глюки с доп. сигналкой? И что мне делать, если мастера в салоне уже как-то обошли/испортили штатный иммобилайзер?
Black_Sabbath вне форума
Старый 12.03.2012, 22:36   #199
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
пусть штатный ИММО активируют. если будут говорить, что мол начнет глючить, все равно пусть активируют (это их обязанность, записано в сервисной книжке, они должны активировать иммо). если внешняя сига будет глючить, заставить их устранять проблему, ибо за что заплачены деньги?!. в принцыпе, глючить ничего не должно. ты не первый и не последний. всё будет нормально.
Лесной Слон вне форума
Старый 12.03.2012, 22:46   #200
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Это конечно мое мнение, но глючить ни чего не должно, если руками сделано. У меня и штатная и дополнительная работают одновременно и по отдельности без проблем и доводчик, багажник с обоих брелков и все остальное. Только снимать с охраны нужно сначала штатную иначе она орать начинает. Ставил в установочном центре. Я сначала лез к мастеру с вопросами и про иммобилайзер тоже не забыл. Он так глянул на меня и посоветовал прийти, когда позвонят... Позвонили, пришел - все работает.
REC вне форума
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
