Старый 04.05.2013, 18:18   #191
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Датчик топлива
розовый
Moiseikin вне форума
Старый 07.05.2013, 11:38   #192
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Re: Датчик топлива
сколько в баке бензы,при загорание лампочки???стоит дут к2.(про общее знаю что примерно 10л)но может кто то дотошно измерял у кого стоит дут к2.
kbr07rus3 вне форума
Старый 07.05.2013, 18:28   #193
Vitek6893
Автомобиль: priora
Vitek6893 не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
У меня загорается лампочка резерва топлива, хотя стрелка показывает половина, в чём может быть проблема? Приборка ап. дут 11.
Vitek6893 вне форума
Старый 07.05.2013, 21:24   #194
Cheetah
Участник КаПри 73
Аватар для Cheetah
Автомобиль: Priora 217030 SE
Cheetah не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
Замыкание провода который идет на лампочку. Если постоянно горит...
Неисправна стрелка и реально там меньше 10 литров, в этом случае возможно истерлась контактная дорожка. Тут либо сопротивление мерить либо вынимать датчик смотреть и тоже мерить сопротивление.
Cheetah вне форума
Старый 08.05.2013, 06:48   #195
Moiseikin
Re: Датчик топлива
Сообщение от Cheetah Посмотреть сообщение
наскока я понимаю там нет отдельного провода на лампочку.на дуте всего 2 провода.
Старый 08.07.2013, 14:35   #196
Slider_45Rus
Автомобиль: Lada Priora 2172
Slider_45Rus не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
Была проблема с ДУТ, показывал всегда полный бак, просто вкл зажигание и стрелка шла вверх. Искал очень долго что может быть.Потом в паре с дут стала так же вести себя стрелка температуры. И тут я задумался что то тут не чисто с панелью или проводкой, прозвонил проводку все норм. Осталась панель. И вот я нашел хорошего электронщика, он мне прям в машине все панель раскавырял до платы, тыкался иголками, тестерами на заведеной машине. В итоге диагноз: два микропроцессора отпаялись немного и небыло контакта, поэтому датчики и бегали туда сюда. Пропаяли и все гут. Всего 800 р. А так уже хотел новую прибору покупать, авто давно не в гарантии, а как сказал электронщик скорее всего брак с завода. Вот еще и так бывает.
Slider_45Rus вне форума
Старый 08.07.2013, 14:48   #197
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Датчик топлива
Сообщение от Slider_45Rus Посмотреть сообщение
Тебе крупно повезло. Не каждый сегодня найдёт грамотного электронщика.
Болезнь у плат. Со временем у конденсаторов, МП и сопротивлений пропадает контакт с платой - тут и начинаются все глюки.
Rishat_M вне форума
Старый 08.07.2013, 15:17   #198
Slider_45Rus
Re: Датчик топлива
До того грамотного, что он мне в гараже у себя, без всяких приспособ, можно сказть "не снимая" все определил и сделал. Даже схему работы нарисовал и рассказал Все заняло около полутора часов, я пытался найти решение данной проблемы около года. Неск ко раз вставал из за пустого бака. Я только что и мог это удивлятся
Старый 10.07.2013, 10:40   #199
травматолог
травматолог не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
Реально помогло!!!!
Снижение давления топлива в системе питания двигателя Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172
Предупреждение
В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 380 кПа (3,8 кгс/см2). Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе ваз 2171 необходимо предварительно снизить давление в системе питания ваз 2172. Через 4–5 ч после остановки двигателя давление в системе значительно падает (практически до нуля).
1. Включите нейтральную передачу и затормозите автомобиль лада приора стояночным тормозом лада приора.
2. Снимите подушку заднего сиденья (см. «Снятие и установка заднего сиденья»).
3. Приподнимите вырезанную часть коврика над люком.
4. Выверните отверткой с крестообразным лезвием два винта крепления крышки люка над топливным насосом…
5. …и снимите крышку.
6. Отожмите фиксатор…
7. …и отсоедините от топливного насоса колодку жгута проводов.
8. Пустите двигатель лада приора и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы ваз 2170. После этого двигатель остановится.
9. Включите стартер примерно на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах.
10. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
травматолог вне форума
Старый 16.07.2013, 23:31   #200
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Датчик топлива
вот и у меня ДУТ начал "чудить". Тут перепал бензонасос от Калины 1,4. Сам насос мертв, а ДУТ К-17 живой. Вот гадаю подойдет на приору или нет.
GEMINI вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
