Старый 13.11.2009, 17:39   #191
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Глюки датчика дождя
Оч интересно, что такое рэле паузы, которое меняли часов 5 ? И откуда оно может быть на приоре с датчиком дождя. Дурят в сервисах нашего брата. Эх..
Black Cat вне форума
Старый 13.11.2009, 20:13   #192
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
а может такое быть, что реле паузы задержку дает, то есть перерыв, чтобы не всегда щетки работали, а только от датчика?
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 13.11.2009, 23:00   #193
DimSan
DimSan не успел проявить себя
Вы я смотрю совсем без юмора относитесь к нашему сервису :D , я же там смайлик поставил... Реле К12 1119-3747210 Реле включения очистителя ветрового стекла (прерывистый режим и автоматический режим) находиться в монтажном блоке, меняется в течении 5 минут, а в сервисе пол часа ушло на "поиск неисправности", четыре часа двадцать пять минут на согласования с инженером по гарантии, выпиской и получением на складе, и пять минут на фактическую замену. Вот так вот .
А насчет того, что с датчиком дождя его "не может" быть, так наоборот там еще есть реле
К6 2110-3747210-10 Реле включения высокой скорости (автоматический режим) очистителя ветрового стекла и К1 5-1393304-8 (ф. TYCO) Реле включения ближнего света и габаритных огней фар (система автоматического управления освещением).Блок управления датчиком дождя и датчиком света только управляет и дает необходимый сигнал, а первичная конструкция очистителя ветрового стекла та же, что и на машинах без ДД.
PS: Кстати, блок управления у ДД и датчика света (ДС) один, и "лампочка" расположенная на кнопке включения ДС используется так же для диагностики Блока управления, если при нажатии не загорается значит неисправен блок управления.
DimSan вне форума
Старый 14.11.2009, 12:47   #194
Black Cat
Тульская ячейка
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
НЕТУ В ЛЮКС+ РЭЛЕ ПАУЗЫ. Посмотрите внимательно схему ! Там все реле разрисованы. Все управляется блоком управления наружного освещения и стеклоочистителей. Такое рэле есть везде, кроме Люкс+.
Старый 14.11.2009, 12:56   #195
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Сообщение от DimSan Посмотреть сообщение
У меня разъем разболтался от заднего хода, иногда не включались фонари и парк. радар. так они согласовывали 3 часа на то чтобы решить, гарантия завода или их.)))
Shooroop вне форума
Старый 14.11.2009, 12:58   #196
Black Cat
Тульская ячейка
А насчет того, что с датчиком дождя его "не может" быть, так наоборот там еще есть реле К6 2110-3747210-10 Реле включения высокой скорости (автоматический режим) очистителя ветрового стекла и К1 5-1393304-8 (ф. TYCO) Реле включения ближнего света и габаритных огней фар (система автоматического управления освещением). Блок управления датчиком дождя и датчиком света только управляет и дает необходимый сигнал, а первичная конструкция очистителя ветрового стекла та же, что и на машинах без ДД.
Люди, скажу одно: курите схему и поймете что как таковой паузой управляет блок управления наружного освещения и стеклоочистителей. А это лишь обычные электромагнитные рэле, некоторые только с нормально разомкнутыми контактами, а некоторые еще и с нормально замкнутыми. А реле паузы нарисовано вот тут: http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=38
Старый 05.02.2010, 19:30   #197
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
А возможно ли?
можно ли поставить датчик дождя самому?
ALEKS777 вне форума
Старый 05.02.2010, 19:50   #198
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Re: А возможно ли?
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Да, можно. Как опция стоит 900рэ.
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 08.02.2010, 23:14   #199
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Ответ: Датчик дождя
Сообщение от Rikimaru Посмотреть сообщение
а смысл в этом датчике??? уже как америкосы прям пальцем в лом пошевилить!!!! а если плюнет кто нибудь или птичка стекло испаганит че тогда???? все это добро по стеклу размажет? или пример выходиш из дома а до этого камаз мимо произжал с строительным мусором и весь песок пыль и тд на стекло попала и весений дождик пару капель на стекло попало !!! садишся в машину врубаеш зажигание и наблюдаеш как наждачная бумага созданная природой шкрябает стекло!!!! прикольно да!? может нам это ненадо и согнуть пальчик сможем чтоб включить когда нам это надо? и еще пример зимой обледеневшее стекло после оттепели и резкого мороза и че щеткам и движкам пипец???
Учи матчасть =) Прицип работы датчика основан на измерении преломления лучей света (капля воды преломляет луч)... Грубо говорят датчик замеряет фокусировку луча в 2-х точках, и если видит его преломление то даёт команду дворникам через реле... Так вот - птичье гов*о и песок луч света не преломляют! =)
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 09.02.2010, 22:42   #200
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Re: Датчик дождя и всё по его установке
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Истину глаголишь! Лишний раз убедился, инструкцию НЕ ЧИТАЮТ ВАЩЕ!
П.С. Заботишься о стекле? Выключи автомат! И включай когда надо.
Limon33 вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
