Старый 08.03.2014, 09:12   #191
super.andrey80
Автомобиль: Приора хэтчбек
super.andrey80 не успел проявить себя
Re: сигнализатор не пристегнутого ремня
Сообщение от саша74 Посмотреть сообщение
После морозов перестал работать сигнализатор не пристегнутого ремня . Не горит сигнализатор на панели и соответственно нет зуммера. Что может быть подскажите братцы. Оно как-бы и ни к чему,но если есть то должно работать да и я за три года привык к этому "сверчку".
Под сидением есть колодка,которая соединяет зуммер от замка р/б с центральной проводкой.Проверь может в ней дело.Хотя они крепко соединены
super.andrey80 вне форума
Старый 09.03.2014, 16:44   #192
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Re: Сигнализатор непристегнутых ремней
super.andrey80, Спасибо но потеплело и все заработало видимо сама кнопка в замке барахлит тепло будет смажу ВДешкой.
саша74 вне форума
Старый 10.05.2014, 08:35   #193
daulet
Автомобиль: Lada Priora hatchback
daulet не успел проявить себя
Горит непристегнутый ремень и айрбаг. Зуммер пиликает. Открыл панель приборов 12 контакт свободен. Что может быть?
daulet вне форума
Старый 13.05.2014, 08:36   #194
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
daulet, а колодка с проводами от замка ремня безопасности под сиденьем есть? Если нет, то сигнализатора непристегнутых РБ у вас не было. Глюк в приборке.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 07.11.2014, 23:01   #195
System
Автомобиль: 21124
System не успел проявить себя
Ребят а можете подсказать на счет зуммера.У меня 12ка с европанелью,так же не было индикации не пристегнутых ремней и я ее подключил сам по тем же принципам что здесь описывали.Но у меня как тут иногда писали работает это не так как хотелось бы.А именно зуммер(я так понял зуммер самой приборки) пищит только 1 раз секунд 5-6 если не пристегнут ремень и все (т.е. включил зажигание,зуммер попиликал секунд 5 что ремень не пристегнут и ппц),и потом ему уже все равно,хоть пристегивай хоть отстегивай ремень - в остальное время если я буду ехать не пристегнутым - зуммер никаких сигналов не издает,просто горит лампа не пристегнутого ремня и все. Собственно что хочу узнать - я так понимаю алгоритм пищания зуммера не пристегнутых ремней где вообще заложен,в самой приборке?Если так,то тут уже ничего не поделаешь практически,разве что приборку с приоры покупать и ставить. Или есть такой вариант - узнать каким образом зуммер узнает что началось движение и надо начинать пищать(если не запрограммировано как-то в приборке)? Вот если бы это знать,то думаю можно легко просто подкинуть зуммер другой по аналагичной схеме,который бы начинал пищать при отстегнутом ремне и скорости отличной от 0,но молчал бы если стоишь на месте. Вобщем кто что знает подскажите пожалуйста
System вне форума
Старый 16.04.2015, 09:04   #196
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Форумчане подскажите где искать. Не горит сигнализатор непристегнутого ремня безопасности: завожу машину он не горит, еду непристегнутый - не горит и не пищит. При включении зажигания он (сигнализатор) загорается и сразу гаснет, под сидушкой 2 фишки - обе "подключены". Блокировку не делал.
Mihail1986 вне форума
Старый 26.05.2015, 14:22   #197
Artemka8
Автомобиль: LADA PRIORA
Artemka8 не успел проявить себя
Проблема такая,перед тем
как начать движении пристегиваюсь ремнем безопасности, но звуковой сигнал все равно срабатывает и значок не пристегнутого ремня не тухнет ,а горит постоянно, может знает кто решение этой проблемы
Artemka8 вне форума
Старый 26.05.2015, 16:32   #198
Mihail1986
Сообщение от Artemka8 Посмотреть сообщение
Меняй "ответку" замка безопасности (куда сам замок вставляешь)
Добавлено через 38 секунд
У меня наоборот, знакчок вообще не горел. На диагностике "приговорили" его. В пятницу поеду менять по гарантии.
Старый 03.08.2015, 05:52   #199
VanSel
Автомобиль: 217230
VanSel не успел проявить себя
Вот. Тоже самое. Подумал, что дело в самом замке куда ремень вставляется. Сначала было подумал менять не разбираясь, но с ходу в магазинах не нашел одного замка. Продается в комплекте с ремнем. Покупать не стал, решил его разобрать и посмотреть может чего сломалось. Разобрал, там есть такой микро выключатель, когда ремень застегнут он разрывает цепь и сигнал не проходит, при непристегнутом ремне цепь замкнута. Проверял обыкновенной "цешкой". Т.е. замок работает.
Прежде чем я все эти манипуляции проделал, меня смутило, то, что отключив датчик от проводка под сиденьем, т.е. по-сути, разомкнув цепь, лампочка на панели и писк не пропали. Потом, когда я уже убедился, что и замок работает полез в проводку под сиденьем, оказалось что идущие два провода к штекеру замка РБ, всегда как бы замкнуты, независимо от того пристегнут или не пристегнут ремень.
Чо за фигня? Как с этим бороться?
VanSel вне форума
Старый 03.08.2015, 10:49   #200
gvsp
Аватар для gvsp
Сказал(а) спасибо: 368
System, Люди спрашивают, как зуммер выключить, а Вы как включить. Неужели лампочки недостаточно? Бывает где то надо без ремня проехать, по двору например.
gvsp вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
