Старый 02.12.2009, 17:20   #191
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Разряжается новый аккумулятор за 4 дня простоя
Из всей этой музыке при правильной установке, естественно , ток может жрать только майфун, т.к. усилок должен обрубаться при выключении головы(МАГНИТОЛЫ) скорее всего описаный выше REM проводок действительно не прецеплен, проверить просто, при выключеной магнитоле на усилке не должны гореть ни какие лампочки.
ANTO вне форума
Старый 02.12.2009, 17:34   #192
Drallex
Аватар для Drallex
Автомобиль: Priora 01-118
Изображений: 7
Drallex не успел проявить себя
На усилке вроде ничего не горит. В руководстве по магнитоле ничего не написано про потребление в "офф режиме". Буду ставить тумблер. Сделаю замеры с тумблером - отпишусь.
Всем большое спасибо за помощь.
Drallex вне форума
Старый 02.12.2009, 17:43   #193
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от Drallex Посмотреть сообщение
найди старый советский тумблер, который точно выдерживает нагрузку, нынешние полное г.... полчаса на громкости немного выше среднего и он растекается как свечка!!!!
ANTO вне форума
Старый 02.12.2009, 17:45   #194
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
ANTO, ну усилок даже при отключенном ремоуте немного жрет, но это совсем-совсем немного.
Тоже думаю магнитола всему виной. Можно с нее панельку снимать, должно помочь, на время пока тумблер отдельный сделают
Shkrek вне форума
Старый 02.12.2009, 17:46   #195
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
я купил кнопку от передних протьивотуманок, к ней подключился, было 320 ма, стало 40 ма. держит 3 месяц.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 02.12.2009, 17:50   #196
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Машина стояла в гараже без сигналки и аккумулятор сел за 7 дней.благо новый мутлу был.его и поставил. А панельку с магнитолы всегда снимаю.
ANTOXA вне форума
Старый 02.12.2009, 17:53   #197
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ну тумблер необязательно большой мощности, т.к. он нужен только на магнитолу, а она своими усилками не качает, значит токи там небольшие.
А усилки бросать через тумблер не нужно, усилок на фронт хавает до 25 ампер, да и сабовый не меньше, там тумблер нужен как на промышленных трансформаторах
Drallex а саб что качает?
Shkrek вне форума
Старый 02.12.2009, 18:03   #198
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Эт понятно, на мафон да , сильный не нужен, у меня друган поставил себе усь а он не отключался, (не знал про РЕМ провод) он ставил тумблеры штук 5 поменял, все плавились, потом нашел старый советский, с самолета какого то! Вот ему ничего не спелось даже при максимальных нагрузках! Потом правдо я ему рассказал про этот проводок, был так удивлен
ANTO вне форума
Старый 02.12.2009, 18:15   #199
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
На пятнаре тумблер ставил от попогрейки ничего не горело а 25 ампер идет по толстому силовому кабелю
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 02.12.2009, 18:19   #200
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
О чем речь? Что не горело? Я говорю что не стоит основное питание усилков бросать через тумблер, т.к. там большие токи, к примеру у меня сейчас усилок, там два преда общим током в 60 ампер, там никакой тумблер от попогрейки не выдержит.
Shkrek вне форума
аккумулятор
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
