Старый 18.08.2009, 11:37   #191
Seregich66
Автомобиль: 217230 03-18
Seregich66 не успел проявить себя
Пятая дверь
Начало истории давнишнее! После покупки пятая дверь открывалась с 3-5 раза. Съездил на СТО с претензией, исправили! но после их исправлений дверь начала безбожно дребезжать на кочках, а в последующем и на ровной дороге!
Кто то с форума утверждает что есть два варианта (или замок с третьего раза или бубен в багажнеке). Пробовал смзывать замки и петли (помогает но ненадолго!) И вот сегодня наконец то решил проблему!
Короче отчет:
1. Смазать петли пятой двери (наверно лучше консисткетной смазкой)
2. Регулируем скобу замка (при необходимости).
2. Как показано на первой фотографии ,зеленой стрелкой, закрутить винт крепления резинки, при этом она сместится (оттопыриться) в сторону красной стрелки.
3. Как показанно на второй фотографии: На пятой двери, сначала ослабить винт крепления (у меня как ни странно от был уже ослаблен), потом сместить пластиковый ограничитель максимально в направлении красной стрелки. И затянуть от души, главное что бы не сломать пластмасску.
4. Резиновыми ограничителями выравниваем пятую дверь с крылом и наслаждаемся жизнью!!!
С бряканьем двери покончено! Осталось бряканья пластика (часто не прикрученного с завода)!
ID:	18962   Нажмите на изображение для увеличения
Seregich66 вне форума
Старый 18.08.2009, 13:00   #192
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Ответ: Пятая дверь
у меня открывается с 1го раза с пульта и с кнопки. с ключа оч жестоко ключ поворачивать надо но тож открывается и дверь вродь не гремела сильно ток если на больших кочках-ямках что то брякало... потом жена вмачила со всей дури чтобы закрыть зад и теперь часто брякает и на ровной дороге... но походу приказал долго жить правый газовый упор болтается шток и гремит от руки
sun4ous вне форума
Старый 19.08.2009, 01:21   #193
Ikarus
Аватар для Ikarus
Автомобиль: Solaris
Ikarus не успел проявить себя
Ответ: Багажник хэтч
Сообщение от Стас616 Посмотреть сообщение
Всем привет! Кто-нить разъяснит: на хэтчбеке поставили в салоне сигнализацию тамагафк с обраткой, есть кнопка открывания багажника, штатной системой не пользовался, иммобил.... не подключали изначально (понятно что написано в руководстве), вопрос: открывается ли у кого багажник с кнопки сигналки (дополнительной), в салоне пояснили что не предусмотрено, хотя с салона же механизм открывает, в чем прикол? Заранее спасибо.
С меня за возможность открытия с брелка просто взяли дополнительное бабло и сделали:biggrin:
Ikarus вне форума
Старый 19.08.2009, 01:24   #194
Ikarus
Аватар для Ikarus
Автомобиль: Solaris
А по поводу замка у меня после обработки антикорозийкой стал работать как часы, смазать наверно надо было обильно:biggrin:
Ikarus вне форума
Старый 07.09.2009, 09:55   #195
zahadoom
zahadoom не успел проявить себя
задняя дверь на хетче
дверь задняя совсем такая же как на двенахе по этому наверно и как устранить проблемы связанные с ней кто нибудь уже знает.
Вчера клеил багажник разобрал обшивку и так пока и езжу без нее - первое что слышно - на кочках дверка стучит очень сильно прямо как молотком по железу вроде и резиновые упоры выкручены посильнее и все равно стук отвратительный, а второе - это постоянный мелкий стук даже на ровной дороге - вычислил его - это провода которые идут по крыше, заходят в верхней части дверки и идут с двух сторон в самих стойках двери - как эти провода утихомирить не могу понять может кто чего посоветует? смотрел смотрел - их даже достать оттуда нереально одна мысль залить все там пеной через отверстия?
памагите хочу тихо сделать и не получаетсо.
zahadoom вне форума
Старый 07.09.2009, 10:57   #196
Borman
Аватар для Borman
Автомобиль: Nissan Qashqai +2
Вес репутации: 33
Borman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: задняя дверь на хетче
zahadoom,делал вибро двери багажника, где смог достал рукой( процентов 80 наверно) много не нада клеить, дверь тяжелая поднимается тяжко стала. Петлю в багажнике опустил под самый низ и отцентрировал из нутри, закрываться стала чуть тяжелее(именно захлопываться) а потом резинками регулируешь. Но зато когда дверь закрыта она не ходит, проверь рукой, нажми на нее, если будет чуть ходить то петлю опусти ниже. Внутри двери биться не чему, все схвачено стяжками и сидит намертво.
Borman вне форума
Старый 11.09.2009, 13:42   #197
wov4ik
wov4ik не успел проявить себя
Грохот сзади устранял частями:
* отрегулировал резиновые упоры, под левый пришлось подложить прокладку, вырезанную из старой камеры, чтоб не было зазоров - пропал самый страшный стук;
Дальше по мелочам:
* подложил прокладку под плафон освещения багажника (из той же камеры);
* приклеил прокладки под декоративные крыши динамиков и резиновые пятачки под ближний конец полки;
* какой-то разъем бился об тягу замка - зафиксировал изолентой.
ПОКА ТИХО...
wov4ik вне форума
Старый 16.09.2009, 18:13   #198
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сёдня заметил вот что .Зазоры внизу пятой двери сильно разнятся.У кого как? В верхних углах двери зазары в норме.Авто стоит на ровной поверхности.
ID:	21310   Нажмите на изображение для увеличения
16rustat вне форума
Старый 18.09.2009, 09:18   #199
sun4ous
Аватар для sun4ous
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
ну не так сильно как на фотке, но тоже есть различие.
sun4ous вне форума
Старый 18.09.2009, 09:52   #200
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Двигайте упоры, что на двери винтом прикручены. Дверь ровно ложиться будет.
Alexey D вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
