Старый 02.02.2010, 17:28   #191
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
Re: установка 3-х усилителей!)
Сообщение от stokona1 Посмотреть сообщение
ага, все понятно, до этого я и сам додумался))) бас хочу в салон направить, верезать круг, в него вставить бас, меня больше волнует само подключение, как до кондера и после, как землю и куда сколько проводов пихать, вот какие нюансы мне важны))!!
вот отличное решение http://ch.pp.ru/12-audio/12amp1.htm
весной тоже думаю так замутить
kamil617 вне форума
Старый 07.02.2010, 22:24   #192
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
На все это я насчитал 0 гейдж минимум, либо три 4 гейджовых.. ыыы что б просадок не было особо) еще акк под замену
insound вне форума
Старый 18.02.2010, 12:05   #193
Евген72
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-18
Евген72 не успел проявить себя
Вопрос по 3-х канальному усилителю.
Всем привет!
Можно ли реализовать подключение магнитолы с 1 Х RSA (линейный выход два канала) к усилителю 2-3 или 4 ? под одну пару передних 16 компонентов и сабвуфера?
Евген72 вне форума
Старый 18.02.2010, 12:08   #194
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Вопрос по 3-х канальному усилителю.
Нет, либо на саб, либо на аккустику
ANTO вне форума
Старый 18.02.2010, 13:36   #195
Евген72
спасибо, помозгую ещё чуток....
Евген72 вне форума
Старый 18.02.2010, 13:53   #196
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Евген72 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Можно ,либо Y разветвителем либо через сквозной канал уся фронта,на ГУ фильтр не включать (если есть) режешь усями и всё ОК ,но не сможешь с бошки регулировать уровень саба нужен будет усь на саб с дистанционной регулировкой...
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 19.02.2010, 10:33   #197
Евген72
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
Непонял.... есть вопросы:
1.
если с ГУ идет 1ХRSA и я его развожу на 2ХRSA (тоесть 4 канала) то в этом случае можно спокойно использовать 4 канальный усилитель- 2 канала под динамики и 2 канала саб по мосту.
Правильно понял? Что в этом случае будет с регулировками саба?
2.
- Сквозной канал (если есть такой на усилителе) понимаю нужен для подключения дополнительного усилителя. В моём случае с 1ХRSA можно задействовать 2штуки двухканалки с наличием сквозного канала (есть ли такие? надо смотреть)
Правильные мысли мои или нет?
Евген72 вне форума
Старый 19.02.2010, 13:19   #198
Евген72
Под разбор схем великолепно пошёл коньячёкс:
Скачал инструкцию по усям CRUNCH там все виды стандартного подключения и что:
По вопросу 2.
- если у меня 1хRSA то можно непарясь использовать 2 штуки ДВУХКАНАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ через сквозной канал подключить пару громких, и САБ по мосту.
Вывод: Любой производитель 2 усилителя для 2-х громких и саба при наличии сквозного канала (хорошо что не а....Шутка)
Вопрос снят.
По вопросу 1
Иначально я был неправ: Y-адаптер - это 1 разьем на два (тоесть деление одного канала на два) но я то думал использовать разветвитель 2 на два канали (тоесть 2штуки Y-разветвитель)
Согласно схеме CRUNCH усилитель P1400.4 .... 4-х канальник, 1ХRSA вход ... 2 громких и выход на саб ( стр.8 инстркции по серии PowerZone.)
Пример на лицо. Варианты есть надо смотреть только характеристики услилителей и собственной жабы.
Приора это не МЕРСЕДЕС и как бы ты не любил музыку нереально достичь качества звучания в наших машинах.... ЭТО ФАНТАСТИКА.
Прошу НЕЗАБЫВАТЬ ЦЕНА МАШИНЫ/ВЛОЖЕНИЕ В НЕЕ.
Но коньчёк класный.
Всех с праздником наступающим!
Евген72 вне форума
Старый 19.02.2010, 13:26   #199
Володька
Аватар для Володька
1.
2.
1. Правильно,регулировки саба не будет
2. Правильно,и усь на саб типа такого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8084 с сабсоником,фазовращателем и дистанционным регулятором...
Второй вариант предпочтительней т.к. нет потерь мощности сигнала и контроль над сабом...
Володька вне форума
Старый 08.03.2010, 22:12   #200
denis481
Аватар для denis481
Автомобиль: Приорчик хэч
Изображений: 19
denis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутации
неполадки с усилителем
пропадает звук при нагрузке усилителя,саба нет усь 4 канала,герц колонки,накручиваешь громкость и басов чуть и включается блокиратор,загорается красная лампочка.....что делать....
denis481 вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
