Старый 30.01.2009, 12:45   #191
ilmir
Татарстанская ячейка
Аватар для ilmir
Автомобиль: Lada Priоra
ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir
Ответ: Звук под капотом
БСЛ, Весело слушайти!
ilmir вне форума
Старый 30.01.2009, 16:34   #192
БСЛ
Автомобиль: ВАЗ 2170
БСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБСЛ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ilmir Посмотреть сообщение
ilmir можеш не верить но писал не шутки ради.Возможно гидронатяжитель цепи и компенсаторы сняли у нас в автосалоне.По тем временам это было баксов на 70.На работе двигла это практически не отразилось.В 4-ом цилиндре небыло на впускном и выпускном клапанах.
БСЛ вне форума
Старый 30.01.2009, 23:54   #193
Den032
Автомобиль: Приора хэтч
Den032 не успел проявить себя
Ответ: Звенит "что то" при переключении передач?, на высоких оборотах???Поршня? Прошу помощи/совета
Кроме того,что топливо налили мне ещё и углы зажигания уронили (попозже сделали).
Den032 вне форума
Старый 31.01.2009, 00:33   #194
гарри
Аватар для гарри
Автомобиль: приора 2170 02-18
гарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругах
Сообщение от Юджин Посмотреть сообщение
Копирую посты со своей же темы с другого форума, где толком ничего не подсказали.
Ситуация такая, что когда на средних оборотах езжу, все как обычно переключаю - но проблем.
А когда начинаю ускоряться с нуля, переключая передачи на оборотах 4000 и выше, то при переключении что то звенит под капотом.
Звук такой же как если к примеру трогаться со второй...звук звенящий, может быть клапана??
Но почему это происходит..??? получается как будто бы недогазовываю чтоли..раньше на 10-ке 1.5 16 кл ездил ничего такого не было.
я скорее всего неправильно выразился.
Когда начинаешь поливать больше 3-4 тыс оборотов при переключении передач стучат вот не знаю точно что толи клапана толи пальцы )) мож... звук такой же как к примеру со второй если трогаться все бренчит звенит в движке или на первой трогшаешься и рано на вторую переключаешься...както так..
был на ТО мастер сказал что это детонация или там зажигание не так настроено, вобщем я так думаю это из за прошивки, поскольку эти все симптомы стали проявляться когда залил нестоковую прошивку....а недавно поменяли по гарантии эбу и бренчание пропало, хотя надо сказать пропала и динамика и тяга на низах, появились провалы при переходе на нейтраль ..(((
кто подскажет где и у кого прошиться под гур-приору в Ебурге и какая прошивка нормальной сейчас считается...
Подниму тему...
Ничего не исправил/ ничего не исправилось..
в сервисе на гарнтийке грят все ок...
но шелест металлический остался. сейчас зима и резко не газую, "тапку в пол" не езжу, поэтому детонашки сильной нет.
Но езжу на стоковой прошивке, а она мягко говоря лажовая. К лету хочу обратно тюненую прош-ку, но очень долбит меня эта детонация.
По всей видимости поршня стучат чтоли.
Подскажите плиззз что за беда такая..
Может датчик детонации??
Люди кто что скажет по теме..
Авто не троит, бенз проверенный, 95-й, эти шумы, как выяснилось, проявляются и на стоковой прошивке, и на "тюненой", но на "тюненой" они на порядок больше дают о себе знать..
Что за беда??
привет!мой совет меняй тачилу!если что то стало ненравиться это не отпустит!!!пересаживайся на чё нить другое, попроще,моё мнение-не мешай машине работать,я своей тачилой доволен-если что сломается куплю поменяю,нет проблем
гарри вне форума
Старый 31.01.2009, 00:48   #195
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от Den032 Посмотреть сообщение
Хм... Как такое могли сделать???? Перепошивкой контроллера?
Старый 31.01.2009, 23:39   #196
Den032
Конечно же перепрошивкой.У мну программа нестандарт.Вот её и подправили.А контроллер Бош поменял на Январь 7.2.
Den032 вне форума
Старый 01.02.2009, 18:32   #197
26.02.89
Аватар для 26.02.89
Автомобиль: Ваз-217030-28
26.02.89 не успел проявить себя
Ответ: Стук в движке
у меня этот стук постоянный :-(
26.02.89 вне форума
Старый 01.02.2009, 21:19   #198
SERGEICH
Сообщений: n/a
Просмотрите тему "как я покупал калину хетч." Там стук был по причине,нашли и устранили
Старый 02.02.2009, 08:21   #199
ilmir
Аватар для ilmir
БСЛ, в том то и дело, что верю и просто напросто АХУЕВА...Ю
ilmir вне форума
Старый 02.02.2009, 08:23   #200
ilmir
Аватар для ilmir
Den032, То что контроллер поменял на январь это хорошо! Надо просто сейчас откарректировать программу именно под твою машину и будет всё чики-пики! Сам хочу мозги поменять на январь!!!
ilmir вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
