Старый 01.02.2011, 18:26   #191
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Общие вопросы по бензонасосу
demonlibra, если повторится - Gyzmi58 советы правильные давал и про сигу правильно написал (сам хотел такое написать, но что-то подуставший был а буков нажать много надо...)
Escander вне форума
Старый 04.02.2011, 19:18   #192
Я чуть модернизировал БН.
Кто знает как он там устроен и установлен тот поймет.
Я сделал дополнительно отверстие в районе крепления уровня топлива. Объясняю принцып. Насос берет топливо с самого дна, причем бак под наклоном, он берет с такого дна где по идее фильтр отстойник должен быть. Я сделал чуть выше дна колбы сзади насоса получается т.е. туда будет заливатся гораздо чище топливо, хотя впринцыпе и по старым каналам он может хапануть. Надо вообще тогда заклеить или трубку приемную переделать.
Старый 09.02.2011, 20:06   #193
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Снизу в баке дырку просверли и езди, вода и грязь туда сама вытечет...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 16.02.2011, 18:04   #194
aspire
aspire не успел проявить себя
народ подскажите: после установки насоса в бак нужно как то воздух с топливной магистрали стравливать или еще что то подобное делать??
aspire вне форума
Старый 16.02.2011, 18:18   #195
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от aspire Посмотреть сообщение
ничего делать не надо. вкл. зажигание он накачает и заводи. воздух уйдёт через обратный клапан. накройняк вкл. зажигание пару раз. и всё... заводи.
александр 33 вне форума
Старый 16.02.2011, 18:18   #196
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Нет,все само устаканивается
Веймар вне форума
Старый 16.02.2011, 18:23   #197
Satch
Аватар для Satch
Просто ставишь обратно БН и всё, только не забудь что стрелка на насосе должна быть направлена в сторону багажника.
Когда будешь снимать и одевать топливные трубки, будь аккуратнее, не сломай. Гайки также закручивай не слишком сильно. После подсоединения трубок включи раза два зажигание и запусти движок, проверь, нет ли утечек!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 16.02.2011, 19:52   #198
aspire
Все спасибо за советы. топливо прокачалось, машина запустилась, течи нет!
aspire вне форума
Старый 17.02.2011, 09:55   #199
BAI
Аватар для BAI
BAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себя
А с какого раза двигатель должен пускаться при -20
BAI вне форума
Старый 17.02.2011, 10:00   #200
BAI, с первого. так же как и при -40
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
