Старый 04.09.2010, 11:41   #191
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
тоже стучит похоже на дизельный двигатель. При чем это не гидрокомпенсаторы: у них стук другой и чуть чуть по чаще ( после запуска двигателя 5 сек их слышно). Это звук другого тона, такой глухой, металлический. раньше было слышно только после прогрева движка, сейчас почти срази после заводки. После прогрева звук немного усиливается. Подозреваю что стучат поршня. Была такая информация на форуме. ГРМ уже заменил на от двенашки, видимо придется и поршня менять. Дерьмо а не машина...премьера бы в нее!
Ринат Сибайский вне форума
Старый 04.09.2010, 12:20   #192
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Ринат Сибайский Посмотреть сообщение
Не мешайте машине работать. двигатель НЕ БЫВАЕТ бесшумным. Это железка. У меня стучит уже больше 10000км
Dagomsk вне форума
Старый 04.09.2010, 16:11   #193
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
yakuZZa, У меня стучит уже 20 тыс. и уже не только после прогрева. Сейчас пробег 50 тыс. Понимаю, что Ваз тихим как иномарка быть ни как не может. Это не первый мой Ваз, но такого стука ни у какой машины не встречал, не нормально это.
Старый 04.09.2010, 18:55   #194
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Машина плохо едет? Если нормально едет, то проще всего не обращать внимание.
Dagomsk вне форума
Старый 04.09.2010, 22:03   #195
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ну да забить конечно проще... С новья ездила лучше, сейчас ездит как десятка или немного по хуже, расход топлива немного возрос (вроде как не едет, вот и жму на тапочку) , долива масла правда не требует, но стала заметно по шумнее.
Старый 04.09.2010, 22:18   #196
yuran762
Аватар для yuran762
yuran762 станет известным достаточно скороyuran762 станет известным достаточно скороyuran762 станет известным достаточно скороyuran762 станет известным достаточно скороyuran762 станет известным достаточно скоро
Проехал 40 тыщ на синтетике, после 35 тыщ стали стрекотать гидрики 3-4 секунды после запуска. Недавно залил полусинь - все пропало, видно масло лучше удерживается в гидротолкателе за счет более высокой вязкости и гидрик не "продавливается" даже после длительной стоянки.
Приора - мой выбор!!!
yuran762 вне форума
Старый 14.09.2010, 22:32   #197
maxmina
Аватар для maxmina
Автомобиль: ваз-2172
maxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скоро
Вопрос следующего характера -: До замены масла гидрики после запуска стучали 3-4 секунды, звук при этом был более выраженный и громкий (звонкий), после замены масла (Esso) 10w40 звук как-бы поменялся, стал более приглушеным с большей частотой ударов, и длится уже около 1-2 минут! При добавлении оборотов частота ударов не увеличивается но при этом звук становится более громким! После прогрева все проходит. Что это может быть?
maxmina вне форума
Старый 15.09.2010, 01:56   #198
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от maxmina Посмотреть сообщение
До этого такое же масло лил? Просто видимо плохо прокачивается масло в гидрики
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 15.09.2010, 07:26   #199
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
И иномарки шумят!!!
kams вне форума
Старый 15.09.2010, 08:49   #200
maxmina
Аватар для maxmina
Было залито "Хадо"
maxmina вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
