Старый 12.12.2011, 10:29   #191
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Регулятор отопителя.
а у меня при любом положении регулятора направлений потоков всегда чуток дует в ноги с водительской стороны, с пассажирской стороны все нормално (дует только привключении "на ноги"). Так вот зимой ещё ладно - всегда чуть ноги греет теплый воздух, а вот летом засада - с кондюком нога мерзнет ппц. Как это вылечить?
ЕКТЕ вне форума
Старый 12.12.2011, 18:14   #192
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
ребят подскажите при каких настройках комфортная температура зимой для водителя. Езжу в основном на авто, подача к ногам, температура минимально теплая стоит, а в салоне жара, что с ума сходишь. Может это из за авто-режима?
DenPriorqa вне форума
Старый 15.12.2011, 18:45   #193
alexsei2012
alexsei2012 не успел проявить себя
Народ подскажите в чем может заключаться причина не срабатывания регулятора тепла печки, точнее при любом положении регулятора температура воздуха не меняется!!! Помогите советом!!!
alexsei2012 вне форума
Старый 15.12.2011, 20:27   #194
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от alexsei2012 Посмотреть сообщение
В начале напишите машина с кондиционером или нет. Если есть гарантия, то лучше самому не делать, причин может быть несколько, начиная от неисправности блока управления отопителем (ломаются редко, но бывает), ММР (микромоторедуктора), плохого контакта на разъемах и.т.д. Если гарантии нет, рекомендую съездить на диагностику системы отопителя салона, установят причину и будите знать что конкретно менять. Работу ММР можно проверить так: включить зажигание и регулятор температуры воздуха переводить в правое-левое положение, если слышно шуршание ММР, значит исправен.
Так же, если решили стать участником форума, заполните пожалуйста более подробно свой профиль.
Сенгапур вне форума
Старый 08.01.2012, 17:22   #195
sacralbar
sacralbar не успел проявить себя
ВСем привет! У меня такая дребедень: регулятор отопителя чуть выше минимума- в салон идет горячий воздух причем только через правые сопла ( в лицо), если вентилятор выключен "борода" нагревается как печка. При включении кондюка температура в прав. соплах не меняется, а лев. дует холод??? Что делать скоро лето??
sacralbar вне форума
Старый 12.01.2012, 15:14   #196
Игорь58
Игорь58 не успел проявить себя
Приора 07года норма. Дул холодный или горячий регулировать неполучалось. Пробывал менять датчик температуры в салоне и блок управления без изменений.Проблема была в неподключеном моторедукторе
Игорь58 вне форума
Старый 23.01.2012, 09:29   #197
SergDm
Автомобиль: ВАЗ 21703
SergDm не успел проявить себя
Всем привет. Пропала подсветка блока управления отопителем. Где находятся лампочки подсветки, и как их поменять?
[SIGPIC]http://s-u.su/s/9s9ed109.png[IGPIC]
SergDm вне форума
Старый 23.01.2012, 09:37   #198
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
На улице -35 это моя первая поездка в такой мороз.(на этом авто машина новая)Лобовое стекло замёрзло до половины (за городом в городе отошло)Неужели так будет всегда????? Кто что знает пишите. Как устранить Неужели заслонка на лобовое не доконца открывается???? (217230-норма,без кондиционера)
яковлев вне форума
Старый 23.01.2012, 16:52   #199
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
яковлев,При - 35 не ездил, а при - 30 все нормально было. При скорости 110, температура ОЖ 90, скорость отопителя 1 из 16. Пробовал отключать, тогда боковые затягивать начинало. А лобовое и при естественной вентиляции не затягивало. Под капотом двойной слой дарнита, больше ничего не закрывал.
1Васильевич вне форума
Старый 23.01.2012, 23:14   #200
Игорь58
у КОГО НЕРАБОТАЕТ РЕГУЛЯТОР ПЕЧКИ ТИПА ТОЛЬКО ХОЛОД ИЛИ ЖАРКО И НЕРАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ САЛОНА(ПОД ОЧЕЧНИКОМ ) -НЕПОДКЛЮЧЕН МОТОРЕДУКТОР (РАЗБИРАТЬ ПОЛМАШИНЫ)
Игорь58 вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
