Старый 10.11.2011, 08:18   #191
Re: Утерян обучающий ключ!!!
а почему?транспондер то определиться
Дак обходчик же активируется только при работе автозапуска. Соответственно при пуске двигателя простым ключом без чипа ИММО заблокирует пуск. Надо либо всегда машину пускать автозапуском (что не реально, вдруг заглох нечаянно на перекрёстке...), или делать что-то вроде секретки: нажал на кнопку -> обходчик включился -> можно заводить двигатель обычным ключом.
Ну или ещё, как вариант, попробовать достать платку из брелка и прикрепить её внутри рулевой колонки рядом с антенной ИММО. Тогда можно и обычным ключом заводить.
Старый 10.11.2011, 08:23   #192
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
ну да. так и сделать
Moiseikin вне форума
Старый 10.11.2011, 09:23   #193
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Тогда весь смысл в ИММО пропадает.
На мой взгляд проще тогда деактивировать ИММО.
Вот это будет лучше, если хотят заводить простым ключом. И обходчик не нужен.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 10.11.2011, 09:41   #194
Moiseikin
смысл иммо с автозапуском в любом случае пропадает
Старый 10.11.2011, 09:56   #195
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Аргументы? Если стоят дополнительно несколько грамотных блокировок, то и при заведенном автозапуском двигателе, все равно не уедешь. Не сняв с сиги, блокировки заглушат двигатель.
Старый 10.11.2011, 10:20   #196
Moiseikin
вот имено .а зачем тогда иммо?
и любые блокировки можно обойти минут за 20
Старый 16.11.2011, 01:18   #197
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
ну я имею в виду что есть чип(который в красной вставке)в обучающем ключе.а есть рабочий ключ.так вот рабочий ключ обучается а чип(который в красной вставке )нет
так проще понять что есть ху
Красный тоже обучается, но только один раз. До первого обучения системы красный ключ тоже является чистым, и может быть обучен с любым чистым контроллером ЭП.
Sector вне форума
Старый 16.11.2011, 06:40   #198
Moiseikin
но он обучается на заводе.к нам попадает уже обученным.и с него мы обучаем рабочий ключ и эбу
Старый 16.11.2011, 11:16   #199
Sector
Аватар для Sector
Интересно, чему он там "обучается" если потом (при активации иммо)его можно привязать к любому контроллеру??
Sector вне форума
Старый 16.11.2011, 11:39   #200
Moiseikin
не ключ к контроллеру а контроллер к ключу.с завода контроллер чистый.а после обучения он привязан к обчучающему ключу(с красной вставкой) и на другой ключ уже не переобучается.переобучить на другой ключ мона тока стерев эрром
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
