Старый 18.04.2014, 08:54   #191
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
Сообщение от Тёмка~)) Посмотреть сообщение
12.2А - 13А вроде на тестере если с + провода на генераторе, если с 1го тоненького 1.А с небольшим
Только не Амперы, а Вольты.
Поменял диодный мост щётки и шоколадку начало вышибать предохранитель на 60А с генератора F4 который
Где-то замыкание в генераторе.
Старый 21.06.2014, 15:43   #192
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Повесил на D+ генератора 4 реле(управляющие контакты) 85,86 контакты, теперь одно из реле -реле включения ДХО, которое в свою очередь зависит от положения рычага ручника(ручник поднят-гаснут, рычаг опущен-горят),так вот посте того как подключил последнее реле , при поднятом ручнике при заводке авто загорается лампа заряда АКБ, горит до тех пор пока не опустишь ручник , или не газанешь , если опустить ручник и снова поднять то лампа больше НЕ загорается, и соответсвенно при опущенном рычаге не загорается ВООБЩЕ. Это может быть из за превышения "допустимой" нагрузки на D+ генератора?
Ri.264 вне форума
Старый 22.06.2014, 15:48   #193
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Поздравляю с колхозом
legooo вне форума
Старый 22.06.2014, 21:37   #194
Ri.264
Аватар для Ri.264
Спасибо ,че. А для Вашего менталитета 40 лет ваз 2107 практически без улучшений выпускали..
Добавлено через 59 секунд
Мой девиз-меньше ныть ...больше делать.
Ri.264 вне форума
Старый 22.06.2014, 21:42   #195
legooo
Я покупаю уже все готовое. А если что-то добавляю,то будучи уверенным,что знаю как это правильно делается. Если не уверен,то отдам доделать знающим,чтобы потом такая херь не вылезла
legooo вне форума
Старый 22.06.2014, 23:00   #196
Ri.264
Аватар для Ri.264
Ну вылезла и вылезла ...исправил давно и забыл про эту беду. Знаний получил - НАУЧИЛСЯ. Вы ходить то как учились после рождения? Сразу встал и пошел?)) Вот то-то и оно . Берите и отдавайте ЗНАЮЩИМ, то есть теперь МНЕ))
Ri.264 вне форума
Старый 25.06.2014, 22:51   #197
pridushilo
pridushilo не успел проявить себя
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, поменял генератор с 90 на 120, покатался с неделю загорелся индикатор зарядки. Приехал к электрику, на стенде все в порядке 14,2 В зарядку дает, ставим на машину горит лампа, прокинули провод с обычной лампой от D к + ... заводим гаснет... короче сегодня пол машины разобрал причину не нашел , зарядка 12,2 проехал км 70 заглушил и завел без проблем?????? подскажите плиз. пробег 90000.
pridushilo вне форума
Старый 26.06.2014, 14:44   #198
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
И вот, в один прекрасный момент, еду я по трассе и замечаю, что периодически, без какой-либо закономерности, начинает моргать (2-3 раза в пол накала) лампа аккумулятора... Так проездил еще недели две. Лампочка иногда моргала по несколько раз в день, а бывало, что и не моргала вовсе. Правда заметил, что на холостом ходу лампа не моргает.
Спустя примерно две недели, еду снова по трассе, и вот тут дело пошло уже серьезнее. Лампа стала загораться на 2-3 секунды и в придачу к ней лампа неисправности ABS. Причем этот "глюк" стал проявляться всё чаще и чаще. И когда, в один прекрасный момент, лампа аккумулятора снова загорелась, в придачу к ней загорелись все "красные" и "желтые" значки на панели. В общем как говориться: "отказ всех систем". Но двигатель не заглох.
1 в 1 моя история. Больше всего испугал загоревшийся индикатор несиправности ЭУР. Остановился и заглушил двигатель. Думал, заведусь и глюк пройдет. Но уже не завелся. АКБ села, а до дома 40 км. Друг привез запасной АКБ. Завелся сразу и поехал. Но вскоре лампа разрядки АКБ снова заморгала. Так доехал до дома. На след. день поменял РН и проблема прошла. Но вот спустя 2 года лампочка снова периодически зажигается и горит не моргая. Редко, но напрягает. Жду, что будет дальше. Что делать уже знаю.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 29.09.2014, 07:13   #199
Beata
Beata не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста. При заводе на панели горит значок АКБ, прогазуешь тухнет, и не загорается, пока машину не заглушишь и вновь не начнешь заводить. замерили вольтметром показатель был 13,6, поменяли щетки и таблетку на генераторе показатель 14,3, при включенных фарах музыке 14,05. Проверили диодный мост все впорядке, все провода все в порядке, но аккум всё равно горит на заведенной пока не прогазуешь где-то до 2 тысяч. Обороты стабильные, на холостых около 900, не плавают. Автоэлектрики недоумевают. Может вы подскажите в чем может быть причина?
Beata вне форума
Старый 29.09.2014, 07:33   #200
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Beata Посмотреть сообщение
К D-выходу генеоатора ничего не цепляли (нагрузку),реле например....у меня так стало когда нагрузил ТРЕТЬИМ реле , а у братишки на первое так среагировал))
Ri.264 вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
