Старый 05.12.2011, 14:29   #191
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Сообщение от Антонина Посмотреть сообщение
МАХ. Кто в Санкт-Петербурге делал этот РЧВ
в паралельную ветку вам надо, про Panasonic. Тема прошлого года. На авторизованном ВАЗовском сервисе точно должны помочь, причём бесплатно.
Если не хотите в авторизованный - смотрите, что б не "развели" на 5К. В Тольятти РЧВ стоит 2500 оригинал, но обычно впаивают перемычку (за 500) - и всё гуд.
Алекс3Т вне форума
Старый 15.12.2011, 18:07   #192
Шалин
Шалин не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новенький. Очень нужна ваша помощь. У меня машина с кондиционером Panasoniс,не работает вентилятор печки ни в одном из положений. Откинули двигатель вентилятора, замерили напряжение на нём, без нагрузки 7 В. Замена регулятора частоты вращения ни к чему не привела. Двигатель вентилятора подкидывали. Результат нулевой. Периодически печка включается самапроизвольно. Если можно пришлите, пожалуйста, схему жгута вентилятора печки. Если кто сталкивался с такой проблемой, будьте добры, отзовитесь.
Шалин вне форума
Старый 16.12.2011, 08:56   #193
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Шалин Посмотреть сообщение
Откинули двигатель вентилятора... ...Двигатель вентилятора подкидывали...
А можно поподробнее эту волшебную технологию описать? Как откинуть макароны или копыта - я еще представляю, а вот моторчик...
Уверен, что дело именно в самом двигателе? Датчик температуры, например, впорядке?
В каких положениях стоят переключатели управления климатом? У панасоника управление климата идет и через потоки и через скорость вентилятора.
в571оа вне форума
Старый 22.12.2011, 06:44   #194
4rest
Аватар для 4rest
Автомобиль: приОРКА 21703-01-049
4rest не успел проявить себя
Привет, Всем Участникам форума.
У меня с печкой случилось тоже самое. Работает, только на самых больших оборотах. Прочитав все ветку форума.
Решил лечить, впаять проводок. Все было сделано достаточно быстро. Около часа. И печка после этого нормально заработала. Уже второй день и полет нормальный)))
Хочу сказать всем участникам форума - спасибо!!! за информацию.
P/S/ Кстати я из Челябинска, готов помочь участникам форума в решении этой проблемы.
4rest вне форума
Старый 06.01.2012, 17:27   #195
aleksei1178
aleksei1178 не успел проявить себя
Была проблема с печкой работала на максимуме. хотел менять реостат, но он стоит 3.500 руб. Подсказали заменить термопредохранитель на реостате который стоит в магазине 20 рублей. Купил, заменил, проблем нет.
aleksei1178 вне форума
Старый 04.05.2012, 09:38   #196
dmitryg86
Автомобиль: 217230
dmitryg86 не успел проявить себя
Столкнулся с такой же проблемой печки - дует только на максимуме (машина с кондером панасоник). Снял рчв, отнес к телемастеру - он прозвонил термопредохранитель сказал что он не перегорел, проверил транзистор - тоже работает.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше!
dmitryg86 вне форума
Старый 11.05.2012, 18:31   #197
dmitryg86
Автомобиль: 217230
Сегодня наконец-то решил проблему с печкой!!! РЧВ и вправду оказался не причем, хотя сначала всетаки впаяли туда новый транзистор (купил аналог IRFP064N). Накрылся блок управления отопителем Panasonic - на сервисе сказали ремонту не подлежит, только замена. Когда я узнал цену нового то просто ох..ел - около 8 т.р. Первая мысль была продать эту "говноприору")))) хотя машине всего то 4 месяца) С горя решил напоследок показать этот блок знакомому телемастеру и о чудо он нашел неисправность на нем в виде сгоревшей микросхемы и еще какой-то фигни! Заменил эти детальки на новые и отопитель заработал!
Сказал что такая фигня произошла скорее всего из-за скачка напряжения из-за плохой массы, так что надо будет протянуть все болты на массу.
Старый 11.05.2012, 21:24   #198
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от dmitryg86 Посмотреть сообщение
А как же гарантия?
в571оа вне форума
Старый 11.05.2012, 23:14   #199
dmitryg86
Автомобиль: 217230
А как же гарантия?
Дармоедов кормить не хочется - вот то и не проходил Да и наслышан как там делают!
Старый 13.05.2012, 19:30   #200
в571оа
Аватар для в571оа
И вот результат:
А делают - зависит от сервиса и вашей внимательности. "Не наеб..шь - не проживешь", так не давайте себя нае..ть.
Причем, гарантийный сервис - это автосервис, имеющий соответствующий сертификат от АвтоВАЗа, а не тот, где вы авто купили.
в571оа вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
