21.05.2016, 20:38
#191
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Подшипник верхней опоры передних стоек
Gyzmi58 , ОК. Гайку штока трогать не надо, повернул опорник на вывешенной стойке и закрепил как надо и все?
Мовилем кстати покрыть чашку стакана изнутри можно, раз стойку вывешивать надо) Там ничего не пескоструится, только грязь собирается и все.
22.05.2016, 09:31
#192
Rolsen
И все))
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=187
22.05.2016, 15:19
#193
23.05.2016, 22:20
#194
Сказал(а) спасибо: 3,130
в ней по стрелкам прорези.
А у него они есть.? Я давно не чему не верю.(в смысле с вазом )
23.05.2016, 23:42
#195
У меня опорники с завода Анвис. Прорези в них есть... Я шток все-таки откручивал и посмотрел что внутри у него (чисто для себя чтобы знать)
01.06.2016, 23:00
#196
26.07.2016, 23:55
#197
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вопрос следующий, заменили на опорные подшипники и передние стойки на асоми comfortPRO, сделали развал и вроде как все хорошо - едь с богом)) Уже дома спустя несколько дней увидел, что опорные подшипники неверно ориентированы, а именно стрелка на них указывает в направлении крыльев, а должна вперед и немного внутрь.. Вывесил колеса, окрутил стойку от стакана, закрутил - вопрос собственно такой - после смены ориентации подшипника нужно заново делать развал или нет? У асоми он со смещением от центра, на сколько я понимаю и положение стойки в верхнем ее конце при этом изменилось
27.07.2016, 08:03
#198
Сказал(а) спасибо: 25
ILIA_1982
Нет, не надо - соединения, влияющие на углы установки колес, не откручивались же.
27.07.2016, 08:23
#199
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
f-i-x-7
Человек же написал, что у опорников есть смещение,
обязательно на развал, т.к. из-за смещения штока в верхней части сбиваются развал и схождение.
27.07.2016, 09:10
#200
eldima
Человек же написал, что у опорников есть смещение, обязательно на развал, т.к. из-за смещения штока в верхней части сбиваются развал и схождение.
Вот и мне думается, если верхняя точка сместилась, нижняя же не может остаться на прежнем месте.. придется щас на развал доехать, эх горе мастера..))
Текущее время: 17:37 . Часовой пояс GMT +3.
