Старый 30.11.2013, 08:26   #191
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
Разобрался и накидал тут принцип действия распределителя потоков. Работа копира в общем то понятна, а вот куда там в какой момент дует было не совсем ясно.
На схеме ниже показано пять положений заслонок, начиная от положения "в лицо" и заканчивая положением "на стекло". На схеме показан воздухораспределитель сбоку, как бы со стороны водительской двери.
Молодец, наглядно со схемой.
Одно только замечу: работа и конструкция распределителя потоков одинакова для любых вариантов исполнения авто, т.е. печка/климат. система.
Старый 30.11.2013, 12:36   #192
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
.... работа и конструкция распределителя потоков одинакова для любых вариантов исполнения авто, т.е. печка/климат. система.
Только привод разный. На Панасе и просто печке - шаговик с винтовым приводом, на хале - коллектроный электромотор с редуктором и датчиком положения.
Sector вне форума
Старый 06.12.2013, 14:31   #193
валера75
Автомобиль: ваз 21723
валера75 не успел проявить себя
подскажите у меня тоже проблема неработает регулятор температуры только горячий воздух и неработает переключатель направления потоков только в одном положении в салон што можно сделать есть там где предохранители реле или счиво начать ???????
валера75 вне форума
Старый 06.12.2013, 14:40   #194
Сообщение от валера75 Посмотреть сообщение
валера75, начать с штудирования соответствующих разделов. Все уж пережевано давно.
Старый 07.12.2013, 08:27   #195
dfkthf61
У меня накрылся. Регулировал только 2 положения, стекло и стекло-ноги. В остальных переключениях слышится только треск редуктора. По гарантии сделали, поменяли редуктор. Делали 2 дня т.к. снимали переднюю панель. Если бы не гарантия вообще бы ничего не делал, я и сейчас пользуюсь только этими 2 положениями, хотя все работает.
dfkthf61 вне форума
Старый 07.12.2013, 22:55   #196
Сказал(а) спасибо: 829
Все таки немного отличаются. И дело видимо как раз в разном приводе и, соответсвенно, алгоритме работы заслонок, как правильно заметил Sector.
При установке переключателя 7 в
положение воздух будет напра-
влен в боковые и центральные сопла
вентиляции и часть – на лобовое
стекло и к боковым стёклам.
При установке следует
открыть центральные 5 и боковые 6
сопла обдува (рис. 40).
В вариантном исполнении «Halla
CCC» в положении подача воз-
духа на ветровое стекло и к боковым
стёклам будет перекрыта.
После размораживания или рас-
потевания ветрового стекла и сте-
кол передних дверей вращением
рукоятки 7 регулировки направле-
ния воздушного потока: в вариант-
ном исполнении фирмы «Panasonic
» выберите направление подачи
воздуха в нижнюю часть салона в
ноги водителя и пассажиров ,
при этом положении предусмотрена
подача части воздуха на лобовое
стекло и стекла передних дверей,
или для предотвращения их
запотевания или обмерзания.
CCC» установите направление пода-
чи воздуха – «подача на стекло
и в зону ног»
Одним словом на Халле нет постоянного поддува на лобовое. Куда направил поток крутилкой - исключительно туда и дует... Тут выкладывал фото воздухосмесителя Халлы: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=315
Старый 15.12.2013, 00:05   #197
Sector
Аватар для Sector
Купил сегодня по случаю воздухораспределитель для Панаса - для экспериментов и снятия размеров для изготовления копира из более подходящего материала. Так вот - верхняя заслонка ни при каких условиях не перекрывает поток на стекло полностью, остается щель минимум в 1 см(достаточно много).
Кстати, на универсале у меня Хала - поток воздуха на лобовое идет начиная с положения "только в ноги". В положении "в ноги и на стекло" - чуть сильнее. При вращении крутилки в другую сторону начиная с положения "в ноги и в морду" - поток на стекло перекрывается полностью.
Завтра буду ковырять хетч, посмотрю, как это устроено на Панасе.
Sector вне форума
Gennadiy K (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 13:58   #198
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Понятно, будем знать.
Я там на предыдущей странице картинку распределения потоков по видео и по фоткам рисовал, поэтому всех тонкостей знать не мог, если будут подробности подправлю.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 15.12.2013 в 17:51.
Gennadiy K вне форума
Старый 15.12.2013, 14:20   #199
Сказал(а) спасибо: 333
Sector,
так и сделано чтобы лоб не потел ни когда... идет обдув на него постоянно
Старый 22.12.2013, 09:36   #200
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Мужики! ответьте ? те кто всю эту хрень разбирал,нельзя-ли что-бы копир от горячего воздуха не коробило,не придумывать вырезать новый копир из другого материала,ну а просто устранить утечку горячего воздуха из короба (тунеля)заклеив щели?
сифар вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
