Старый 09.01.2011, 14:26   #191
The Stig
Аватар для The Stig
The Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скоро
Re: Дует в ноги из под панели по углам передка
Так-с. В общем, у меня ничего не получается :(
Начиная с того, что не получается саму крышку всего этого дела снять. Там какие-то крутилки, не понимаю, что с ними делать. Они на фото №3 и 4.
Далее, надо снимать саму крышку-облицовку пластиковую вот где панель спидометр и т.п.? Там болты сверху есть, я их не откручивал.
ID:	49670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49671   Нажмите на изображение для увеличения
The Stig вне форума
Старый 09.01.2011, 14:41   #192
Сказал(а) спасибо: 333
1. Штучки эти поворачиваешь на пол оборота, и снимаешь эту панель
2. панелька которая щиток приборов закрывает: 2 самореза вверху , 2 по бокам. Один виден у тебя на фото №2.
3. сняв её и открутишь один саморез который держит воздуховод.
если чё я тута до вечера, спрашивай
может поможет http://automn.ru/vaz-2170/vaz-43863-..._id2-6189.html
Старый 09.01.2011, 16:53   #193
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
леха=60,
А я воздуховод несмог снять, весь палец сломал. Справа два самореза отвернул, слева, зараза такая на защелке сидит крепко и отверткой и пальцам - никак
Температура очень низкая была около минус 18-20, дольше чем 30 минут не смог провозиться.
JAWA-163rus вне форума
Старый 09.01.2011, 17:45   #194
не очкуй, защелку отковырни, и вытаскивай его, в "трубе" видно хорошо сидит....
Старый 09.01.2011, 17:54   #195
The Stig
Аватар для The Stig
Спасибо! Завтра попробую! Сегодня уже темно. А ссылка хорошая, посмотрю тоже.
Еще у меня сломался левый воздуховод вот этот. Точнее там заслонка встала и не реагирует на кручение её. Может купить недорого можно какую-нить фигню и починить самому одновременно с вот этим всем делом или в сервис?
The Stig вне форума
Старый 09.01.2011, 18:00   #196
скорее всего там вылетели со своих мест заслонки, посмотри внимательно дома, может просто аккуратненько всё на место поставить..
Старый 09.01.2011, 18:33   #197
JAWA-163rus
боюсь сломать, мороз -20*C. На днях потепление до -7 - попробую.
Старый 09.01.2011, 19:41   #198
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Вроде у меня не дует,но где то свистит,может и в этой дыре,главное нога не мерзнет.Посмотрел,как туда долазить и вся охота пропала.Парни,вы большую работу провернули.
Веймар вне форума
Старый 12.01.2011, 14:53   #199
The Stig
Аватар для The Stig
Ура! Выкроил я время на это дело. Разобрать получилось всё, чему я уже очень рад!) но, к сожалению, моих навыков и вообще желания при виде кучи проводов и всякой фигни не хватило, чтобы пролезть к этой железяке, которую даже не видно за всеми этими проводами. Зато я 'излечил' левый воздуховод! Он неделю назад перестал дуть и вкл-выкл не помогало, думал отломалось чего, а там оказывается вылетел рычажок просто, я его поправил и всё заработало, чему я очень рад! Так что спасибо за помощь А это, пусть и дует, хорошо зимой мне очень редко приходится на трассу выезжать, потерплю)
The Stig вне форума
Старый 13.01.2011, 20:48   #200
Вадим 577
Аватар для Вадим 577
Автомобиль: Ваз 21703
Вадим 577 не успел проявить себя
Re: Дует на левую ногу холодный воздух с улицы
Сообщение от Romazan3 Посмотреть сообщение
Такая проблемма, когда набираю скорость начинает хорошо дуть в ногу левую, воздух дует с рычага отверстия открывания капота, я ее пробывал тряпкой заткнуть, тогда воздух начинает дуть прям сверху, на ноги. Снимал нижнию крышку где находятся предохранители, и с правой стороны монтажного блока пошла струя воздуха. Может где-то пробка какая-нибудь вылетела. Не кто не сталкивался и не вылечивал такую проблему. С правой стороны тоже самое только не сильно, открыл бардачек и нашел за бордачком 3 болта торчавших из метала, из подних и дует! Думаю герметиком их замажу!
С левой стороны под кронштейном крепления колодок переднего жгута проводов ,стоит еще один кронштейн усиления панели приборов под ним хорошая дырка ,от туда дует. Раньше там проходил 10 жгут проводов на десятках .Наши доблестные конструктора думают вечно не тем местом ......Сам искал сквозняк месяца 3 пока испытатели не подсказали....
Вадим 577 вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
