Общие вопросы эксплуатацииОбсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Подшипники бывают и без шариков роликов.Есть подшипник качения(на шариках роликах),а есть скальжения,(пример:коленваÐ » и вкладыши,это подшипник скальжения).
Последний раз редактировалось бармолей; 06.11.2009 в 09:34.
А можно поподробнее? Правильно ли я понимаю, что подкатной домкрат ставится ЗА пороги, т.е. упирается исключительно в днище? Достаточно ли большая усиленная опорная площадка под домкрат?
Да, правильно! Спереди есть спец места, сзади домкрат подкатывается под продольный рычаг балки. :biggrin: (На моей приорке в порогах под стрелками нет никаких усилений, поэтому штатным домкратом пользоваться невозможно, либо нужно снимать пороги и смотреть где усиления)
Штатный домкрат не идеал конечно, но неприятностей мне пока еще не преподносил. Правда пришлось его немного доработать. Выямка на верхнем упоре оказалась очень узкой и ребро машины туда не входило. Расширил при помощи молотка тупого зубила и "какой-то матери". В гараже пользуюсь стоечно-винтовым, в дороге родным. При работе с домкратом, с противоположной стороны подклиниваю колеса противооткатными упорами, (изготовленны из прочной плотной резины, память с совдеповских времен, стоили они тогда 3 рубля пара). Со стороны домкрата под машину обязательно кладу запаску, на случай, если не дай бог соскочит домкрат, но такого ЧП со мной ни разу не было, но береженного бог бережет. До Приоры была пятнашка, так вот там на машине, под верхний упор домкрата, стоят гнезда-стаканчики прямоугольной формы, как раз по форме пятачка домкрата. Что дает возможность фиксации верхнего упора домкрата и на ребре и в гнезде-стаканчике. К сожаленью в моей Приоре этого нет.
Прошу прощения у модераторов сайта, за тему которая так сильно разраслась. С приходом опыта понял, что штатным домкратом всё таки можно пользоваться, но обязательно на ровном сухом грунте. Мой неудачный опыт состоялся на поверхности покрытой мокрым снегом, потому машина просто соскальзывала в сторону и домкрат вылетал. Подкатной домкрат все вопросы снял.
