Результаты опроса: Были проблемы с кондером
Панасоник 128 48.67%
Халла 135 51.33%
Голосовавшие: 263. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.06.2012, 09:33   #191
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Какой кондиционер лучше, панасоник или халла?
Практически всегда езжу "АВТО". Темп.- в начале шкалы мелких делений или на 1 щелчок ниже этого. Вначале вент работает на максимуме и воздух из всех сопел идёт равномерной температуры. После выхода климата на режим поддержания температуры, скорость вентилятора печки падает и вот тогда начинается... Если переключить вниз хотя бы на один щелчок-какое-то время снова идёт одинаковый. Что зимой, что летом-принцип один и тот же. (ессно, зимой кондей выкл., а летом вкл.)
Вот часть инфы с ПСС. Температуру они меряли. Четвёртый столбец справа.
Тип файла: doc письма.doc (28.0 Кб, 96 просмотров)
Алекс3Т вне форума
Старый 15.06.2012, 20:06   #192
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сегодня специально поставил эксперимент.
Пока не трогал регулятор температуры - дуло одинаково из всех дефлекторов. Стоили только задать температуру выше, а потом, спустя несколько минут, вернуть обратно, как из правого центрального дефлектора пошел воздух ощутимо теплее, чем и з левого центрального.
Поскольку включал ненадолго, то примерно через 5 минут все вернулось в норму - одинаковый "на ощупь" воздух из обоих дефлекторов.
Мое мнение - сильно заголняемся и банально "терпежу не хватает" дождаться, когда электроника сама все нормально сделает. Ну, например, нормальный человек будет постоянно дергать регулятор температуры и проверять температуру воздуха в соплах?
Де юре - имеется дефект. Де факто - а в салоне в целом температура нормальная... достаточно подождать несколько минут, и температура в дефлекторах тоже выровняется.
в571оа вне форума
Старый 16.06.2012, 00:27   #193
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
сильно заголняемся
Датак-то бы-да, загон, конечно, если б жена (я её в технические дела не посвещаю)зимой сапоги не снимала, а летом не говорила, что жарко что-то...
(ЗЫ: моя-золото, благо уже вторая, так что на эту тему инсинуации не развиваем... )
Но если б пришлось снова выбирать приору-взял бы ТОЛЬКО с HALLA.
Алекс3Т вне форума
Старый 16.06.2012, 08:31   #194
в571оа
Аватар для в571оа
А может имеет смысл проверить работу климата вообще?
Или определиться с комфортной температурой на сезон и не менять ее каждые 10 минут.
Личный жизненный опыт показывает, что БОЛЬШАЯ часть недовольства каким-либо устройством вообще вызывается следующими причинами:
1. Незнанием возможностей устройства и, как следствие, ожидания от него невозможного
2. Незнанием правил эксплуатации и обслуживания
3. Банальным нетерпением (нарушение инструкций, сочетание с п.1 и т.д. и т.п.)
Еще раз повторюсь, хотя, возможно, у меня неисправный Панасоник: ПРИ ПОСТОЯННО УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ ИДЕТ ОДИНАКОВЫЙ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХ. ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ИДЕТ ВОЗДУХ ТЕПЛЕЕ, НО НЕДОЛГО.
Вчера специально экспериментировал. С 14 град. (дует прохладный и одинаковый на ощупь) поднял температуру до 22. В левом центральном дефлекторе теплый, в правом - очень теплый. Через примерно 3 минуты вернул 14 градусов. Левый - холодный, правый - прохладный, но ощутимо теплее левого. Минут через 5 снова из обоих дефлекторов идет прохладный воздух, на ощупь одинаковый.
Алекс3Т, возможно, что Ваши проблемы с женой и климатом обусловлены тем, что Вы просто не разобрались с логикой работы климата и требуете от него невозможного, или вместо выдержки до выхода установки "на режим" (а термодинамические дела обычно довольно затянуты по времени) требуете мгновенного падения (подъема) температуры в салоне.
Тоже повторю. Климат у нас ОДНОзонный, т.е. занимается атмосферой в салоне в районе датчика температуры. О том, что происходит в других частях салона он просто не догадывается.
в571оа вне форума
Старый 17.06.2012, 01:32   #195
Cherepah
Аватар для Cherepah
Сказал(а) спасибо: 32
Cherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
...Алекс3Т, возможно, что Ваши проблемы с женой и климатом обусловлены тем, что Вы просто не разобрались с логикой работы климата и требуете от него невозможного, или вместо выдержки до выхода установки "на режим" (а термодинамические дела обычно довольно затянуты по времени) требуете мгновенного падения (подъема) температуры в салоне.
Поскольку сам мучаюсь подобной проблемой - позволю себе высказаться, хоть и не Алекс3Т
Конкретно сегодня, практически без пробок, 2 часа по трассе. Кондиционер как включил при выезде, так и не выключал до конца поездки. Ручка кондея "авто", направление потока "верх+низ", температура 2 щелчка от "MIN"
На водителя дует нормальный достаточно прохладный воздух. На пассажира - заметно теплый.
Как Вы считаете, 2 часа - достаточный срок для выхода кондея "на режим" при забортной температуре в 20 градусов? Независимо от логики его работы?
Кстати, когда был на ТО в Автокомплексе, жаловался. На что мне мастер прочел целую лекцию о нормальности этого явления. Типа "теплый воздух от двигателя скапливается под жабо и поэтому дует теплым... У меня на форде тоже самое"
С зарплаты еще раз обращусь, конкретно с этим вопросом... Ибо если жара настанет - пассажиру можно будет вешаться...
Раньше да, такого небыло. Впервые заметил этой осенью, когда при обычном обдуве разница температур из сопел стала заметной.
Cherepah вне форума
Старый 17.06.2012, 08:17   #196
Cherepah, так то мне подходит данный режим ))) у меня халла. Когда я врубаю кондер мне хорошо, а вот сидящая рядом жена одевается чуть ли не в пальто (прикольная картина на улице +30 едет авто с закрытыми окнами один почти голый, другая укуталась как зимой ))) )
Старый 17.06.2012, 10:01   #197
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Да, что ж этого Панасоника не обуздает никто? ))))))
Я для себя, в НАША, выбрал режим АВТО...
Устраивает полностью...
Хотя, иногда замерзаем....
motobest вне форума
Старый 18.06.2012, 10:38   #198
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от Cherepah Посмотреть сообщение
да я не стал отвечать, т.к. офтоп, да и по 10-му кругу одно и то же. Либо у нас на самом деле климат по разному работает, либо товарисч решил потролить...)
2 часа по трассе
..я и по 5 ездил-всё то же.
Алекс3Т вне форума
Старый 18.06.2012, 12:03   #199
Иван Жуков
Иван Жуков не успел проявить себя
у меня халла стоит было уже +40 в салоне холодно хоть шубу одевай прбег 62тыс
Иван Жуков вне форума
Старый 21.06.2012, 23:13   #200
ALPINE
Автомобиль: ВАЗ 2170 02-018
ALPINE не успел проявить себя
приора 10.2008 г.в. люкс(халла), 91000 пробег без заправки, менял фильтр каждые 30000, холодит отлично, мёрзну))
ALPINE вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
