Старый 04.03.2014, 17:24   #191
Горелкин
Автомобиль: ВАЗ 2170
Горелкин не успел проявить себя
Re: резистор печки
Доброго времени суток. Подскажите, в чем проблема. Вентилятор работает только на самом последнем положении(с кондером panasonic), и мигает лампочка на кнопке Дефростера. Где-то вычитал, что виноват регулятор частоты вращения вентилятора. Купил новый, поставил, но ничего не изменилось.
Горелкин вне форума
Старый 04.03.2014, 21:40   #192
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: резистор печки
Сообщение от Горелкин Посмотреть сообщение
Читать коды ошибок климата. Здесь телепатов нет.
Sector вне форума
в571оа (05.03.2014)
Старый 13.03.2014, 21:16   #193
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: резистор печки
значит купил брак.перепаяй термопредохранитель на РЧВ,тоже было так,перепаял и всё заработало.
Атлант вне форума
Старый 01.08.2014, 13:49   #194
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: резистор печки
Ребят, подскажите как тестером проверить Hallовский резистор отопителя.
(вентилятор не работает не на какой скорости, релюшки и предохранители проверил, перед "смертью" ни каких симптомов не было)
dimka1ufa вне форума
Старый 03.08.2014, 15:38   #195
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: резистор печки
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Никак. Там схема на транзисторе. Если только брать тестер с возможностью прозванивать п-н-п переходы, колхозить переходник с мини-крокодильчиками, разбирать РЧВ и проверять подетально его схему...
в571оа вне форума
Старый 03.08.2014, 23:20   #196
dimka1ufa
Re: резистор печки
Спасибо, но халловский можно.
Сообщение от в571оа
Максимальная скорость моторчика летит мимо нее.
Это на РЧВ Панасоника так, а на Халле пропадает питание на мотор, потому что термопред стоит на силовом выводе.
или проще какие провода замкнуть шоб напрямую проверить вентилятор.
На снятой колодке РЧВ замыкай между собой бело-красный и черный провода. Винт должен работать.
Старый 03.08.2014, 23:27   #197
в571оа
Аватар для в571оа
Re: резистор печки
Нет, это убедиться в том, что проводка ДО РЧВ и ПОСЛЕ него работает, и моторчик живой. Но сам РЧВ при этом не проверяется. Вопрос же был о проверке именно РЧВ.
Ну убедитесь в том, что термопредохранитель сдох, а остальное как проверить, если термопред нормальный?
в571оа вне форума
dimka1ufa (06.08.2014)
Старый 28.10.2014, 22:36   #198
weld79
weld79 не успел проявить себя
Re: резистор печки
Люди добрые подскажите где взять в москве(а лучше в балашихе) tos2sk2267. Везде под заказ и после выходных. А на выходные дальняя поездка........Или какие другие варианты есть. Нет желания 3500 отваливать.
weld79 вне форума
Старый 09.11.2014, 18:23   #199
wr0
wr0 не успел проявить себя
Re: резистор печки
у меня приора с кондеем панасоник с завода стоит теплорезистор или теплопредохранитель на 131 радус цельсия и тоже сгорел, в печке были листья, но фильтр не пустил их дальше себя.
wr0 вне форума
Старый 11.11.2014, 15:20   #200
Soso
Soso не успел проявить себя
Re: резистор печки
добрый день товарисчи! нужен хелп.
приора 2008 без кондера,
купили бу, в ней не было воздушного фильтра.
листья летят в салон из печки,
и вот она перестала работать. то есть только на четвертой скорости.
то что нада менять резистор я уже понял.
вопрос в другом
не могу определить какой воздушный фильтр ставить.
помогите!!!
че сфоткать что бы вы смогли мне помочь.
или че куда замерить....
жду помосчи товарисчи
Soso вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
