Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Кузбасс
Кузбасс Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Кузбассе и регионе.
Старый 29.05.2010, 17:23   #191
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: ФЛУД
Сообщение от sh1za Посмотреть сообщение
Нет не прыгают .... но я думаю дело времени
Вот тут я вообще не понял, сфотой как стоят у тебя дабы понять. Я говорю может обработать жидкой смесью от коррозии и на этом хватит?)
Подкрылки стоят не на саморезах !!! Стоят все четыре так же как и твои родные передние. Загляни под крыло переднее увидишь. На клипсах или защелках хрен его знает. Саморезы только в бампер. Завтра фото выкину в студию, сегодня уже в гараж поставил
Dmitr вне форума
Старый 29.05.2010, 17:35   #192
Dmitr
Аватар для Dmitr
Re: ФЛУД
Сегодня кстати достала в корень беда - ведет авто влево по ходу движения. В Дюке уж два ТО проходил, соответственно два развал схождения - дважды мне всучили в лоб 1001 причину этого. Не выдержал сегодня заехал в ВК проверить развал, схождение, кастер. Отдал 200 рублей ответ : Кастер не одинаковый на передних колесах, пассажирское переднее необходимо развернуть вправо. Кастер продемонстрировал при мне - расхождение 9-10 мм. Жопа какая то .. Сижу обтекаю. Какого хрена я второй год мучаюсь ? Или Дюку снова посрать ? Жаль Лайнер давно не появлялся .... На следующей неделе возьму пол дня на работе, если с разным кастером по сторонам подтвердится - дойду до директора ДЮК и К. Ей богу вручу ему письмо-претензиию с уведомлением о вручении и оформлю заявку на Автоваз с полным описанием проблемы и качества обслуживания у официального дилера.
Dmitr вне форума
Старый 29.05.2010, 18:04   #193
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: ФЛУД
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
Он-то ту причём?
Escander вне форума
Старый 29.05.2010, 18:43   #194
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Re: ФЛУД
Dmitr, А что такое кастер? У меня просто такая же беда и резину хавает В ДЮКе раза три развал уже делал и толку нифига.
Режик вне форума
Старый 29.05.2010, 18:48   #195
Режик
Аватар для Режик
Re: ФЛУД
До директора доходить не обязательно пиши притензию в двух экземплярах и отдавай в салон, один они себе оставят, на твоем пускай пометку сделают какого числа и кто принял, в течении 10 дней(рабочих) обязаны на твою притензию отреагировать и ответить в письменной форме.
Режик вне форума
Старый 29.05.2010, 18:55   #196
Dmitr
Аватар для Dmitr
Re: ФЛУД
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
Из инета : Кастер описывает угол наклона вперед/назад оси узла поворота по отношению к линии перпендикулярной к поверхности земли. Угол кастера влияет на поворачиваемость при ускорении и накате, так как он наклоняет шасси больше или меньше, в зависимости от величины установленного угла кастера. В основном, меньший угол кастера (более вертикально) лучше подходит для скользких, изменчивых и неровных поверхностей, а большая величина угла кастера (больший наклон) лучше подходит для ровных поверхностей и поверхностей с высоким сцеплением.
От меня: сам по себе угол не опасен, опасно его отличие для двух колес (правого и левого). Этот угол характеризует в конечном итоге смещение оси вращения передних колес вперед и назад. У меня заметно различие по разному расстоянию от арки до колеса слева и справа. Как я уже начитался 3мм раны 8 минутам. Максимум различия кастера между передними колесами 20-30 минут. Это получается примерно = 10-12 мм разницы смещения передней оси. А Лайнер то тут вообще не причем, у меня его доводы в защиту спецов из головы не вылетают. Какого хрена меня было мозг год варить ? Я как дурак думал может на зимней успокоится, летнюю переставлял в том году, в этом году задние на перед перекинул? Куда не копни везде одно разочарование. Может ДЮК и К подумает когда нить, что мои усилия тоже денег и времени стоят ...
Dmitr вне форума
Старый 30.05.2010, 08:49   #197
Strangersk
42-Kuzbass, Novokuznetsk
Аватар для Strangersk
Автомобиль: Mitsubishi
Strangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутацииStrangersk имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: ФЛУД
но вот насчёт даты я-б поспорил...
а вроде же говорили на 9-10.07? вроде нормально выходные дни выпадают как раз...
Strangersk вне форума
Старый 30.05.2010, 09:04   #198
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: ФЛУД
Сообщение от Strangersk Посмотреть сообщение
Например, как вариант.
Escander вне форума
Старый 30.05.2010, 16:05   #199
Dmitr
Аватар для Dmitr
Re: ФЛУД
Народ ну пора уже столбить дату. Лично я в июле в отпуске, в планах сбегать в Хакасию и в Горный Алтай до перевала Кату-Ярык. Не хотелось бы по глупой не стыковке не увидеть ваши лица ... Если 9-10 июля, то я как раз успею по Хакасии побегать пару тройку дней и к Вам.
Dmitr вне форума
Старый 30.05.2010, 16:08   #200
Dmitr
Аватар для Dmitr
Re: ФЛУД
Завтра инженеру по гарантии буду МОЗГ по телефону выносить ))). Явно не его день )))).
Dmitr вне форума
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
