Старый 15.11.2020, 22:51   #191
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Концевики дверей, капота и багажника...
ID:	131799 Gyzmi58 , маркировку диода не подскажете ?
Hasik74 вне форума
Старый 16.11.2020, 06:54   #192
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
К сожалению не подскажу, потому что сам ее не знаю
В бытность свою пару-тройку раз такие плафоны ремонтировал, впаивал диоды, которые китайцы кладут в комплекты сигналок для диодных развязок. Их маркировку не помню, но работало все...
Старый 16.11.2020, 07:19   #193
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
1N4007.
SoftFelix вне форума
Hasik74 (16.11.2020), Гарисон (16.11.2020)
Старый 23.02.2021, 16:48   #194
pavelc
pavelc не успел проявить себя
иногда вместо дистанционного запуска (старлайн) начинает орать штатная сигналка, отключил концевики капота и багажника, дверей кроме водительской. проблема не в концевике, они новые и вкручены хорошо. Может как то центральный замок глючить в водительской, или что еще проверить нужно?
pavelc вне форума
Старый 24.02.2021, 10:16   #195
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
В электроприводе замка водительской двери есть концевик. Проверяйте его.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.02.2021, 13:21   #196
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от pavelc Посмотреть сообщение
Ну сперва разберитесь, что есть Старлайн и Штатная сигнализация !!!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 24.02.2021, 22:00   #197
pavelc
моторедуктор в водительской двери тоже новый, в остальных дверях не менял
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
сигналит именно родным приоровским гудком, 30 секунд или минуту, в это время на брелок старлайна вообще не реагирует (пытаюсь снять с охраны)
pavelc вне форума
Старый 25.02.2021, 11:14   #198
Андрей710
Координатор Твери
тогда каким боком тут Старлайн ?!
1.Ставим авто или на Старлайн или на штатку,одновременно ,-это не работает !
2.Вариант такой ,Старлайн к электропакету подклюен через ЛИН-модуль (тут не кто не знает кто ,как и когда и с помощью каких золотых рук смонтировал в твою машину Старлайн ; )
Просто так Штатка орать не будет ,если она не активна(те машина не поставлена на неё ) !
зы:как ставим на охрану машину ,какими пультами-брелками пользуемся ?!!!
Есть ,но это Концевик ЦЗ(чтобы ты ,вставив ключ в личинку водительской двери, смог заблокировать все двери одновременно ) !!!
Старый 25.02.2021, 12:40   #199
pavelc
Все действия основным брелком старлайна, ключ пользую для поворота замка зажигания. При дист. запуске с этого же брелка через раз начинает гудеть
pavelc вне форума
Старый 25.02.2021, 15:35   #200
Андрей710
Координатор Твери
Значит что-то есть в подключении Старлайна к штатному элпакету .
Обычно такая ситуация возникает когда нештатные сигналки подключают с помощью адаптера К-линии(CAN-шины ) ТеСтарлайн через адаптер влияет непосредственно на команды Эл.пакета ,и как бы он становится основным блоком (штатным )сигнализации ,а Старлайн всего лишь блоком управления для штатного Эл.пакета .В режиме автозапуска ,по каким-то причинам Штатная не выходит из состояния охраны (скорее это связано с подачей питания по линии замка зажигания ,Происходит эмитация включения замка зажигания в режиме Перехват замка ,а так как Штатная об этом не знает ,скорее не доработка команд,которые по адаптеру сопряжения Старлайна со Штатным эл.пакетом ,вот из-за этого и начинает штатка сигналить гудком ,думая ,что произошло несанкционированное включение замка зажигания(Старлайн в режиме перехвата и управления замком зажигания находится !) .
Это как один из возможных вариантов ,того ,почему так происходит на твоём авто !
Других вариантов тут быть не может .Так как Старлайн или Штатка,по отдельности , Не когда не знают о состоянии друг друга ,если нет модуля сопряжения между ними !
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
