Старый 06.08.2010, 23:08   #191
DikSoft
Аватар для DikSoft
Автомобиль: 217130 03-018
DikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Что думаете о Chery Tiggo?
Сообщение от Балбес Посмотреть сообщение
Бочек из металла менее 1мм - не должно быть. Из металла толщиной менее одного миллиметра(обычно 0,8-09) изготавливают так называемые "барабаны" - минибочки объёмом 25-72л (стандарт 48-50л).
... или китайские машины!
DikSoft вне форума
Старый 06.08.2010, 23:20   #192
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Сказал(а) спасибо: 1,805
Вес репутации: 915
Сообщение от DikSoft Посмотреть сообщение
Если бы китайские машины производили из металла толщиной 0,8 - 0,9 мм, им бы сносу не было и на краштестах они бы брали 7 звезд из пяти возможных. Учи матчасть!
Axt вне форума
Старый 07.08.2010, 00:40   #193
Балбес
Аватар для Балбес
Автомобиль: Rolls Roys Phantom
Балбес немного нехорошо себя вел в прошломБалбес немного нехорошо себя вел в прошлом
Вообще то 4 а не 2 звезды
Где об этом можно почитать?
ЛУЧШЕ ПРИОРЫ "НОРМА", ТОЛЬКО ПРИОРА "ЛЮКС"
Балбес вне форума
Старый 07.08.2010, 09:07   #194
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
В информации по краштестам. Я давал ссылку, просил прокомментировать и от ответа Вы всё таки предпочли уйти, а теперь задаёте вопрос...
Балбес, Даже если чинамобили, делают не из бочек, то прокоментируйте это
http://cartest.omega.kz/crash/vaz_priora.html - краштест приоры
http://cartest.omega.kz/crash/chery_tiggo.html - краштест тигго
Хочу отметить, что на краштесте приора 2007 года, то есть фазы 1, с 2008 года выпускается только фаза 2
YARYCK вне форума
Старый 07.08.2010, 11:38   #195
Котовский
Разбойник
Аватар для Котовский
Автомобиль: ВАЗ 21703
Котовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутации
Хотелось бы внести в разговор о бочках и свои мысли:
1. Российские производители бочек работают в жёстких рамках российских стандартов. По этой причине выпускать бочки меньше заявленной в стандарте толщины они не могут. Китайцам же ничего не мешает это делать. Тоесть на рынке могут вполне реально находится российские бочки в 1 и 0,9 мм параллельно с китайскими в 0,6 мм с одинаковым размером, рисунком, формой и т.д.. Китайские дешевле, не попадают под российские требования, удовлетворяют потребности производителя ГСМ (в данном случае Лукойла), а права покупателя ГСМ они не нарушают, потому что саму тару покупатель не потребляет, а соответственно её толщина ему не интересна. Также из фото Вадима видно, что бочка действительно тоньше 1 мм (попробуйте пробить бочку в 1 мм, чтоб получилось как на фото).
2. В то, что крыша автомобиля (в инете можно найти информацию и о дверях) изготовляется из бочек, мне лично верится с трудом: в воображении возникают полуголодные китайские колхозники, которые ножницами разрезают бочки (ничем другим в этом случае их разрезать нежелательно). Потом эти разрезанные бочки ещё надо прокатать под валками. Как-то не вяжется с серийным производством (пусть даже китайских автомобилей). К тому же не могу себе представить, что прокатанного листа с бочки может хватить на всю крышу (это со всевозможными допусками для штампа). Да и вопрос с покраской тоже никто не отменял: при такой кустарщине она просто должна быть повреждена, а если она повреждена, то она должна быть подкрашена, а если она подкрашена, то смысл не закрашивать металл целиком непонятен.
3. Откуда взялась информация, что металл из бочек? Никто просто не задумывался, что металл может быть как раз для бочек. В таком случае объясняется и толщина, и сохранённая краска, и площадь выштампованной детали. Металл для бочек красится до сшивки и формировки бочек. Таким образом можно предположить, что автомобиль был сделан из отбракованного металла, который был подготовлен для производства бочек. В связи с тем, что Китай сейчас чуть-ли не главный поставщик металлической тары по всему миру, а в инете можно найти информацию о металле на Амулете с логотипом не только Лукойла, всё это кажется весьма и весьма правдоподобным.
Последний раз редактировалось Котовский; 07.08.2010 в 13:21.
Котовский вне форума
Старый 07.08.2010, 17:18   #196
Балбес
Аватар для Балбес
Хо...хо..
Я бы Вам, для начала, посоветовал самому ходить по собственным ссылкам, чтоб не приходилось впоследствии краснеть перед форумчанами.
Итак, к Вам, по Вашей же ссылке, два вопроса:
1) Сколько звёзд набрала в ней Приора?
2) Какой образец испытывался, серийный или предсерийный?
Последний раз редактировалось Балбес; 07.08.2010 в 17:43.
Балбес вне форума
Старый 07.08.2010, 17:42   #197
Балбес
Аватар для Балбес
Сообщение от Котовский Посмотреть сообщение
Хотелось бы конкретики... Это доказанная истина или Ваша фейеричная теория?
Балбес вне форума
Старый 07.08.2010, 18:01   #198
YARYCK
Изображений: 1409
Балбес, Посмотри дату. 2007 год, я на это ответил выше.
YARYCK вне форума
Старый 07.08.2010, 18:03   #199
Котовский
Разбойник
После заявлений самих амулетоводов о том, что в качестве шумоизоляции крыши у них картон (иногда гофрированый, иногда для сигаретных коробок) мне ничего доказывать ненадо. Потому и приписал, что всё возможно с этими машинами с большой долей вероятности.
Старый 07.08.2010, 18:06   #200
Балбес
Аватар для Балбес
Дата никоим образом не отменяет вопросы.
Итак, гда краш тест серийной Фазы2 и где Вы увидели 4 звезды?
Балбес вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
