Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 20.06.2013, 08:58   #191
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Кто-нибудь использует 195/60 R14?
Я пользую данный (195/60 R14) размер на литье 6". Как переобулся по весне пошла какая-то хрень с тормозами. Стиль езды динамичный. Тормоза стали перегреваться (всё было сток), после нескольких оттормаживанний с нормальной скорости шла вибрация с гулом, тормоза становились ватные. На стоянку приезжаешь тормозные диски чёрные, перегретые вхлам. Поставил на перед диски и колодки TRW от альфы, назад барабаны чугун стало значительно лучше, но после многократных оттормаживанний всё равно при торможении появляется небольшая вибрация, правда тормозит так-же эффективно. Неподрессорная масса, видимо, играет свою роль и за счёт увеличенного сцепления данного размера резины с дорогой идёт повышенная нагрузка на тормоза походу. А смотриться нормально, резина Tigar Hitris очень мягкая, тихая, небо и земля после камы евро, тронуться с юзом надо постараться и ABSка оч редко срабатывает.
болт20см вне форума
Старый 20.06.2013, 09:22   #192
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
С накладками Феродо никаких вибраций нет и тормозится хорошо на любой скорости. Про перегрев не замечал, но когда ты о нём напомнил, стало понятно он есть. На тормозных дисках следы перегретости. Здесь наверное на охлаждение от торможения сказывается форма и вылет (вынос) колёсных дисков. Тормозил на 40градусной жаре со 160 до 0 и нормально, только резину стёр, пришлось назад переставить, но тормоза держали. Кстати твоя вибрация это скорее всего подклинивание колодок в суппортах при термическом расширении после торможения. Там делов-то напильником чуть доработать колодки, чтоб они свободно держались. С Феродо таких нету подклиниваний, а до них были какие-то итальянские те очень плотно с одной стороны были.
В букс сорвать конечно сложней, но если "постараться" шлиф всю 1 и начало 2. Кумхо.
RomK вне форума
Старый 20.06.2013, 21:53   #193
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Не очень то и хорошая резина значит. Как я понял тормозил ты с юзом? Со сток тормозами проблематично юзом тормозить на хорошей резине в сухую погоду и со скорости 160 км/ч.
Добавлено через 40 секунд
Кумхо
Странно, вроде мягкая сцепкая.
хорошая резина даже на 1 шлифовать не будет.
James May вне форума
Старый 20.06.2013, 22:02   #194
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Если машина сток тоже шлифует ,а если чуть доработать то вообще без проблем!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 20.06.2013, 22:02   #195
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Морда приподнимается и колеса моментом срываются в букс, какая бы резина ни была, крутящего момента хватает с лихвой
darkline вне форума
Старый 20.06.2013, 23:53   #196
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
У тебя смашиной всё в порядке?
Ges вне форума
Старый 21.06.2013, 12:30   #197
bek.13
Аватар для bek.13
Автомобиль: 21713-03-018
bek.13 не успел проявить себя
В шлифовании любой резины (при штатных 98л.с.) либо Е-газ может помешать, либо коврик под педалью
других причин в Приоре не вижу...
bek.13 вне форума
Старый 21.06.2013, 12:48   #198
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
..! Причём с моей настройкой визжит уже с 1500
А с 3000 пускает в дым на гладком асфальте. По бетонке в 5000.
RomK вне форума
Старый 21.06.2013, 14:13   #199
James May
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
У меня АБС, в принципе не может тормозить юзом. Сток тормоза конечно ватные. На первой у меня (185/65 14 Nokian) не шлифует, я всегда со светофора 2000-2500 трогаюсь, чуть резче отпускаю сцепление и не шлифует, даже намека нет.
Даже когда резко до упора нажимаю на газ на первой на скорости 10-15 км/ч может чуть свистнет, 1/5 секунды и сразу же зацеп с дорогой, никакой речи про шлифует всю 1-ую и 2-ую передачи.
Кстати АБС срабатывала на моей памяти раза 3 всего, зимой на снегу в деревне на большой скорости, один раз на гололеде в минус 5 когда тормозил перед бабкой и летом на гравийке со скорости 140, пылища было ужас, машина просто не едет, а летит еле касаясь шинами дороги. И все, на асфальте со скорости 120 когда тормозил в пол из-за дальнобойщика решившего выехать с прилегающей АБС не сработала.
Старый 21.06.2013, 15:01   #200
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Значит накладки скользят или магистраль завоздушена если со 120 тормозить в пол и абс не щёлкнет... И с 80 резко если должны блокироваться или трещать одно из двух. А если на 2500 двиг не может провернуть 185 резину в свист значит сцепления уже нету совсем. У тебя же не 250 ширины слик за 35тыс баллон? Думаю так.
RomK вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
