Старый 26.07.2012, 00:21   #191
denny
Аватар для denny
denny не успел проявить себя
Re: Задняя опора КПП кто ставил?
вот "ушка" я и не нашел. самое похожее что есть явно меньшего диаметра и уже занято... других нет. эта опора точно на приоровский шестнадцати-клапанник подходит?
denny вне форума
Старый 26.07.2012, 09:53   #192
REG102
denny, речь о какой опоре вообще, кторая передняя доп опора штоль?
REG102 вне форума
Старый 26.07.2012, 14:38   #193
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от denny Посмотреть сообщение
Что бы установить эту опору в занятое "ушко" на КПП, надо проявить немного фантазии и перенести крепление трубки, которое занимает это место...Вот и все,,, ничего сложного в этом нет..
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 26.07.2012, 15:55   #194
Попалась недавно на глаза эта тема и вспомнил, что когда-то брал опору (где-то через полгода после покупки авто). Тогда я установил калиновский карданчик и изменил крепление реактивной тяги к КПП. Проблем с переключением передач с тех пор нет. Опору сразу ставить не стал, много новых нестандартных деталей, если что, где искать причину. Потом вроде как надобности не было.
Но в последнее время, стало чувствоваться как болтается ДВС, опоры и тяги похоже подносились (видимых трещин и разрывов нет). Поэтому, прочитав тему и решил поставить. Опора лежала все это время в гараже, резина не потрескалась, мягкая. Вчера поставил, через шайбы, набор в 4 мм (к кузову), защиту снимать не пришлось - окно в районе КПП позволило установить и нормально затянуть нижний болт. Эффект от опоры есть и очень ощутимый, но при поездке оказалось что неплохие вибрации появляются на практически ХХ и прогретом ДВС (минут 10 тащился в пробке). На трассе ск 100-120 и в городе, при ск 50-70, нормально.
Сегодня ослабил и затянул тяги и опору, при прогретом ДВС. Все, вибраций нет.
Спасибо всем, кто писал отзывы и делился особенностями установки.
Старый 26.07.2012, 22:54   #195
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Ну я ещё гайками с пластиком законтрил эту опору ,потому как ослабла однажды.
syava-gor1 вне форума
Старый 27.07.2012, 07:42   #196
REG102
Да? надо бы проверить.
REG102 вне форума
Старый 27.07.2012, 14:11   #197
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от BigAlex Посмотреть сообщение
нужно ставить обязательно. чуть меньше дребезжание двигателя при трогании на загруженном авто. если в одного ездить ничего не заметно,. доп вибраций как считают некоторые не появилось.
есть она на ручке более заметна вибрация, на моей приоре нет опоры, а у друга есть так что ИМХО))
ALEKS777 вне форума
Старый 28.07.2012, 15:06   #198
denny
Аватар для denny
да,опора такая. только железяка которая в коробку втыкается, явно побольше диаметром и длинной. не влезет она в ту проушину...
denny вне форума
Старый 28.07.2012, 15:16   #199
Дрель или напильник круглый поможет твоей проблеме. Увеличь отверстие в кронштейне шланга под диаметр болта. Прям как маленькие дети. Проблемы то нету.
Последний раз редактировалось Foland11; 28.07.2012 в 15:33.
Старый 30.07.2012, 11:43   #200
denny
Аватар для denny
так судя по виду этой проушины, она и так то- тонковата. если ее еще и расширить, ее этой штангой раздолбает нафиг за год... да и странно, изготовитель пишет что должна вставать без творческих доработок.
denny вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
