Старый 12.03.2009, 16:26   #191
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Ответ: Стуки и скрипы в задней подвеске
Сообщение от Sergey2051 Посмотреть сообщение
У меня на 2110 такая же фигня(стук сзади справа) с новья,менял уже все что можно не один раз,толку нет.Кто-нибудь пробовал без локеров ездить,может в них причина?Когда ставлю летнюю резину на 13 стук тише.
Жду ща потеплеет колеса буду менять попробую локер снять хотя наверно бесполезно так как многие пишут у них локера ваще не стоят а проблема такая есть, а у тя на летних колесах тише потому что летом теплее, у мя как потеплело тоже стук тише стал.
Rus 404 вне форума
Старый 12.03.2009, 22:54   #192
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от Rus 404 Посмотреть сообщение
судя по такой ситуатции если все зависит от температуры то енто полюбому стойки так работают!
Совдеповские стойки(мать их !) так и работают, вернее чтоб хоть чуть-чуть работали, нужно создать кучу условий: теплая погода, не высокое атм. давление, идеально гладкую дорогу и т.д. Одним словом, конструкторы на СААЗе - СВОЛОЧИ !!!
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 13.03.2009, 09:08   #193
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
Я почти с тобой согласен, но вот не пойму почему у всех с права?
Rus 404 вне форума
Старый 17.03.2009, 10:44   #194
rus 59
rus 59 не успел проявить себя
У меня пробег 37000 км и тоже все гремит. Сажу на зад троих и весь стук пропадает. Уже не знаю на что и думать. Когда менял заднюю правую стойку обратил внимание на то что на пружине между верхними витками выработка мошт они гремят, посмотрите может у кого тоже выработка есть.......
rus 59 вне форума
Старый 17.03.2009, 11:55   #195
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Сообщение от rus 59 Посмотреть сообщение
В смысле выработка виток об виток что ли цеплялась? Т.Е. сильно сжата получается?
Rus 404 вне форума
Старый 17.03.2009, 16:12   #196
rus 59
получается что она сжата сильно и судя по износу очень сильно....
rus 59 вне форума
Старый 17.03.2009, 18:57   #197
Алекс36
Аватар для Алекс36
Алекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Тоже что-то гремит в задней подвеске, в основном при прохождении неровностей на малой скорости с раскачкой из стороны в сторону, как будто шарики где-то катаются металлические!!!!!!!!!!Не знаю что и думать, на яме был несколько раз, никаких дефектов не обнаружено, грушак не цепляет, х.з. чё там гремит.Труба правда от топливной горловины доволно близко идет к лонжерону, ну так она вроде мертво стоит, как не дергал ее!!!Может в самом деле пружины???Весной думаю поставить под них резиновые опоры (Асоми или еще чьи). Писец просто, этот грохот достал уже!!!!ХЕЛП!!!!
Алекс36 вне форума
Старый 17.03.2009, 19:58   #198
APTEM
Автомобиль: ВАЗ 21703
APTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутации
В смысле я чето не понял, у тя брякает кода едешь или когда на ручник ставишь, кстате стойка открутилась где сверху или снизу?
Когда стою на месте на ручнике, выхожу качаю машину, брякает. Где стойка раскрутилась не знаю, не уточнял.
APTEM вне форума
Старый 17.03.2009, 20:59   #199
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
[quote=APTEM;187535]Когда стою на месте на ручнике, выхожу качаю машину, брякает. Где стойка раскрутилась не знаю, не уточнял.[/quote
Понятно, у мя кода едишь!
Rus 404 вне форума
Старый 17.03.2009, 22:09   #200
AleksX
Ростовская ячейка
Автомобиль: ВАЗ-2170
AleksX не успел проявить себя
Один мой знакомый автослесарь (у него 10-ка) долго боролся с такой заморочкой. Перепробывал кучу стоек разных производителей(благо есть доступ к запчастям), Но когда поставил стойки с ВАЗ-08 (одностороние, на 10-х и Приорах стоят двухстороние) стук пропал Может повезло но попробывать надо. ВСЕМ УДАЧИ МЫ ПОБЕДИМ
AleksX вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
