Старый 08.03.2011, 18:17   #191
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Всем привет! В общем ситуация такая, вставляем рабочий ключ в замок зажигания, поворачиваем, бензонасос качает бензин, дальше крутим ключ, а в ответ тишина, выключаем, снова включаем, машинка заводится, что это может быть? За всё время эксплуатации машиной, такая ситуация была 2 раза.
давление в рампе достаточное значит,а где то по мануалу,три раза если вставил и повернул не включая стартера ,то насос качать не будет.
ABRICOS33 вне форума
Старый 08.03.2011, 18:23   #192
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Иммобилайзер..
Вы меня не поняли, я про то что, при повороте ключа на старт ничего не происходит, стартер не крутит, полная тишина.
Охотник вне форума
Старый 08.03.2011, 18:32   #193
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Иммобилайзер..
Тогда не знаю, видимо плохо считывается сигнал рабочего ключа-попробуйте обучающим.
Последний раз редактировалось ABRICOS33; 08.03.2011 в 19:18.
Старый 08.03.2011, 19:15   #194
khusman
Аватар для khusman
khusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер..
У меня было такое тоже раза два ) Я особо не задумывался- но оба раза после того как я ДОТЫКАЛ ключ в замок до упора, при повторном повороте ключа стартер крутился. Так я решил, что это от того, что ключ не до конца воткнул в замок...
khusman вне форума
Старый 08.03.2011, 20:43   #195
Охотник
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от khusman Посмотреть сообщение
Вполне возможно, вот только если ключик вставить не до конца, то он не повернётся, короче не буду заморачиваться, машинка пока на гарантий.
Охотник вне форума
Старый 01.04.2011, 22:26   #196
asker28
asker28 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Народ, не подскажите, кто-нибудь использует со штатным иммобилайзером обратную связь?.. Нормально они срабатываются?..
И какую обратную связь порекомендуете?..
asker28 вне форума
Старый 01.04.2011, 22:38   #197
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от asker28 Посмотреть сообщение
У иммобилайзера нет никакой связи. Вероятно имеешь ввиду применение сигнализации с обратной связью в дополнение к штатной сигнализации?
Aleks-0002 вне форума
Старый 02.04.2011, 14:14   #198
asker28
Re: Иммобилайзер..
Да, именно это и имел ввиду...
только, (где-то слышал на правах слухов), что есть обратная связь без сигнализации (т.е. я так понимаю передатчик в машине подключается к иммобилайзеру или установленной простенькой сигналке, и, соответственно, передает на брелок сигнал, если в машине сработал сигнал тревоги)
Есть такое?..
asker28 вне форума
Старый 02.04.2011, 18:01   #199
Aleks-0002
Re: Иммобилайзер..
asker28, С эти вопросом тебе лучше в этот раздел:
http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=153
Более точно можешь посмотреть здесь:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=11184
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=33744
Там спецов много, подскажут.
Старый 03.04.2011, 15:55   #200
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Иммобилайзер..
Добрый вечер!
Может кто подскажет. Когда купил машину сразу не обратил внимания...
Проблема следующая:
Включаю зажигание рабочим ключом.
Очень быстро (1раз) моргает лампа и гаснет.(можно сказать моргает пока включаю зажигание)
Через 6 секунд загорается и горит постоянно около 18 секунд не зависимо от того запускаю двигатель или нет, зуммер молчит.
Двигатель запускается отлично, электропакет работает отлично (постановка, снятие с сигналки, стеклоподъемники с брелка, забытый в замке ключ, включенные фары), как обычно мигает находясь под охраной.
В целом все в норме, но настораживает, его вышеупомянутое поведение при включении зажигания. Вроде и мигает один раз, но как-то странно и в то же время загорается, но не сразу и горит постоянно, как будто ИММО не активирован.
Когда покупал машину, механик сказал что предпродажная подготовка пройдена, ИММО активирован. Однако ни каких отметок о предпродажной подготовке в сервисной книжке нет.
Я подозреваю, что всетаки ИММО не активирован. Попробовать его обучить с ключами, как написано в начале раздела? Или может быть проблема в другом, что посоветуете?
Заранее благодарен за совет.
АВД вне форума
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
