23.11.2010, 21:36
#191
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
Али
наверное это гидрокомпенсаторы. Скорее всего виноват или масленый фильтр или масло.
можно чуть подробнее почему так может быть?
24.11.2010, 02:51
#192
du1109
гидроопоры клапанов очень чуствительны к качеству масла. Присадок никаких не лили?
24.11.2010, 08:44
#193
du1109
Здраствуйте. После запуске холодного двигателя появился цокот , доносится из под крышки клапанов,при чем такое ощущение что звук постепенно переходит слева направо. Звук периодический то пропадет то исчезнет. На прогретом двигателе вроде все нормально. Пробег 3 тысячи. Подскажите кто сталкивался с подобным.
Масло какое залито?
24.11.2010, 21:04
#194
m.s.747
Масло какое залито?
недавно прошел первое ТО залил синтетику шел 5w40
24.11.2010, 21:05
#195
Escander
нет присадки не заливал
25.11.2010, 00:40
#196
Подскажите- при разгоне, в районе 3000об появляется нарастающий рокот ( частые глухие металлические звуки как на кайен турбо). Не пойму куда копать, двигатель или выпуск. Пробег 30000
25.11.2010, 01:32
#197
Чирикает что то.. При открытом капоте место не определяется, из под левой арки вроде лучше слышно. Точно- не сцепление/коробка, не генератор и его ремень. Звук с новья, поначалу на холодную теперь есть всегда.
Еще: в районе ката или дросселя шипит, найти не могу.
25.11.2010, 20:33
#198
Mars'l
Вы проверяли посадку шлангов на ДУ(дроссельный узел) и крепление, а возможно износилась прокладка катколлектора к ГБЦ.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
25.11.2010, 23:02
#199
NAIL , Все проверял, шланги сидят крепко, прокладка врятли - ни запаха ни дыма и звук не в такты двига - просто ровное шипение. Может вообще - у всех так?
30.11.2010, 13:18
#200
Mars'l , у меня с новья шипит у дроссельного узла. все нормаьно посажено .. просто так перепуск РХХ работает на холостых
Текущее время: 02:19 . Часовой пояс GMT +3.
