Старый 18.03.2011, 15:11   #191
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
Я бы проверил на предмет светимости, но времени нет
Вот здесь: http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=92 Антон_NSK установил дальний на 40% в качестве ДХО. Говорит, что всё нормально. Встречных не слепит.
accelerator вне форума
Старый 18.03.2011, 16:40   #192
Kimber
Kimber не успел проявить себя
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Выбросте эту дурь из головы.Ездить на ПТФ без габаритов нельзя!Любой гаишник,при желании,поимеет как захочет....
Прочтите ПДД в новой реакции:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
  • в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
  • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
  • вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Изменение вступает в силу 20 ноября 2010
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Изменение вступает в силу 20 ноября 2010
Kimber вне форума
Старый 19.03.2011, 10:22   #193
census
Автомобиль: Приорко 03-018
census не успел проявить себя
схема от Kimber меня прям зацепила...выше в постах описывал что у меня получилось...в итоге вооружившись тестером немного переделал схемку, т.к. у меня она отрабатывала некорректно. вот что получилось
берём обычное 5 контактное реле, в нём замкнут 88 контакт, 87-разомкнут без напряжения, при подаче напряжения на реле, замыкается 87 контакт.итак, исходя из схемы подключения делаем следующее: 86 конт (5 конт реле) цепляем на постоянную массу, 85 к (5кр) цепляем на 87 конт реле К1 блока предохранителей (на ЛЮКСЕ оно отвечает за автосвет, на 87 конт появляется + при отработке датчика света, можно проверить тестером, реле горчичногго цвета, Португальское), 30 к (5кр) цепляем на 85 к реле К10 (включаем ПТФ), 88 к (5 кр) цепляем длинным проводом к синему проводу кнопуи включения автосвет (проверьте тестером, на этом проводе должен появляться + при нажатии на кнопку. на красно-синем + постоянный).
В итоге проведённых действий все отрабатывает так как и задумано было изначально автором.
Ещё раз спасибо Kimber за идею!
census вне форума
Старый 19.03.2011, 10:48   #194
Yurich409
Аватар для Yurich409
Icon9 Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
Сообщение от Kimber Посмотреть сообщение
Имеется ввиду,если ПТФ установлены по ГОСТам ДХО, а у нас это сделать НЕВОЗМОЖНО(мешает проушина)!Да и, если качество ламп будет хромать, менять в фарах их удобнее. Не прав?
Yurich409 вне форума
Старый 19.03.2011, 23:29   #195
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ещё раз повторю-нельзя.Это не в правилах написано,а в каком то ГОСТе.
Эта тема тут уже неоднократно обсуждалась.Поищите сами.
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 19.03.2011, 23:40   #196
Сообщение от census Посмотреть сообщение
А чем зацепила то?Куча проводов,доп релюха,и ещё впридачу конфликт с ГИБДД.
Старый 20.03.2011, 00:27   #197
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
какой конфликт? у нас полно народу ездит с одними птф, думаю, в других городах также
icemania вне форума
Старый 20.03.2011, 01:50   #198
Yurich409
Так и есть. Но это фора подаренная дорожной полицией в этой стране. А "закон есть закон"! Не всем хочется дать себя "поиметь" особо дотошному инспектору. Выбирать вам....
Старый 20.03.2011, 05:17   #199
accelerator
У схемы Kimbera очень удобный алгоритм управления и не слетаешь с гарантии. Если хочется габариты, то можно габариты запитать через диод от противотуманок. Алгоритм управления Сергея Юрьича явно не очевиден. Нужно время для привыкания.
Старый 20.03.2011, 11:35   #200
census
никто не мешает на трассе переключиться в ручной режим и спокойно ехать на птф с габаритами...а по городу удобнее с автоматикой.
только вот здесь вопрос: как уменьшить чувствительность датчика света? а то он переключает свет когда на улице достаточно ещё светло
Последний раз редактировалось census; 20.03.2011 в 11:46.
census вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
