Старый 23.08.2009, 09:59   #191
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: Рулевая рейка
Сообщение от Prioravod_2170 Посмотреть сообщение
Что посветуете, если случай именно этот? выпремлять лонжерон-дело очень затратное и не простое. Руль я так понял просто нельзя просто переставить? я так думаю если его просто тупо переставить, руль сам будет проситься налево
Перестановка руля проблемы не решит. Нужно ехать на СТО и диагностировать причину. Я бы вначале посоветовал проверить геометрию кузова (т.е. ушел ли лонжерон при ударе). Если он ушел, то вернуть его на мето будет не слишком сложно и соответственно не очень затратно. Он то целый, просто ушел внутрь. Исправляется несложно. Если с кузовом все нормально, тогда прямой дорогой наразвал-схождение.Открутить оба внешних наконечника, выставить руль в нулевое положение (визуально и по оборотам), затем закрутить наконечники и регулировать развал.
vovan вне форума
Старый 25.08.2009, 01:02   #192
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Вес репутации: 36
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
Так что всё таки в итоге делать с брынчащей рейкой? Почитал-почитал и ничего не понял, откуда её допустим смазывать, раз сухие почти у всех? И по ответам сложилось мнение что нельзя подтягивать всё-таки рейку (на десятке раз в месяц подтягивал, но там как то меньше брынчала...)
SHUM® вне форума
Старый 27.08.2009, 15:12   #193
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от SHUM® Посмотреть сообщение
сразу не обращал внимание... не мой вопрос..
а сейчас увидел, что могу помочь...
ВОТ
а это ТОЧНЕЕ (луше начать с этого)
leo75 вне форума
Старый 27.08.2009, 18:22   #194
VVV
Автомобиль: Приора, хетч.
VVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVVV является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от lsergey Посмотреть сообщение
Сегодня заменили по гарантии рулевую рейку (пробег 5500 км гремела несильно при езде по щебёнке). Сервисом доволен, не взяли ни копейки, даже за мойку. Отдал машину в 13 ч. перед мойкой приёмщику, в 15 ч. позвонили и извенились что сломался стенд развала-схождения и сегодня сделать не смогут (тогда я пошёл пить вино), в 17 ч. позвонили что могу забирать машину (позно! сказал заберу завтра). На другой день пришёл в 10 ч., и довольный уехал домой. Гарантия рулит!!!
Здорова! я тоже из Пензы, а как ты обосновал притензию по рейке? я попытался было, но на сто говорят у всех так, а менять из-за такого стука не будут. пробег у меня 36000, возможно заменить рейку ? и после замены что лучше стало?
VVV вне форума
Старый 28.08.2009, 00:14   #195
Sany_M
Аватар для Sany_M
Sany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком света
Что то бренчит в районе панели приборов! на ТО2, подтягивали рейку немного (договорился что на ТО3 сменю). Стук не понятный ...вроде железо и вроде нет..... Был на СТО, снимали все лёгкие кожуха на рулевой, сняли панель приборов, воздуховод, блок управления фарами, .... всех мастеров на станции перекатал, так ник то и не нашёл. Я настаиваю что это ЭУР, хотя при движении когда слышен этот звук, держишься за ЭУР рукой и этого стука рукой не ощущаешь, они говорят что не может он так брякать. Брякает на мелкой брусчатке или на немного не ровном асфальте, при скорости 20-80 км/ч, и главное только на мелких кочках. Звук такой, что если например положить в пластмассовую коробочку гайку и трясти. Но странно как то..едешь медленно...машина не шелохнётся...грёмит сильно, но при этом если положить на панель например винтик он и не подпрыгнет! Что за хрень? кто встречал?
Sany_M вне форума
Старый 28.08.2009, 09:46   #196
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Sany_M Посмотреть сообщение
Диагностика рулевого кардана.
На многих автомобилях присутствует такой дефект, как люфт в рулевом управлении. Проявляется он как щелчки при повороте руля, стуки при движении по мелким неровностям, стуки, сопровождающиеся биением в руль при движении со скоростями 80-120 км/ч.
Одной из причин таких дефектов является люфт в карданном соединении рулевого вала.
На своём автомобиле Вы можете проверить это самостоятельно (примечание: рулевой вал с карданным соединением устанавливается только на автомобилях с регулировкой рулевой колонки по высоте).
Для этого: установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твёрдым покрытием. Снизу рулевой колонки, одной рукой возьмитесь за карданное соединение, касаясь пальцами обеих вилок кардана, другой - за обод руля. Покачивайте руль сначала с небольшой амплитудой (20-30 град.), затем сильнее (до 90 град.). При этом, если люфт в карданном соединении есть, Вы его почувствуете левой рукой.
Alexiy вне форума
Старый 28.08.2009, 10:45   #197
Sany_M
Аватар для Sany_M
Спасибо, сегодня попробую
Sany_M вне форума
Старый 28.08.2009, 11:36   #198
SHUM®
Аватар для SHUM®
Изображений: 84
Вес репутации: 36
Я и так и сяк пробовал, но чувствуется что брынчит под капотом где как раз рейка...Значит карданчик рулевой у меня непричем...
SHUM® вне форума
Старый 28.08.2009, 11:47   #199
SHUM®
Аватар для SHUM®
Изображений: 84
Вес репутации: 36
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
ВОТ
Да это всё про закусывания Такого слава богу не наблюдается, просто на мелких ямках в рейку отдает биения и всё, на скорости всё тьфу тьфу тьфу
SHUM® вне форума
Старый 28.08.2009, 12:10   #200
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
SHUM®,
поищи ещё сам на том форуме... он дольше "работает" - больше инфы...
leo75 вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
