13.07.2010, 15:49
#191
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Евроручки.
xales , Дело можэт быть и не в самих ручках- а в регулировке замка. Советую попробовать порегулировать фиксатор замка который расположэн на стойке кузова. Такое можэт быть если дверь закрывается туго (тогда и открыватся она будет с трудом), вот тут и нужна регулировка фиксатора, путем перемещения его на ружу. А вот если при открытой двери перемещение самих ручек в положение откр-закр затруднено, тогда нужно смотреть сами ручки или их тяги.
13.07.2010, 17:14
#192
Re: Евроручки.
Вот фото одной ручки (извиняюсь за качество). Левая часть ручки больше отходит, чем правая, хотя тянется именно правая часть. Что можно сделать.
13.07.2010, 17:25
#193
Сургутская ячейка
Re: Замки дверей
xales
Ребят, никто не может открыть двери... Евро ручки нужно с такой силой дернуть чтоб открылись(особенно задние)... Как регулировать?
наверно побольше смазки в замки
перешёл на другой уровень
13.07.2010, 17:28
#194
Сургутская ячейка
Re: Евроручки.
Lucky Luciano
думаю надо снять обшивку двери и подтянуть ручку
13.07.2010, 21:45
#195
Re: Евроручки.
Lucky Luciano
Снять обшивку двери и попробовать подтянуть ручку, ну а там когда снимите обшивку видно будет.
26.07.2010, 11:23
#196
Re: Евроручки.
Ребята подскажите, мне с салона поставили ручки как на фото. А я хочу 10-ные поставить обычные как на нормах. Вот которые у меня сейчас стоят под ними есть дырки? а то я куплю 10-ные вскрою дверь а окажется что там дырки и если ручки 10-ные поставлю то эти дырки будут видны((
26.07.2010, 13:15
#197
Re: Евроручки.
СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
28.07.2010, 23:12
#198
Re: Евроручки.
Lucky Luciano
Может там подтянуть чего-нибудь или проклеить чем-нибудь?
забить.........
28.07.2010, 23:24
#199
Re: Евроручки.
Agressor
А чем не устроили данные ручки? А например переставил десяточные на евро- не нарадуюсь...
30.07.2010, 10:50
#200
Re: Евроручки.
Вкус поменялся, не хочу чтобы ручки выделялись сильно
Текущее время: 05:05 . Часовой пояс GMT +3.
