Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Результаты опроса: Прогреваете ли движок после стоянки?
Только зимой 98 42.98%
Всегда 114 50.00%
Никогда 12 5.26%
А что надо? 4 1.75%
Голосовавшие: 228. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.08.2011, 09:27   #191
Карабас
Аватар для Карабас
Автомобиль: ВАЗ 217130
Карабас не успел проявить себя
Re: Стоит ли прогревать двигатель?
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
Это ГДЕ такое написано??
Зимой грею минут 5-7, в зависимости от температуры за бортом. А летом так нафиг его греть - воздух только портить. Я запускаюсь, жду секунд 20-30 и еду. Ну да, чуть больший износ поршневой, но не вечно же я на автомобиле ездить собираюсь. Об экологии надо думать )
У нас 5 минутами не отмажешься, в морозы и по 20-30 минут бывает чтоб руки к рулю, а задница к сиденью не примерзли ))))))))))))) грею всегда, мне не сложно минут за 5 до того как из дома выходить нажать кнопку на брелке
Карабас вне форума
Старый 27.08.2011, 16:43   #192
Alpha
Alpha не успел проявить себя
Сообщение от DURMAN Посмотреть сообщение
Прочитал я эту статью...может быть я конечно и заблуждаюсь, но
"Двигатель нового автомобиля не очень хорошо воспринимает длительную работу на постоянных оборотах. Указание на подобное ограничение в эксплуатации автомобиля при обкатке содержится в инструкциях к большинству современных машин, даже самых дорогих марок."
вот этого вот я не видел нигде. Хотя в принципе согласен с тем, что реально ДЛИТЕЛЬНАЯ (15 минут - это не длительная) работа на ХХ и не полезна.
Это вообще звучит в моем понимании абсурдно
Изучая так называемый «мануал» к новой иномарке, в том числе и российской сборки, внимательный автолюбитель наверняка увидит упоминание о том, что работа двигателя на нейтральной передаче напрямую отнесена специалистами к тяжелым условиям эксплуатации.Еще один момент, который следует учесть автолюбителю при обкатке нового автомобиля, это на время забыть о том, что такое торможение двигателем. Его использование нежелательно для нового двигателя, поскольку создает чрезмерную нагрузку на его основные узлы и агрегаты.
Был бы признателен, если бы кто-либо с техническим образованием прокомментировал эти моменты. Всегда думал наоборот.
Сообщение от Карабас Посмотреть сообщение
Ну я сам с Урала, у нас -30 тоже бывает =) Я включаю печку + рециркуляцию, а потом медленно еду, в движении греется быстрее. Одна беда, когда снегопады, приходится ждать пока стекла оттают. Вообще мне по идеологическим соображением западло греть ее слишком долго, и так все засрано, так хотя бы сам лишний раз воздух коптить не буду.
Alpha вне форума
Старый 29.08.2011, 05:48   #193
DURMAN
DURMAN не успел проявить себя
Alpha,
Это я так понимаю тоже самое что и первая цитата:
Т.е. масло масляное, а вот это пункт мне интуитивно вполне понятен:
Т.к. в начальный момент времени (начало эксплуатации автомобиля по дорогам общего пользования) автомобиль и его узлы ещё не приработались друг к дружке и возможны более высокие коэффициенты трения деталей + смазка с завода идёт прямо скажем говно и во многих рекомендациях идёт совет сменить это маслице как можно быстрее) Я планирую это сделать в районе первой тыс.км. на такое же минеральное, но уже проверенное - например лукойловское, которое снова сменю, но уже на более длительный срок ближе к 2-ум тысячам км. Вот таков мой план работ)
DURMAN вне форума
Старый 03.09.2011, 20:14   #194
w3x
w3x не успел проявить себя
Я считаю что надо прогревать. Даже летом, когда вечером заводишь, когда уже прохладно на улице. Машина сразу где то 1100-1200 оборотов берет примерно - это значит что хочет погреться. Начинаю ехать только когда тахометр опустится меньше тыщи, ну а если времени ждать нету то хотя бы до 1000 жду и только тогда еду.
w3x вне форума
Старый 03.09.2011, 21:29   #195
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Re: подогреть двигатель перед запуском
Сообщение от Tarasenko Посмотреть сообщение
Установил электрический подогрев двигателя.всё вроде бы нормально.тосол греется.двигатель становится тёплый.однако при запуске двигателя стрелка температуры не показывает что двигатель тёплый.как лежала так и лежит.но это ещё полбеды.после прогрева двигателя эл.подогревом он(двигатель)стал плохо заводится.мало того что не с первого раза схватывает так ещё и первые секунд 10 его колбасит безбожно и обороты около 500.чек не горит.потом двигатель начинает работать нормально.вопросы.что это может быть?причины?как избавится?буду рад советам
Просто выход горячего тосола около датчика температуры,который дает сигнал на "мозги".Т.е. датчик оказывает температуру больше,чем настоящая температура двигателя. "Мозги" просто не доливают бензина. Выход: подогреватель не более 1 кВт(даже завод подогревателей советует для инжекторов), после отключения заводить через 5-10 мин.,чтобы теплый тосол равномерно прогрел двигатель.Если времени нет,то можно заводить сразу,при этом слегка нажать на педаль газа и не отпускать пока двигатель устойчиво не заработает.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 01.10.2011, 19:07   #196
Victorleone
Victorleone не успел проявить себя
Насколько по мнению знатоков сократится ресурс двигателя если его не греть перед выездом, но и до достижения рабочей температуры двигаться не сильно давить на тапку, в режиме "едем не быстро, ускоряемся плавно и не резко" ?
Victorleone вне форума
Старый 01.10.2011, 19:42   #197
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Victorleone Посмотреть сообщение
Если начинать езду плавно, то вообще ресурс не сократится!
К174 вне форума
Старый 02.10.2011, 03:05   #198
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
Вопрос, конечно, спорный. Надо задать начальные условия, как минимум температуру за бортом и что залито в двигатель и коробку. Далее рассуждаю про не самые экстремальные зимние условия (не как у Ярика). Если завелось, то через минуту двигатель уже готов, масло попало куда надо; с коробкой несколько хуже, но тоже терпимо. Существенную опасность представляют всякого рода резиновые, пластиковые и тому подобные изделия. Например пыльник шруса, который может лопнуть от неожиданности и всему узлу сразу станет тоскливо.
Последний раз редактировалось Носки В Полоску; 02.10.2011 в 03:28.
Носки В Полоску вне форума
Старый 02.10.2011, 10:39   #199
Victorleone
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
Не спорю, но вряд ли это имеет отношение к прогреву двигателя, тк те же пыльники, хоть час прогревай не нагреются.
Старый 04.10.2011, 06:43   #200
Евгений Черемных
Аватар для Евгений Черемных
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от w3x Посмотреть сообщение
Согласен! Если времени нет то летом не грею, просто фуку много не даю пока не прогреется.А зимой сам бог велел греть. Ниже -20 всегда подогрев включаю.
Евгений Черемных вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
