Старый 31.07.2012, 14:23   #191
Kanon
Kanon не успел проявить себя
Re: Точка подключения доп.оборудования
Сообщение от -BaSS- Посмотреть сообщение
По поводу дополнительных гнезд прикуривателя: поставил гнездо сзади подлокотника (в сторону ног задних пассажиров). Правда пришлось повозиться: внутри подлокотника кронштейн на котором собственно крепится верхний короб подлокотника, пришлось его снять, чтоб сделать отверстие под прикуриватель.
Вложение 75881Вложение 75882
Для меня очень удобно: пассажиры сзади ездят нечасто, дотянуться до гнезда труда не составляет (постоянно ставил туда на зарядку телефон, пока не освободил штатное гнездо прикуривателя от БП регистратора).
P.S. Прикуриватель поставил от ВАЗ классики, ибо заметил, что некоторые штекера в штатном гнезде прикуривателя не держаться (поначалу даже колхозить над ними приходилось).
Вложение 75883
для этого ты полностью снял верхнюю облицовку тоннеля пола??? откуда провода вытащил??
Kanon вне форума
Старый 31.07.2012, 18:10   #192
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
В монтажном блоке какой предохранитель отвечает за автомагнитолу?
Никакой. Все висит на F3, основного блока предохранителей.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.08.2012, 21:57   #193
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Аватар для ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себя
Откуда в салоне можно взять постояный плюс,кроме прикуривателя и плафона освещения.
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК вне форума
Старый 08.08.2012, 22:21   #194
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от ТАМБОВСКИЙ ВОЛК Посмотреть сообщение
В монтажном блоке есть.
Старый 09.08.2012, 00:16   #195
Lordi
Автомобиль: Приора универсал
Lordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себя
От часов, магнитолы, замка зажигания, концевиков дверей. Надо смотреть через какие предохранители все это запитано, если есть принципиальная разница подключения не от прикуривателя и плафона освещения.
Lordi вне форума
Старый 09.08.2012, 09:02   #196
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Lordi Посмотреть сообщение
концевиков дверей.
На большинстве автомобилей, кроме Волги, концевики работают по минусу.
Старый 28.08.2012, 10:57   #197
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
АЦЦ100 находится на правильном пути
Парни,подскажите такую штуку:хочу сделать несколько 3.5мм разъемов возле плафона у зеркала для подключение навигатора,регистратора,ес ли хватит места может поставлю USB разъем,собственно вопрос:для каждой розетки нужен свой адаптер напряжения или можно поставить один на всех?хватит силы тока если включить одновременно несколько потребителей? Извините,если спросил глупость,физику совсем забыл.
АЦЦ100 вне форума
Старый 28.08.2012, 12:22   #198
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от АЦЦ100 Посмотреть сообщение
Покупаешь в Китае стабилизатор на 5В и 3А и его одного хватит на несколько устройств. Одного штатного ЗУ от какого-либо девайса на всё не хватит.
Старый 28.08.2012, 13:31   #199
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Поищи в магазинах адаптер от прикуривателя на 5В и КАК МИНИМУМ 3А.
Для трех устройств норм будет. В общем выдаваемый ток должен быть из расчета 1А на устройство.
На 2 устройства можно найти в магазинах и инете. Мастер Кит есть такой на 2 usb выхода. А на три сразу или паять или придется хорошо поискать.
RaiveN вне форума
Старый 07.09.2012, 17:49   #200
fisher-pnz
Аватар для fisher-pnz
Автомобиль: ВАЗ 2172
fisher-pnz не успел проявить себя
Подскажите что за монтажный блок
и можно его где нибудь приобрести
fisher-pnz вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
