Старый 13.10.2014, 23:01   #191
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Скрип при проезде неровностей
Появился слева спереди скрип при троганьи с места и торможении - оказалась петля капота - открутил, почистил, прикрутил. Тишина. Жду...
Kostikov вне форума
Старый 20.10.2014, 16:50   #192
maximusend
maximusend не успел проявить себя
Сообщение от maximusend Посмотреть сообщение
Появился непонятный скрежет/скрип при движении. Где то из под капота вроде бы.
Проявляется на неровностях и при любом изменении скорости (даже без тормозов, например наезд на лежачего полицейского, выжим сцепления на ходу, резкий разгон), т.е. колодки, по идее, не причём.
Тем временем выявил я причину своего скрипа: после ремонта в официальном автосервисе начала скрипеть защита картера! Пока причину устранить не удалось. Думаю что-то с резинками сделали.
maximusend вне форума
Старый 27.01.2015, 11:39   #193
nikolay2140
Аватар для nikolay2140
Автомобиль: Турбо приора
Сказал(а) спасибо: 51
nikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себя
Скрип сзади при движении по неровной дороге,при переезде кочек.Появился не давно.Пробовал шатань машину ни чего не слышно,на заднем сидени все перетрога перешевелил,тишина.Скрип похож на скрип дверной ручки.Помогите советом?
nikolay2140 вне форума
Старый 15.07.2015, 06:33   #194
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
возможно глупый вопрос,но,не замечал на других своих авто,но при езде на неровностях,есть шипение,так понимаю амортизаторов,т.е. издается звук типо "пш-пш" будто слышно как работают стойки,так должно быть?как вообще диагностировать исправность амортизаторов,кроме того что они сухие?
DGR вне форума
Старый 15.07.2015, 17:04   #195
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
DGR, Да нормально это,особенно на заводском подвесоне.
Alex024 вне форума
Старый 15.07.2015, 23:03   #196
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Если шипит то работает. Радуйтесь!!!!
viktor- вне форума
Старый 28.12.2015, 00:22   #197
bms7
bms7 не успел проявить себя
Привет всем. Помогите, если было у кого такое. Скрип справа при трогании, остановке, медленной езде по неровностям и при проезде лежачих. Причем, не протяжный скрип, а прерывистый. Ходовую делал два раза, менял всё, кроме пружин, ничего не помогло. Одно "но" - утром, минут 15 после выезда со стоянки и при дожде скрипа нет.
bms7 вне форума
Старый 30.12.2015, 19:18   #198
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от bms7 Посмотреть сообщение
Смотри сайленты в балке. Часто скрипят они. Еще иногда скрипят сайлентблоки рычага. На шарнир растяжки, а именно сайлентблок.
Славян174 вне форума
Старый 05.01.2016, 00:58   #199
bms7
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
менял всё, что есть в ходовой два раза. Мастера уверяют, что в ходовой всё тип-топ. Остается жестянка...
bms7 вне форума
Старый 07.01.2016, 13:53   #200
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
когда нет дождя пробрызгай прежде чем ехать все резинки силиконом. скорей всего пройдёт на какое-то время
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
