Старый 16.02.2010, 02:14   #191
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Сообщение от Marks Посмотреть сообщение
Но тогда при выкл. двигателе магнитола не будет работать???
Подскажите кто ставил кнопку в разрыв желтого провода (если не ошибаюсь он отвечает за питание управлением магнитолой): 1) Сбрасываются ли настройки магнитолы при выкл. кнопки? 2) на сколько милиампер снизилось потребление при установке данной кнопки?
P.S. Совсем снял магнитолу, теперь не знаю как быть дальше...
Токи на магнитоле
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.02.2010, 17:00   #192
den N Tagil
Н. Тагильская ячейка
Аватар для den N Tagil
Автомобиль: Лада Приора 2170
den N Tagil не успел проявить себя
Re: Ответ: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Сообщение от Ivan79 Посмотреть сообщение
У меня та же проблема. Скажи в чем причина? как мне её исправить. я и на ТО ездил нигде никто не может ничего сказать.
у меня похожея проблема тока потребления с включеной сигналкой 280-320ма без сиги 40ма и ошибка при диагностике не помню код с електро пакетом связоно !
http://www.youtube.com/watch?v=ObUWnrcpZMQ
den N Tagil вне форума
Старый 20.02.2010, 21:17   #193
Ivan79
Ivan79 не успел проявить себя
Сообщение от den N Tagil Посмотреть сообщение
уменя при диагностике ошибки не ту
Ivan79 вне форума
Старый 23.02.2010, 18:35   #194
Фаниз
Уфимская ячейка
Аватар для Фаниз
Автомобиль: ВАЗ 217230
Фаниз станет известным достаточно скороФаниз станет известным достаточно скороФаниз станет известным достаточно скороФаниз станет известным достаточно скоро
при снятой панельки мафона тестер показывает 0,35А. поставил панельку 0,45А. Эт много судя по всему.
но еще вопрос. правильно ли я замер делал? прилагаю картинку
Фаниз вне форума
Старый 23.02.2010, 18:40   #195
Сообщение от Фаниз Посмотреть сообщение
Правильно...возможно сам аппарат потребляет...попробуй отключить его и замерить снова..
Старый 23.02.2010, 18:54   #196
Фаниз
Уфимская ячейка
Аватар для Фаниз
имеешь ввиду тестер?
Фаниз вне форума
Старый 23.02.2010, 19:07   #197
Магнитола без панели...
Старый 23.02.2010, 19:17   #198
Фаниз
Уфимская ячейка
Аватар для Фаниз
понял. попробую.
но всеж 0,35 много?
Фаниз вне форума
Старый 23.02.2010, 19:17   #199
понял. попробую.
но всеж 0,35 много?
Много....
Старый 23.02.2010, 19:18   #200
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Надо немного расширить вопрос: какие допы соят на авто? Вот тогда и думать откуда такое потребление. Мало ли чего можно прикупить на 30 кРуб.
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
