Старый 13.03.2015, 21:58   #191
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: подшипник передней ступицы
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Подними колесо на домкрате и резко подергай его в вертикальной плоскости, т.е. за верх и низ, если есть люфт, то его почуствуешь.
Гудят подшипники и без люфтов. Отсутствие люфта еще не показатель его исправности
Славян174 вне форума
Старый 13.03.2015, 22:36   #192
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Гудит подшипник, обычно, от-того, что смазки маловато или вода попала.Я с гудящим подшипником почти год отъездил, а как люфт появился, так и заменил его.
Yevgraf вне форума
ивф (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 22:59   #193
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
А какой был характер звука? Похоже на мой случай?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
(при повороте руля - "чух-чух-чух", когда руль прямо - тишина)
Как то так.
ивф вне форума
Старый 13.03.2015, 23:42   #194
Yevgraf
Как то так.
Нет. Как-будто летом на шипованной резине и звук усиливается при выполнении поворота на скорости.
Добавлено через 27 минут
Покрути колесо, хороший подшипник шума издавать не будет.
Yevgraf вне форума
Старый 14.03.2015, 00:22   #195
Славян174
Автомобиль: 217150
Гудит подшипник от того, что на беговой дорожке и шариках образуются ''раковины '' .
Старый 14.03.2015, 08:37   #196
Yevgraf
ну и отчего по вашему эти раковины образуются? От обилия смазки, что ли?
На себе испытал: переехал речку вброд и как следствие - загудели подшипники.
Yevgraf вне форума
Старый 14.03.2015, 10:51   #197
Славян174
Автомобиль: 217150
От некачественного метала образуются они в первую очередь. Ну и из-за нехватки смазки тоже.
Это я говорю про маленький пробег. А если подшипник загудел после 80 тыс, то тут дело может быть естественно в смазке.
Старый 14.03.2015, 11:11   #198
Yevgraf
На себе испытал: переехал речку вброд и как следствие - загудели подшипники. Подшипники проехали от силы тыщь пять.
Yevgraf вне форума
Старый 18.04.2015, 10:51   #199
ивф
Саратовская ячейка
Поменял подшипник. При демонтаже с оси ступицы он просто развалился. На внутренней обойме прямо таки борозда, как будто шарики вообще не крутились, а пахали по металлу.
Да, подшипник - заводской (конвейерный).
Добавлено через 43 секунды
Пробег - 72,5 тыс.км.
Последний раз редактировалось ивф; 18.04.2015 в 11:06.
ивф вне форума
Старый 02.05.2015, 19:45   #200
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
CKF VKBA1306 подходят на передок с АБС? Кто ставил, как они?
Александр 443 вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
