Старый 25.04.2019, 12:25   #1
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Треск в торпеде, толи справа толи по центру.
Сообщение от макс2015 Посмотреть сообщение
у меня недавно появился этот бесячий дребезг справа панели именно при разгоне в пределах 1000-2000 оборотов....так вот думал уже разбирать панель...но тут я решил приподнять пластиковую крышку головы...и ДРЕБЕЗГ пропал! так что не нужно ее сажать до упора
Дело не в крышке. Имел дело с данным треском с 2010 года, в 2011 году победил его проклеив двухсторонним скотчем стакан правой стойки в месте касания хомута шланга адсорбера.
Где то года два-три треск звенящий справа на панели начал досаждать вновь. Поднял аналогично пластиковую крышку головы - ДРЕБЕЗГ пропал НО НЕ НАДОЛГО !! Как итог протерся ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ за 80000 км и подъем крышки просто заставил шланг затихнуть и начать протирать скотч в новом месте. Как итог новый кусок скотча и ТИШИНА !!!
Dmitr вне форума
Старый 23.09.2015, 17:22   #2
Сказал(а) спасибо: 1,213
Скорее всего просто пошевелил клапан абсорбера. Он обычно поет.
Старый 23.09.2015, 20:35   #3
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
да не Юр он прав
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 25.09.2015, 16:21   #4
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Появился треск вроде где то в районе щитка приборов или ближе к стеклу именно треск довольно звонкий, появляется при езде по неровностям..может у кого было?
irbis85 вне форума
Старый 25.09.2015, 19:29   #5
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Масса причин:
1)Облицовка щитка приборов
2)Сопла воздуховодов
3)Центральная консоль
4)Облицовка передних стоек
5)Очечник
RUWALWIK вне форума
Edson (14.12.2015), irbis85 (13.03.2021)
Старый 14.12.2015, 19:55   #6
Edson
Edson не успел проявить себя
наконец-то победил стук-тук-тук в своей торпеде, который за 1.5 года меня уже ОДОЛЕЛ. Оказалось - стучали петли капота (болезнь ПРИОРЫ).
Начитавшись форума и прислушавшись к советам БЫВАЛЫХ решил начать (поиск (как мне казалось) стука в торпеде) с самого простого. Открыл капот - между крылом и капотом подложил резину (эксперимент) так, чтобы при закрывании петли капота были как-бы в натяг. И прокатившись, О ЧУДО - в торпеде тишина. Рад что не пришлось разбирать торпеду, слышал что это гемор ещё тот.
P.S. Резинки (в чистовом варианте) установил от реактивной тяги с классики, между петлёй капота и крылом - там где крепление крыла. Извините - не умею выкладывать фото, но на форуме кто-то ( низкий поклон идейному вдохновителю) уже выкладывал, вроде в этой теме,но может и ошибаюсь.
ВСЕМ УДАЧИ.
Edson вне форума
Старый 28.06.2019, 10:01   #7
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Доброго времени суток, друзья.
Замучил меня скрип, который казалось бы исходит из-под торпеды за бардачком.
При поворотах руля и езде по кочкам он меня достал до "нимагу".
Спасибо супруге - своими нежными руками определила источник скрипа.
Оказалось он исходит из-под капота, за правой стойкой.
Стрелка показывает общее направление поиска.
При нажатии в этом месте скрип пропадает.
Значит скрип исходит из места контакта двух элементов кузова по линии их соприкосновения (обозначено красным цветом).
Вопрос:
1. Кто сталкивался с этой проблемой?
2. Как ее решить и избавиться от противного скрипа (как вариант - легко ударить рукояткой кувалды в это место).
Спасибо тем, кто подскажет выход из этой ситуации.
Сейчас сниму видео и все станет понятно.
Добавлено через 32 минуты
Прежде, чем выкладывать свои видео, решил выложить видео с очень похожим случаем.
Слава Богу я торпеду не додумался разбирать, как этот парень.
Скрип в Приоре
Добавлено через 9 минут
Теперь смотрите мое видео.
Скрип появляется при езде и при повороте руля на месте.
Создается впечатление, что звук идет из-под торпеды.
Скрип внутри салона в Приоре
Добавлено через 8 минут
А теперь, посмотрим под капот.
Вот такая жесткость кузова у Приоры и это, при наличии распорки!
Прижимаю легко, одними пальцами.
Скрип под капотом в Приоре
Щелчки настолько явные, что они ощущаются пальцам.
Вот теперь, возникает этот вечный вопрос - "Что делать?"
Добавлено через 58 минут
Чтобы проверить версию и не слышать этот треск до принятия решения, вот такой "колхоз".
И тишина!
Последний раз редактировалось motobest; 28.06.2019 в 12:17.
motobest вне форума
syava-gor1 (23.10.2019)
Старый 28.06.2019, 20:20   #8
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
И тишина!
Значит мало кто сталкивался. Может что то отогнуть или вставить постоянную прокладку?
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
motobest (29.06.2019)
Старый 28.06.2019, 21:03   #9
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
motobest, вот этот винтик от хомутика шланга КПА не трёт о стакан? Жутко слышать было в салоне на кочках. Фото моё, приклеил кусок «пенки», чтоб не перекручивать заводской косяк.А казалось бы фигня...
Буйный вне форума
Старый 02.07.2019, 07:50   #10
motobest
Автомобиль: .
Ну вобщем, вроде разобрался я с этим треском.
Скорее всего его издавала деталь кузова Поз.9 - кронштейн крепления переднего крыла.
В месте его крепления болтом Поз.10 за передней стойкой.
Несмотря на наличие распорки, кузов слегка гуляет и в этом месте от трения возникали щелчки.
Подложил в это место фторопластовую шайбу, пока тихо.
Последний раз редактировалось motobest; 02.07.2019 в 08:07.
motobest вне форума
syava-gor1 (23.10.2019), Буйный (02.07.2019)
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
