Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 27.01.2012, 20:28   #191
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Где купить? Где установить? Технические проблемы при эксплуатации и способы их решения. (часть 2
kasper,конеш последний вариант, тут даже думать не надо, дай машинке выдыхать свободно.
sergik5 вне форума
Старый 27.01.2012, 20:32   #192
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
SHAHROV,
Railly, я тоже уже задумался серьёзно об этом ))) мне просто хочется чтоб выхлоп был не сильно громкий, а именно низкий и басистый... а то не охота вставать в ряды "псевдо прямотока"...
я так понимаю звук выхлопа определяет "банка"- глушитель?
ну и главный вопрос- техосмотр со стингером не пройдёшь ? ? ? ))))
по поводу стуков по утрам - сказали эот гидрики - как вариант устранения стуков предложили заменить масло и фильтр. щас залито мобил полусинь 10в40..... мне предлагали Зик залить...но что цена за него меня немного смутила 2500 за канистру ? ваше мнение на какое масло сменить мобил полусинь??? и где его дешевле сменить, т.к. самому в -20 неохота лезть туда....
kasper вне форума
Старый 27.01.2012, 23:36   #193
sergik5
Аватар для sergik5
kasper,если сейчас стоит не чугунный кат, то пердеж в салоне при установке паука изменится в сторону тише, а звук выхлопа, да - решает банка. по техосмотру не скажу, всегда покупал, а сейчас вобще никто не знает, как будет, точнее стало.
масло попробуй New Life 0W-40
себе залил, ниче не стучит, и к тому же промывка не нужна
sergik5 вне форума
Старый 28.01.2012, 06:02   #194
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
kasper,у стингера звук вообще отличный, на низких его не слышно как стандарт, на высоких - гоночная тачка, причем не злой звук ))))
Railly вне форума
Старый 28.01.2012, 11:37   #195
kasper
Аватар для kasper
sergik5,
Railly, спасибо за ответ ))) и вопрос на засыпку почитал отзывы тех у кого полный комплект стингера на хетчах....сказали что надо обязательно ЭСУД Январь 7.2 с прошивкой паулюса .... так ли это ? и какова эффективность стингера с блоком бош, либо с январь 7.2+
и самое главное где это все потом качественно поставить?
kasper вне форума
Старый 28.01.2012, 12:57   #196
Kompress
Kompress немного нехорошо себя вел в прошлом
Здарова,нужна ваша помощь!Закипел в зимнее время 2 раза уже!(Вентилятор отказывается включатся при достижении температуры выше рабочей,до этого менял термостат и залил в систему тосол!В чём причина подскажите!?
Kompress вне форума
Старый 28.01.2012, 14:08   #197
sergik5
Аватар для sergik5
Kompress,причин много, датчик температуры, предохранитель вентилятора, сам вентилятор, проводка. на диагностику тебе надо. Пробок воздушных нет в системе ?
Добавлено через 9 минут
kasper,просто блок январь более "гибкий" что ли, его в основном ставят, если онлайн откатывать. на бошик тоже хорошие проги сейчас. где поставить не знаю.
P.S/ про промывку я зря, при переходе с одного на другое надо промыть.
sergik5 вне форума
Старый 28.01.2012, 17:57   #198
kasper
Аватар для kasper
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
http://www.zr.ru/articles/40003 - вот здесь пишут, что при переходе с полусинтетики на синтетику можно и не промывать...
kasper вне форума
Старый 28.01.2012, 19:15   #199
Сашка
Аватар для Сашка
Сашка станет известным достаточно скороСашка станет известным достаточно скоро
возникла проблема:при открывании дверей не горит свет в салоне.не работает при открывании любой дверки.что это такое может быть?
Сашка вне форума
Старый 28.01.2012, 20:00   #200
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
SHAHROV не успел проявить себя
Сашка, лампочку проверял?
если с ней всё нормально то скорей всего концевики глючат.
попробуй их руками понажимай или сверни у кого нибудь рабочий попробуй поставь, если не поможет ищи проблему в проводке.
кстати ещё такая особенность у себя заметил, что бывает нужно просто посильней перевести выключатель света в режим включения при открывание дверей, там чёт с контактами на заводе по нормальному не могли сделать
SHAHROV вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
