Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 09.12.2011, 22:57   #191
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Ну как успехи? Двиг вскрыли?
Вчера отогнал машину на СТО, сегодня раскидали, завтра будут всё промерять! Если получится, то постараюсь присутствовать, они не против, но у меня времени не хватает, на работе завал... Завтра отпишусь, что да как!
Чуть не забыл, на ощупь 4-й поршень болтается, в сравнении с остальными! Задиров вроде нет, недождался торшественного завершения и выемки поршневой!
К174 вне форума
Старый 10.12.2011, 16:08   #192
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
К174, фото по возможности сделай
stm48 вне форума
Старый 10.12.2011, 16:41   #193
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Здравствуйте! Делал капитальный ремонт, точили до 82.5, нанесли хон. Новые поршни с кольцами, шатуны и коленвал не меняли. В голове новые клапана, сальники. Проехал 3000 км. начало жрать масло. Вскрыли двигатель масленый нагар в камере второго цилиндра. Кольца в нормальном состоянии, если и есть износ, то минимальный. Но есть износ в цилиндрах и юбках поршней. Проверили бошку сальники на месте, люфта в направляющих нет. Мастера утверждают, что причина в том, что палец в шатуне болтается. Скажите, палец должен намертво стоять в шатуне при всовывании в него пальца или может вращаться и двигаться в нем? Смотрели новый комплект (шатун, поршень, палец) люфт маленький тоже есть. Не пойму, почему износ во всех цилиндрах, а угар только во втором. Боюсь поменяю шатуны и ничего не изменится. Как быть, где капать? Повторный ремонт конечно же хотят повесить на меня. Предлагают поставить поршневую от десятки, тут я попадаю на большие деньги. Что мне делать, посоветуйте.
Никто не знает какой размер должен быть у цилиндра расточенного по поршень 82,5?
nik_bel72 вне форума
Старый 10.12.2011, 18:58   #194
nik_bel72
Не поделитесь ссылкой, где переделывают поршневую со 124 на 126 приоровский.
Нужно ли коленвал менять или точить?
Старый 10.12.2011, 20:24   #195
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
nik_bel72, сомнительно чтобы пальцы вообще без зазоров вставали, люфт как не крути будет, имхо
Buffalo63 вне форума
Старый 10.12.2011, 20:34   #196
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
nik_bel72, прочитал , Ваши сообщения. насчёт поршневого пальца- палец жёстко не фиксируется- ни в поршне ни в шатуне, посадка скользящая. то есть в осевом перемещении ход пальца ограничен стопорными кольцами в бобышке поршня. На размерные классы пальцы , отверстие во втулке шатунов и бобышки поршней 21126 не разбиваются. Получается при значительной выработки в верхней головке шатуна (во втулке) меняется шатун в сборе. Если в Вашем случае имеет место быть сильный люфт( заметно на ощупь ) в верхней втулке шатуна- то шатуны должны были поменять, за 3000 км этого не должно было произойти- это моё мнение. Задиры в поршнях и сильный износ поршневых колец могли быть вызваны или некачественной сборкой( например плохо промыли блок, после хонинговки) или возможно что маслянная форсунка не работает или повреждена.При замене на 124 поршневую группу коленвал точить не обязательно, если он в нормальном состоянии- то есть без задиров, и в номинальном размере. Обычно меняют в таком случае поршни - поршневые пальцы-поршневые кольца, шатуны, вкладыши шатунные,прокладку головки блока.Вот ссылка на размеры блоков http://www.motors-vaz.ru/blok_vaz083_94r.html
Последний раз редактировалось Андрей 1974; 10.12.2011 в 20:50. Причина: дополнение
Андрей 1974 вне форума
Старый 10.12.2011, 21:33   #197
nik_bel72
МНЕ КАЖЕТСЯ ШАТУНЫ ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ. ХОН ПОТЕРТ ВО ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ, А УГАР ТОЛЬКО ВО ВТОРОМ. НА ХОЛОДНУЮ СЛЕГОНЦА С МИНУТУ ПОДТРАИВАЕТ, ВЫЧИТАЛ ТАК БЫВАЕТ ПРИ ПЛОХИХ МАСЛОСЪЕНЫХ КОЛПАЧКАХ. МАСТЕР УПИРАЕТСЯ, ГОЛОВА В НОРМЕ И ВСЕ ТУТ. МОЕ МНЕНИЕ, ПЛОХО РАСТОЧЕН ЦИЛИНДР ИЛИ КОЛПАЧКИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ. КОЛЬЦА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. У СТАРОГО ШАТУНА РУКАМИ ОЩУТИМ МАЛЕНЬКИЙ ЛЮФТ, НА НОВЫХ РУКАМИ НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ, ТОЛЬКО КОГДА ОНИ ВСТАВЛЯЮТ ПАЛЕЦ В ТИСКИ И КАЧАЮТ ШАТУН. ТАКИЕ ГОВОРЯТ СТАВИТЬ НЕ БУДЕМ. НО ДРУГИХ НЕТ. МАСТЕРА ИЗ-ЗА ВСЕХ СИЛ СТАРАЮТСЯ ПОДВЕСТИ МЕНЯ К ДЕСЯТОЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ.
Добавлено через 52 секунды
извините за размер шрифта, не доглядел.
Старый 10.12.2011, 21:36   #198
Андрей 1974
nik_bel72, по гарантии чините машину? Смотрели ссылку?Десяточная, вернее 21124 дешевле будет.Точно не могу сказать, возможно есть уже безвтыковые ремонтные поршня 21126 фирмы СТИ.
Старый 10.12.2011, 21:39   #199
Buffalo63
Андрей 1974, есть сти безвтыки разные всякие)
Старый 10.12.2011, 21:46   #200
Андрей 1974
Buffalo63, Если по гарантии шатуны с пальцами менять не будут, то толку от поршней мало. Ещё не факт, что правильно хонинговку сделали.Тут ещё такой момент, если направляющие в норме+ маслосъёмные колпачки, почему тогда на одном цилиндре масло ?
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
