Старый 25.07.2012, 06:08   #191
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
беда с этими подъемниками.... отказали поочередно два задних. снял обшивку двери, постучал по моторчику, заработали...проходит время опять перестают(((( снял один подъемник, разобрал, все целое, смазки напихал на шестерни, собрал, поработал вечер, на след день опять заклинил((( как заставить их рабтать? только замена? получается сам мотор клинит?
naglec13 вне форума
Старый 25.07.2012, 06:13   #192
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Сообщение от naglec13 Посмотреть сообщение
Заклинивает в закрытом состоянии?
Возможно стекло перекашивается и застревает, попробуйте сначала отрегулировать положение стекла и смазать направляющий механизм стеклоподъемника.
elbobrrouj вне форума
Старый 25.07.2012, 06:22   #193
naglec13
Автомобиль: Лада
заклинивает в закрытом! а почему тогда при постукивании по моторчику начинает работать? и если постоянно открывать закрывать, то работает, а постоит в закрытом и клинит? (((
naglec13 вне форума
Старый 25.07.2012, 08:02   #194
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Была такая бяка на 2112. Вскройте моторчик на заднем конце ротора (где он входит в бронзовую втулку) надо почистить и смазать. Туда попадает вода каким то образом, все ржавеет. Бывает стоит подшипник, тогда промыть и смазать. Проверено.
http://asgloom.narod.ru/esp.html на сайте Gloom последние 2 фото для наглядности.
Ghj вне форума
Старый 25.07.2012, 08:04   #195
naglec13
Автомобиль: Лада
я же говорю, один разобрал, все смазал, один фиг клинит((
naglec13 вне форума
Старый 25.07.2012, 08:10   #196
Ghj
Аватар для Ghj
сначала я тоже смазывал редуктор, тросик, а оказалась втулка, она там шаровидная стояла ее перекашивало и без смазки клинило.
Ghj вне форума
Старый 25.07.2012, 12:43   #197
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Ребят подскажите, стоит подьёмник в виде ножниц, недавно перестало опускать водительское стекло, звук какой то есть что то там ззз но ничего не происходит, чё менять всё в сборе или мотор один можно купить,
sed-oy вне форума
Старый 25.07.2012, 13:44   #198
elbobrrouj
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
Раз есть звук зззз, то скорее всего мотор жив, для начала разобрать, промыть, смазать.
Старый 25.07.2012, 14:15   #199
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
У меня с задним правым проблема: Жмешь кнопку - щелкает реле, а моторчик молчит. Не работает не с самой двери, не с водительской. Потом понажимаешь раз 20 кнопку, и вуаля - заработал как надо и потмо несколько дней работает как надо. Пока мысль одна - может вода попала или он окислился
Vovanoto вне форума
Старый 25.07.2012, 15:02   #200
sed-oy
Аватар для sed-oy
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
он ззз секунды 4 потом щёлкает реле и он выключается, кароче разберу на днях, капец летом хреново без окна то)
sed-oy вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
