Старый 30.10.2011, 21:56   #191
kuzd
kuzd немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Указатель уровня топлива.
у меня тоже глюки со стрелкой. 28.10.11 был на гарантии-рассказал, показал, покатались , посмотрели. грешили на датчик топлива. сняли насос-протерли контакты, поставили, думали заработает. говорили типа не меняется отдельно датчик топлива, идем в сборе с бензонасосом. в итого ключ поворачивают - трелка лежит наглухо и лампочка горит. раза с 15 стрелка поднялась немного. в итого инженер-гарантийщик решил всетаки бензонасос поменять. поменяли. выезжаю с СТО, смотрю, стрелка все равно плавает... думал может "притирка" идет ан нифига, до сих пор плавает. ещё нагнулся датчик скорости, его заказали, поеду менять, там опять узнаю какого хрена опять стрелка плавает
в принципе может быть такое из-за не сильно заряженного аккумулятора?
kuzd вне форума
Старый 31.10.2011, 07:21   #192
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,188 раз(а) в 1,228 сообщениях
нельзя контакты протирать на датчике скорости он покрыты спец составом ... чтоб при взаимодействии с бензином не разрушались .......так что сделали еще хуже
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 31.10.2011, 08:40   #193
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Залил полный бак, а стрелка показывает, что еще можно литра 3 налить до полного.
1Васильевич вне форума
Старый 06.11.2011, 14:32   #194
Профессор Мориарти
Профессор Мориарти не успел проявить себя
Всем привет. Чуть больше месяца взял в салоне приору SE люкс. Сегодня возникла такая проблема. Проехал первую тысячу и после цифры 999,9 одометр обнулился (как такое вообще возможно??!!) и сейчас показывает что я проехал 6 км... Что это такое глюк электроники??? Или я в чем то не разобрался??? подскажите...
Профессор Мориарти вне форума
Старый 06.11.2011, 14:39   #195
Yar
Профессор Мориарти, Это не основной одометр это суточный одометр, на приборке около одометра торчит черный штырек, нажми его и подержи в нажатом состоянии до изменения показаний одометра. Конечно вся процедура при включенном зажигании.
Yar вне форума
Старый 06.12.2011, 10:40   #196
GSA
Аватар для GSA
Автомобиль: Приора норма+
GSA не успел проявить себя
у меня когда едешь показывает одно кол.во топлива при остановке двс и новой заводке кол.во топлива меняется в меньшую сторону. это что такое ??? должно ли так быть? машина новая пробежала 800 км.
GSA вне форума
Старый 06.12.2011, 10:49   #197
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Сообщение от Профессор Мориарти Посмотреть сообщение
У вас одометр стоит в суточном режиме.Что бы переключить на общий пробег кратковременно нажмите кнопку на приборке.
Ник_Ник вне форума
Старый 06.12.2011, 11:27   #198
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
Почитай.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=162
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=165
Aleks-0002 вне форума
Старый 06.12.2011, 12:19   #199
GSA
Аватар для GSA
насколько я понял так и должно быть и ничем это не исправишь.
GSA вне форума
Старый 06.12.2011, 12:22   #200
Aleks-0002
.....и ничем это не исправишь
Поставить БК и смотреть по нему.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
