Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 06.02.2012, 20:08   #191
dizz74
Челябинская ячейка
Аватар для dizz74
Автомобиль: Priora SE
dizz74 не успел проявить себя
Re: LADA Priora SE (Часть 4)
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
сделали?? в чем причина была?? свеча, катушка??
сбросили ошибку, сказали катайся, посоветовали поменять свечи
dizz74 вне форума
Старый 06.02.2012, 20:15   #192
Ando
Ando находится на правильном пути
Где то читал, что по количеству миганий чека, можно определить в каком цилиндре пропуски зажигания 1,2,3,4 соответсвуют цилиндрам двигателя. Самое простое после этого проверить соответствующую свечу. И что при пропусках зажигания отключается форсунка соответствующего цилиндра, что бы не убить нейтрализатор.
Ando вне форума
Старый 07.02.2012, 03:28   #193
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Ando Посмотреть сообщение
неправду написали: лампа чек энджин не предназначена для детальной диагностики проблеммы - её задача информировать о том, что есть ошибка/ошибки.
при массовых пропусках происходит отключение, при разовых - нет(да и не опасны разовые).
Escander вне форума
Старый 07.02.2012, 09:49   #194
Ando
В том то и дело, что было написано, что если просто горит, то путь на сканер. Если после запуска начинает моргать, а потом загорается постоянно, то по количеству моргушек вначале можно определить косячную свечу.
Хотя спорить не буду. Постараюсь найти первоисточник.
Ando вне форума
Старый 07.02.2012, 09:56   #195
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вау! Не слышала о таком.
OgARE_ha вне форума
Старый 07.02.2012, 10:21   #196
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
В том то и дело, что было написано, что если просто горит, то путь на сканер. Если после запуска начинает моргать, а потом загорается постоянно, то по количеству моргушек вначале можно определить косячную свечу. Хотя спорить не буду. Постараюсь найти первоисточник.
НА автоладе раньше читал про такое что по количеству миганий определить код ошибки, правда это было в темах про самары, но не думаю что что-то поменялось по отношению к приоре. Так что вполен допускаю такое. Наверняка код ошибки при пропусках зажигания для каждого котла разный.
P@vlik вне форума
Старый 07.02.2012, 14:22   #197
AlexM45
Аватар для AlexM45
Автомобиль: 21713-03-020 11 г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
В 1998 г. была выпущена небольшая партия Самар с блоком управления "Январь-4". Там при замыкании определенных контактов в диагностической колодке и включенном зажигании, но не заведенном двигателе, была система миганий по которй можно было установить код неисправности. В остальных системах код ошибки определяется только по бортовому компьютеру (мультитроникс, штат и т.п.) или с помощью спец. оборудования.
AlexM45 вне форума
Старый 07.02.2012, 16:07   #198
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
ну вообще-то прошивки на них разные!
Escander вне форума
Старый 07.02.2012, 16:26   #199
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Может быть. Спорить не буду, так как уже точно не помню.
P@vlik вне форума
Старый 07.02.2012, 18:01   #200
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Это вы с парктроником перепутали Это он пищит разное количество раз, указывая какой датчик накрылся.
Коды ошибок разные конечно , но их считать надо спецсредствами, а чтоб лампочки мигали по счету ... не знаю...
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
